Бортовые журналы
ЛарГусьмой вариант полки за задними сиденьями
Недавно запилил полку за задними сиденьями. Чтобы пол выровнять,чтобы саб нормально стоял,да вообще,так удобней.
Фотки:
ЛаргусСветодиоды в доп.стоп.
Так как повально все стали внедрять светодиоды в доп.стоп , то решил тоже описать свой вариант. Как-то у друзей-китайцев заказывал лед-подсветка на кухню и при установке пришлось маленько отрезать алюминевый профиль и саму ленту(точнее не лента а тонкий текстолит с смд светиками), эти кусочки валялись без дела и вот решил пустить их в дело. Все сделано так что в любое время можно спокойно перейти опять на лампочку
Ларгус Vladimirych(a)Не пью кофе в машине!
Из за личной неприязни к подстаканникам решил их удалить! laugh
И сделать удобную полочку!
Бортовой журналСетка в бампер
Вот наконец-то выдался теплый выходной день и решил я поставить давно уже вырезанную и подогнанную сетку в бампер. Сетку брал 1200х200 мм, так что еще и на верхнюю решетку осталось. Для окантовки использовал удачно подвернувшуюся уплотнительную резинку от дверей лифта (у родителей в подъезде меняли старые лифты и этих уплотнителей там осталось как грязи, хотя брал я не уплотнитель, а профиль, на него и был одет уплотнитель, ну вот и он пригодился).
ВсякоеОчередная переделка дополнительного стоп-сигнала
Давно я косился на него. Не устраивала яркость. Увидел на форуме, что деформируется корпус фонаря от нагрева. Полез смотреть. Так и есть. Две верхние защелки не зацепляются. Ещё обратил внимание, что основное повреждение кузова "Ларса" от удара в зад. Здесь тоже об этом писали.
Собирать решил из красных 1 Вт (350 мА) светодиодов, анизотропных линз, "звезд" 21 мм диаметром, алюминиевого основания 5 мм толщиной и драйвера питания на 300 мА. Для лучшего теплоотвода применялась теплопроводная паста КПТ-8. Для крепления использовался клеевой пистолет. Драйвер питания частично запихал в корпус цоколя лампы.
Мои доделки.Мигающий доп. стоп на светодиодах
Всем доброго дня! Решил поделиться ещё не большой доделкой. Переделал доп. стоп на светодиоды. Для этого купил 0.5 метра светодиодной ленты с диодами SMD 5050. Вырезал из пластика основу, наклеил и спаял. Подключил с помощью сгоревшей лампочки. Отражатель пришлось удалить, он не нужен.Собственно на фото всё понятно:
Озёрский ЛаргусоводНавигатор и двойная розетка
вот решил подсоединить вот такую розетку
"Гусёна"Поперечины-дёшево))))
Для тех,кому поперечины нужны редко.Требуется: 3м(продаётся метражом..2х метров будет мало на 2е поперечины..длина попречины примерно120мм) профильной трубы(у мну был в наличии 25х40),2а трубных хомута-крепления(диаметр 1 1/2 дюйма),8 болтов(м6)(кому мешают шляпки,брать мебельные  yes ) с шайбами и гайками,кусок резины,краска..Всё видно по фото...Ставится и снимается в течении 5ти минут
сетка в бамперзадние доп фанари
вот и я наконец то установил задние допики,заказывал еще27.12.14.в ООО СТАВР,ПРИШЛИ 08.01.15.дождался наконец тёплой погоды и приступил к установке.
Ларик Ташкентский.Серый базальт-Люкс/7Печалька! Пробег 3100 км всего....
Сегодня первая неприятность, -не знаю откуда ни с того ни с сего появилась трещина на лобовом стекле, ни ударов ни камней отлетающих небыло. Из под резинки снизу прям перед носом небольшая такая сантиметров 15. Мелочь, не приятно,- ОБЫДНО!
Незная пойдет дальше или нет, а стекол на Ларгус у нас еще нету....
