Бортовые журналы
Что я доделал в своём ЛаргусеРезинка на стекла задних дверей и клубная наклейка
Вот решил немного внутри салона эстетику навести и для этого приобрел Резинку на стекла задних дверей в Ларгус-шопе Установка резинок проблем не составило, единственное что по всему канту толщина разная и не везде она надевается до самого основания, делал не внатяг а на оборот немного сжимая, хватило на два окна и еще осталось 5 сантиметров. Вот еще бы сделать темное обрамление
Мой Ташкентский Ларгус Платина 1.6 16клЧехлы от КОЕР
Вот и я дождался посылку шла долго почти месяц вчера получил и вечером с женой поставил сиденья на пол и одел чехлы от КОЕР СПАСИБО Петру его команда сделала всё отлично
BFGlargusКомбинация приборов GF 890 Хром
Немного видео
https://youtu.be/84Z0V98Vrhg
С форума феррум
Сообщение Александр Якуцэня »
У получивших приборки начали возникать вопросы по поводу датчика температуры в комплекте. Краткое разъяснение как пользоваться и ставить- жгутик с железной клеммой на конце- это и есть датчик внешней температуры (можно использовать как температуру в салоне, кому как нравиться). Все приборки на данный момент им комплектуются. Ставиться в то место, где полностью отсутствует тепловая засветка от ДВС и набегающий поток воздуха, чтобы не искажались данные по температуре. Кто то ставит в хитрое место под бампером, кто то вообще внутрь зеркала завел. Датчик имеет 2 длинных провода. Один из них-масса, другой- сам сигнал. Так как датчик резистивный и неполярный, то назначение проводов взаимозаменяемо. Один из проводов подключаем к массе кузова (если хотите максимально точных показаний, то лучше массу датчика температуры подключить к проводу массы, идущей на саму приборку с помощью красной клипсы из комплекта), второй провод цепляем скруткой, пайкой, или красной клипсой из комплекта на серый провод 2х пинового жгута, идущего из приборки.
Таким образом порядок действий при установке следующий-
1.Самостоятельно ставим приборку за 20мин, один 4х пиновый жгут с синей колодкой подключаем к колодке диагностики. Второй двухпиновый жгут подключаем к приборке, и опускаем серый провод вниз, прячем в любом удобном месте, чтобы потом к проводу был легкий доступ, и он не мешал ездить. Приборка установлена и работает, но датчик внешней температуры не подключен.
2. Протяжка датчика температуры уже требует некоторой прямоты рук и инструмента (пластиковая протяжка и прочее). Поэтому не уверенным в себе рекомендуется ставить на СТО. Ставим датчик на интересующее вас место, один провод на массу приборки или в крайнем случае кузова, второй провод тянем и соединяем к серому проводу от приборки, который мы ранее вывели и спрятали. Лишняя длина жгута термодатчика обрезается по месту.
3. Калибруем датчик, устраняем аддитивную погрешность в соот. пункте настроек. После устранения аддитивной погрешности датчик должен показывать верную температуру воздуха. Если во время движения или на давно заведенной машине он сильно врет в плюс или в минус, значит место установки датчика выбрано неудачное.
4. Программатор из комплекта никуда подключать не нужно, он ждет своего часа, пока не выйдет обновление ПО и вы решите, что нужно обновиться.
как же было тяжело решится-в двойне выбрать а теперь в тройне тяжело ждать!ДРЛэшка
car получил посылочку с контроллером   от http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
так как сам не электрик - на подключение ушло достаточно много времени, все думал и годал кудаже лучше подцепиться - к проводу датчика скорости или датчику давления масла или ручнику scratch
BFGlargusПриборка
Наконец то получил приборку, сразу заехал по пути к дилеру автовек, думал если недорого пусть поставят, так они сначала ценник за установку назначили в 1200 рублей, а через пол часа озвучили ценник в 4500 .
Соответственно я их послал сами знаете куда и сказал сам установлю.
Сегодня попробую установить
мой ларикПервый год
всем привет.вот и прошел первый год пользования лариком.сразу скажу очень доволен.пробежал 22000 км причем все лето с прицепом так как нужен по работе.да не было времени отписаться что после 3000км установил газ 4поколения .за все время поменял колечки резиновые но дросселе и пружинку на бензобаке.так что очень доволен выбором. dance
Озёрский ЛаргусоводНемного о лампочках
решил поменять кое где лампочки
ларгушаптф как дхо
Что бы постоянно не включать свет решил сделать из противотуманок ходовые огни. Извините за схему рисую на работе.
Ларгус Vladimirych(a)Усиление "Ноги" подлокотника
Решил перестраховаться.
все обо всемЛарчик
Всем привет, сильно не смейтесь, строго не судите что всякую фигню выкладываю, но всетаки.
Зделал я себе почти точную копию своего ларика ,и назвал его ларчик.
Он был красным сначало, все началось с того что я его полностью разобрал стекла затонировал пленкой, правда китаечка, но что было тем и сделал
