Озёрский Ларгусовод
Автор бортового журнала: | AngelDark |
Все рубрики (27) |
+7
AngelDark → 10 июня 2018
Всем привет давно не публиковал
на правой птф зимой в прошлом гаду треснуло стекло толи от камушек впереди едущих машин или от горячей воды месяцем позже купил на ларгусшоп стекло бампер снимать не стал но сколько по времени провозился с снятием и установкой птф а конкретно с винтиками после исцарапанная рука и болеющая кисть руки проще было снять бампер, в общем снял только грязевой щиток после снятия щитка видим птф и отсоединяем разъём снимаем и разбираем птф. грел феном много раз до горячего состояния стекла пытался из внутри выдавить стекло не поддался заводской герметик пришлось добивать маленьким молотком и плоскогубцами вытаскивать осколки ножом чистил от старого герметика. приклеил стекло на обычный герметик на прозрачный можно и на чёрный без разницы только герметика наносить не много я лишку нанёс внутри птф не удобно вытирать лишний герметик и на стекло размазался, потом долго очищал обезжиривателем,растворителем. на ночь оставил сохнуть вот сама дата птф купил машину 24.10.13 ну и готовый резултат
2 комментария
+5
AngelDark → 11 декабря 2017
Всем привет
недавно пришло с ларгусшоп новое жабо давно хотел но всё как то меня не устраивало перед установкой снял дворники,пластиковые накладки по углам (треугольные),уплотнитель резиновый внизу лобового стекла. жабо заводим под стекло, кладётся по верх заводского жабо уплотнитель и накладки ставим на место они прижимают,держат жабо. вот получилось как то так |
+5
AngelDark → 22 июля 2017
Вот и у меня пришло время поменять колодки с правой стороны появился
скрип и посторонние шумы при торможении. авто 13 года, пробег около 60000 км. первая смена колодок. приобрёл колодки за 800 руб. выработка тормозного диска меньше миллиметра старые колодки рабочая сторона 5 мм. две шт. с левой стороны и одна с правой стороны, вторая колодка с правой стороны около 4 мм. направляющие в суппорте промыл вдэшкой смазки заводской было очень мало,а цилиндр вообще был сухой. всё это смазал вот такой смазкой на не рабочую поверхность колодок нанёс вот такую смазку в сборе во время замены колодок подвёл родной домкрат правда я давно хотел поменять домкрат на такой PS.загрузить и вставить фото не работает почему |
+7
AngelDark → 25 февраля 2017
Всем ларгусаводам после опубликовании статьи Николая тоже загорелся этим плавным вкл.выкл. света ну и немного фото,видео.
+11
AngelDark → 22 мая 2016
на этот раз ТО сделал через 10 тысяч км.
всё бы не чего но без эксцессов как то не интересно не стал бы и писать два болта у защиты картера сорвало,обломились. толи тошники на прошлом то не по резьбе закрутили да и все остальные болты туго выкручивались были закислены и резьба грязная. высверлил сломанные болты не сильно испортив старую резьбу поправил метчиком и вкрутил новые болты предварительно смазав графиткой. остальные отверстия и родные болты тоже очистил поправил резьбу и смазал. ну и фотки расходников |
+8
AngelDark → 2 мая 2016
начало тут http://www.lada-largus.com/blogs/oz-rskii-largusavod/malenkaja-i-bolshaja-pokupka.html
устанавливал по инструкции |
+6
AngelDark → 13 марта 2016
мелочь
брал тут http://reno74.ru/filtry/%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0-detail.html ещё и салонный фильтр взял но покупал не через сайт а в самом магазине в Челябинске был там проездом, забирал такую малюсенькую коробочку с Т.К. ПЭК. устанавливать пока не стал бум ждать тёплых,сухих дней хотя и тёплый гараж есть но разводить грязь там не хочется. снял заводской подкрылок правда толку от него никакого вот сам родной подкрылок,сторона смотрящая на крыло вот сколько грязи под ним с другой стороны крыло, заводская защита или антикоррозийное покрытие без полноценного подкрылка начало трескаться и местами облупляться попробовал помыть щёткой и тряпкой и бросил так как понял что так я буду драить два выходных дня одно крыло я уж потом в тёплые,сухие дни на улице приподниму одно колесо сниму заводской подкрылок и кёрхером грязевой фрезой всю грязь мигом собью |
+7
AngelDark → 4 марта 2016
вот и до меня дошли новомодные КРУТИЛКИ
упаковали ну очень хорошо,матрёшку напомнило |
+12
AngelDark → 21 февраля 2016
Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя.
давно хотел нщс купить, на ларгусах эта проблема многим известна поток воздуха не попадает на щётки успел купить две ленты по 500 руб.http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008566/ через три дня после заказа подорожали. |
+10
AngelDark → 6 января 2016
Всем Ларгусаводам доброго времени суток
приобрёл перед Новогодними праздниками дневные ходовые огни не такие яркие как первые образцы дхо но вполне хватает как дхо не один гаишник не остановил и не спросил не включен свет что мне и требовалось от этих дхо, ну и как неоновый свет дхо понравился. для того чтобы поменять облицовки, бампер снимать не стал снял только защитно грязевые фартуки может не так называются сколько можем достать давим на защёлки пальцем и помогаем отвёрткой снаружи остальные в моем случае две защёлки одной рукой отодвигал облицовку а другой рукой отвёрткой давил сверху вниз на защёлку подключал по такой схеме (отдельное спасибо в помощи одноклубнику oapv) только подключился не к толстому жёлтому проводу а к тонкому жёлтому проводу от реле бензонасоса подключил пятиконтактное реле к серому проводу от бочка тормозной жидкости он же (ручник) вот сам блок управления дхо |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
