(НЩС)
Автор: AngelDark
Опубликовано: 3347 дней назад (21 февраля 2016)
Бортовой журнал: Озёрский Ларгусовод
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 25 февраля 2016
+12
Голосов: 12
Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя.
давно хотел нщс купить, на ларгусах эта проблема многим известна поток воздуха не попадает на щётки
успел купить две ленты по 500 руб.http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008566/
через три дня после заказа подорожали.
В ларгусшопе не стал брать по цене тоже 500 рублей стоят
но размером меньше по длине и по ширине и проводов тоже нету
щётки у меня длинные 600 и 550 мм. да и лучше шире ленту чем уже
проще попасть приклеить широкую ленту,где щётки и прогрев площади больше.
Подключал к блоку предохранителей к проводке за блоком
(спасибо за помощь BAZALT)
снятие блока. откручиваем нижний и верхний болтик, торекс на 20
вытаскивал блок снизу из под торпеды,предварительно сняв обшивку
чтобы добраться до белого провода идущего от предохранителя
F21 5 А Бежевый электрообогрев наружных зеркал
вот сам провод
ну и сам процесс установки,приклеивания ленты нщс.
прокладка проводов
общий вид ленты нщс.
ну и видео напоследок
ДХО "Матовое стекло" | Р.Б.У.О.
Triatlon # 21 февраля 2016 в 22:12 0
А разве они не место, где паркуются щетки должны подогревать, то есть сами резинки? В смысле, может стоило наклеить немного ниже? Ну просто мысли мои...
Triatlon # 22 февраля 2016 в 00:26 0
Посмотрел. Да, они достаточно широкие. Вопрос снимается.
AngelDark # 22 февраля 2016 в 14:40 0
не понял вопрос что снимается?
AngelDark # 22 февраля 2016 в 14:39 0
щётки в идеале должны быть по середине ленты
oapv # 21 февраля 2016 в 22:51 0
а к белому проводу как подключались?
AngelDark # 22 февраля 2016 в 14:41 0
врезка,оголил припаял
oapv # 22 февраля 2016 в 17:55 0
ну и зря! надо было вытащить клемму и паяться непосредственно к ней
AngelDark # 22 февраля 2016 в 18:04 0
можно узнать почему лучше к клемме паяться?
в электрике не силён
и не умею клеммы вытаскивать
oapv # 22 февраля 2016 в 18:39 0
ну так провод белый тонковат будет, а как вытащить клеммы написано здесь - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/pravilnaja-rabota-yel-steklopodemnikov.html
Maverick # 22 февраля 2016 в 01:51 0
Идея хорошая. Но то, что нагревательный элемент торчит как "трусы из под джинсов", как-то не стильно.
А бывают НЭ черные и поуже?!
AngelDark # 22 февраля 2016 в 15:01 0
да это есть немного торчит нагревательный элемент ну это если приглядываться
на некоторых фотках не видно снаружи прямо смотреть на авто не видно
и внутри на сидячем месте тоже не видно
во время езды не бросается в глаза не мешает глазам не замечаешь их
сегодня троих знакомых в разное время подвозил не один не заметил
пока им не сказал и то им пришлось наклоняться,приглядываться чтоб увидеть.
чёрных не видел не на одной машине даже у кого с завода на всё лобовое стекло НЭ идёт
по уже я не стал брать во время клейки понял что правильно сделал
надо приклеить так чтобы щётки находились примерно посередине ленты
я постоянно вымерял рулеткой,  прогрев площади больше.
я уже писал об этом выше, пожалуйста будьте повнимательней.
DSMod # 22 февраля 2016 в 08:35 0
Интересно - насколько эффективен этот подогрев будет в движении?
AngelDark # 22 февраля 2016 в 15:08 0
не знаю будут ещё снегопады там видно будет scratch
а так греется  наощуп также как заднее стекло
во время движения заднее стекло,боковые зеркала у вас оттаивают? car
Misha73 # 22 февраля 2016 в 22:53 0
штука нужная, только не очень эстетично получилось
AngelDark # 22 февраля 2016 в 23:47 0
Alonso # 22 февраля 2016 в 23:00 0
Идея конечно хорошая, мне нравится. Но её реализация с электрической части не очень верная. Правильно сказал OAPV, зря вы подключились именно к проводу а не к клемме. Провод этот тонковат и рассчитан на слаботочку питать реле обогрева заднего стекла и обогрев зеркал. Предохранитель тоже надо менять на другой большего номинала т.к. нагрузка возрастет на него, сопротивление участков питаемым им цепей уменьшается, в общем при помощи тестера и закона Ома можно рассчитать и подобрать пред подходящего номинала. А если увеличить номинал преда то порог его срабатывания (перегорания) будет выше, и тут опять всё упирается в тонкий белый провод т.к. он будет являться - слабым звеном в цепи.
Решение проблемы вижу двумя способами.
Первый это как писал OAPV подпаивать непосредственно к клемме предохранителя этого провода.
Второй это подключаться к другому проводу - к красному что потолще и идет на пред F32 питающий сам элемент обогрева заднего стекла и рассчитан на бОльшую силу тока.
Я бы вам настоятельно порекомендовал переделать схему включения этой примочки т.к. с электрикой в авто шутить нельзя.
БаzzАЛЬТ♑ # 22 февраля 2016 в 23:09 +1
На F32 нельзя, там постоянный потенциал 12в.
oapv # 22 февраля 2016 в 23:15 +1
толстый белый провод в жгуте у ручки открытия капота - ничего не надо ни разбирать ни снимать, питание присутствует в течении 12 минут ТОЛЬКО когда заведен двигатель если нажата кнопка обогрева зад.стекла
БаzzАЛЬТ♑ # 22 февраля 2016 в 23:22 0
Ну вот опять, все гениальное просто! Олег, честное слово, без твоих советов половина Ларгусоводов была бы в ступоре, я не исключение. И где ты раньше был  bayan
БаzzАЛЬТ♑ # 22 февраля 2016 в 23:29 0
Ну вот как так, правильный пост был и пропал, че за фигня!?
Alonso # 23 февраля 2016 в 00:04 0
Ну да, точно, чет тупанул)) тогда после реле к белому толстому надо подрубать)
AngelDark # 23 февраля 2016 в 00:32 0
как исправлю отпишусь bye
(век живи-век учись)
AngelDark # 23 февраля 2016 в 18:18 0
oapv нашел вот такой большой белый провод, это он?
извините за качество камеру забыл
спаял проверил греет и  отключается через сколько та там минут car
Alonso # 23 февраля 2016 в 21:10 0
Тестером или контролькой можно проверить на наличие напряжения (+12В) после включения кнопки обогрева заднего стекла и отсутствие напряжения после того как на панели приборов погаснет лампа сигнализирующая о включенном обогреве заднего стекла.
Если оба условия совпадают то это ОН.
AngelDark # 24 февраля 2016 в 10:47 0
тестером не проверял не взял собой,всё замотал и собрал.
сам по себе  (НЩС) при выкл. и вкл двигатель не греется,если не нажата кнопка.
при нажатой кнопки загорается индикатор,всё греет.
индикатор гаснет больше не где не греет,вообщем как то так scratch
Alonso # 24 февраля 2016 в 14:47 0
Ну значит по идее всё правильно подключил  joke
oapv # 24 февраля 2016 в 20:48 0
так в том жгуте больше толстых белых проводов НЕТ )))
Alonso # 24 февраля 2016 в 23:02 0
Ну да )))) laugh
AngelDark # 25 февраля 2016 в 07:27 0
oapv СПС. за помощь smile
