птф как дхо
Автор: flash405
Опубликовано: 3673 дня назад (15 марта 2015)
Бортовой журнал: ларгуша
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 15 марта 2015
+4
Голосов: 4
Что бы постоянно не включать свет решил сделать из противотуманок ходовые огни. Извините за схему рисую на работе.
Суть в следующем. +12v взял от реле отопителя и подсоединл к самим противотуманкам на реле. Так как не охота резать провода паять диоды в на машине. Пустил через два реле. Первое включается когда гаснет лампочка заряда акб. Т.е. только при заведенном двигателе. Второе реле отключает цепь при включении габаритов. Штатная работа птф не нарушена. При желании заморочиться с пайкой диодов можно собрать и с одним 5контакным реле.выглядет асе вот так
Нужно толькотеперь закрепить реле. Как разбогатею куплю светодиодные дхо и просто переподключу.
Всем спасибо за внимание.
зимняя резина | Замки задних ремней
Теги: птф, дхо
Дмитрий # 15 марта 2015 в 18:35 0
Молодец. А провода от генератора и габаритов от куда тянул или брал в колодке если да то если можно укажи их на фото.
oapv # 15 марта 2015 в 18:47 0
вот здесь видно где провод от генератора и где провод габарита
flash405 # 15 марта 2015 в 19:18 0
Именно из этой схемы и брал провод генератора. Просто не захотелось на новой машине провод от переключателя резать и диоды впаивать.
Дмитрий # 15 марта 2015 в 19:44 0
Спасибо за подробное описание. Будем внедрять на практике.
oapv # 15 марта 2015 в 19:46 0
в вашей схеме и в моей нижней при использовании в габаритах ламп накаливания можно обойтись и одним реле
flash405 # 15 марта 2015 в 22:22 0
Это надо по диоду в провод от габарита и от генератора? Я просто не очень силен в электрике. Могу либо по схеме, либо подобное.
oapv # 15 марта 2015 в 23:08 0
вроде я про диоды ничего не говорил)))
ШАТЛ # 23 декабря 2015 в 20:15 +1
Откуда информация .что зеленый провод от лампочки АКБ ? На схеме там другой цвет провода.
oapv # 23 декабря 2015 в 23:15 0
на разьеме со стороны генератора зеленый провод, со стороны приборки оранжевый
ШАТЛ # 17 августа 2016 в 17:47 0
Второй год мучаюсь. Горят реле.Контакт 87-30. Не выдерживают силу тока.Приходится менять вместе с колодкой. Все плавится.
Фрол # 17 марта 2015 в 11:45 0
Да ну НА!
flash405 # 18 марта 2015 в 07:32 0
Каждому свое. Мне показался вариант нормальным. Уже 2 недели езжу. Меня устраивает.
pakhan74 # 18 марта 2015 в 09:27 0
У меня примерно так же сделано. Но склоняюсь автоматизировать. Самый простой вариант в теме Автосвет написал.
LeoN # 18 марта 2015 в 17:09 0
Есть вариант быстрее и дешевле)))
http://www.youtube.com/watch?v=ZecYBqip-lE
Всего за 30 РУБ.
oapv # 18 марта 2015 в 19:01 +1
фуфло все это, т к при включении ПТФ в ручном режиме включится зажигание.
