Бортовые журналы
Жизнь "Гуси Ларина"А ты клеммы проверил?
Как уже писал, аккумулятор на моём Гусе скончался, накрылась третья банка от плюса. Зять задарил свой дохловатый, который его Акцент в морозы уже не заводил. Я его поставил на сигналку в гараже ей хватит, а на Гуся поставил Топлу, которая стояла на сигналке два года.
При поставновке энтой самой Топлы на Гуся обнаружилось, что еёйный плюсовой контакт несколько тоньше контакта её покойного украинского брата и плюсовая клемма Гуся его не обтягивает (болтается). Стягивающий болт клеммы был вынут, клемма разжата до 1,5-2мм и поверхности в разрезе были надфилем подточены в общей сложности где-то на 1,5 мм. Далее вставлен стягивающий болт и вуаля, клемма прекрасно обжала плюсовой контакт аккумулятора. Други мои следите за затяжкой клемм на аккумуляторе и за их чистотой, чтобы не окислялись. Если увидите окислы, надобно клемму снять, их мелкой шкурочкой удалить затем клемму надеть обтянуть и сверху покрыть тонким слоем графитовой смазки, которая защитит от нового образования окислов
ЛарГусьчехлы коер
Наконец то забрал с почты свои чехлы. Сегодня установил. Я в восторге! Качество отличное! Вот фото:
Жизнь "Гуси Ларина"Мажте замки по морозцу!
Давеча ездили в Нижний на автозавод к сватье. Мои христанутые хлестали спиртное в честь окончания поста и Рождества, я был водятлом и откушав оливье и чайку мирно сёрфил в сторонке с планшетом. Вдруг мой Гусь во дворе заверещал сигналкой. Посмотрел в окно, благо он напротив и 1-й этаж Сбросил включил - тишина.
Забег в ширину закончился, родственники расцеловались в десны и держим путь до дому, в родной Дуст. Едем себе домой, а синий светодиод сиги как-то подозрительно часто мигает, хотя не должен вообще. Ну думаю с утра почитаю кондуит и разберусь.
Отвёз детей, приехал домой, запарковал у подъезда Гуся, сел на кухне и на радостях влындил 120гр. "Бульбаша" с салатиком и отбивной.
Вдруг мой Гусь(чуть не сказал Боливар) встал на дыбы, опять сработала сига (Стар Лайн А61). Одел очки, ибо ни хрена уже без них мелкоты не вижу, глянул на дисплюй пейджера, показывает капот. Тото думаю мне показалось. что у меня какие-то зазоры капота нехорошие стали. Оделся вышел на морозЕц. Точно зазоры гавно. Открыл капот хлопнул. Ни хрена все равно орет (беззвучно ибо режим без сирены). Открыл посмотрел конечник. Какой-то он тухлый и ходит плохо. Достал силиконовую смазку брызнул, стал ходить лучче. но всё равно не то, орет, и капот как-то криво стоит. Ну думаю усё ясно Олегач, замокат смазывать надоть. Брызнул в замок капота силиконки. ибо другой смазки под рукой не оказалось, хотя надоть было лучче литиевой. Хлопнул капотом, зазоры встали на место, сига тоже успокоилась (конечник) и всё пучком.
Энтот "старый дурак хозяин" петли дверные по осени смазывал, а вот замок капота не смазал, посему косяк. Мажте Други мои мажте!
Ну и кстати рекомендую. Тест на -22 прошла.Цена 89руб. Производитель Большая Москва.
Серебрянный ТелецЛицо ларчика...
Сегодня заехал на теплую парковку Вегаса что бы разморозить незамерзайку в бочке… Заодно занялся делом которое ни как не мог завершить. Косяков сделал не мало но как говорится — что вышло то вышло…
Ларгус2din на Ларгус
Здравствуйте ларгусоводы! Решил поделиться опытом по установке 2din магнитолы на ларгус (может быть геморройным), но тем не менее. Не найдя в продаже переходной рамки , принял решение просто вырезать нужный размер в штатной рамке используя канцелярский нож . Блок кнопок вырезал отдельно и перенес их ниже. С внутренней стороны все стыки склеил и спаял паяльником . После  проделанной процедуры от шпаклевал все внешние стыки шпатлевкой по пластику и закатал пленкой. Подошло все идеально.
Заодно перенес кнопки подогрева сидений под стояночный тормоз (Рекомендую очень удобно в эксплуатации).
Борт 349Нужные и не совсем доработки
Поездив на Логане, без малого 7 лет, при покупке Ларгуса сделал следующее:
1 - Поменял летнюю резину  Нордман,
2 - Купил Зимнюю на дисках,  Нордман 5,
3 - В автосалоне установили сигнализацию Старлайн А91
4 - и парктроник:
5 - Установил датчик наружной температуры (рядом с парктроником)
6 - Еще сам установил камеру заднего вида:
Серебрянный ТелецПеретяжка руля
Доброе утро форумчане   Поздравляю всех с Рождеством Христова! Вчера сездил и сделал перетяжку руля. Процесс немного затянуля — я расчитывал побыстрее. Поэтому фотки только сегодня смог сделать. Перетянули руль кожей и с утолщением.Т.к. в автоотелье я просидел довольно долго то имел возможность как персонал общается с клиентами — очень достойно скажу я вам! Все покажут раскажут посоветуют! В общем я доволен.Цена вопроса : кожа натуральная немецкая + перфорированная кожа натуральная немецкая +утолщение руля — 5500р.
Надёжный другТепло-шумоизоляция.
Решил, что всё же шумоизоляция не помешает. Правильнее будет тепло-шумоизоляция.
Т.к. двигатель в Рено сам по себе тихо работает, шум дождя по крыше меня не нервирует, на полу лежит приличного слоя утеплитель, то остались только двери (хотя исходил ещё и по деньгам, конечно).
Сам не стал этого делать (тёплого гаража нет, да и каждый должен своим делом заниматься, которое получается лучше).
Заехал к ребятам (у них тонирую машины уже 15 лет, служебные и свои). Цена-качество у них на высоте.
Утром загнал машину, вечером забрал. Цена кусается, но конечный результат радует.
Результат на лицо, как говорится. Реально стало тише в салоне. И двери стали закрываться глуше.
Да, музыка стала немного звучать по другому (или мне так кажется?).
На пластиковую обивку дверей, тоже поставили шумку. Фото не стал делать.
На двери багажного отдела не ставил. На них поставлю, когда потеплеет.
Мой ЛаргусЧто сделано за 3 000 км
Приобрел Ларгус 5 ноября 2014г, успел до повышения цен у нас в крае на 50 000 рублей. Первым делом были куплены комплект зимней резины Hankook и установлены на штатные диски. Далее было установлено дополнительно делитель на 3 прикуривателя. Допы с завода не устанавливал так так считаю что за те цены что они предлагают можно и без всего поездить. Купил подлокотник для удобства. Вот планирую в 4000 поехать на замену масла.
Озёрский Ларгусоводпокупка для Ларгуши
покупал в
вот что прикупил 03.01.15. мас. фильтр 300 руб. уплотнительное кольцо 650 руб. shock
