Мои доделки.
Автор бортового журнала: | acha33 |
Все рубрики (10) |
0
acha33 → 22 июля 2022
Купил вот такую плату на Али, чтобы запитать видеорегистратор. Цена - копейки. Подключил её от плафона штурманского света. Теперь регистратор пишет ещё полчаса, после того как закрылась последняя дверь. Ну и включается как открыл авто.
2 комментария
видеорегистратор
+15
acha33 → 20 мая 2015
Вот решил повторить подвиг товарища Willi(Его отчёт) и установить себе крутой очечник.
+7
acha33 → 13 мая 2015
Всем доброго дня! Вот решил рассказать как я заменил штатную музыку в своём авто.
+9
acha33 → 18 февраля 2015
Всем доброго дня! Решил поделиться ещё не большой доделкой. Переделал доп. стоп на светодиоды. Для этого купил 0.5 метра светодиодной ленты с диодами SMD 5050. Вырезал из пластика основу, наклеил и спаял. Подключил с помощью сгоревшей лампочки. Отражатель пришлось удалить, он не нужен.Собственно на фото всё понятно:
+9
acha33 → 28 июля 2014
Этот вопрос,наверное, многие себе задавали. И вот на досуге сотворил вот такой девайс.
+14
acha33 → 14 июля 2014
Всем доброго дня! Решил поделиться как я реализовал свет заднего хода в заднем ПТФ.
+7
acha33 → 16 апреля 2014
Всем Доброго Дня! Вчера я устранил,наконец-то, этот косяк.
+13
acha33 → 18 февраля 2014
Пробежал уже 14000км. , скоро первое ТО.Вот решил рассказать что я ещё наколхозил. Опять хочу сказать спасибо всем кто отписывается о своих улучшайзингах.Что-то заимствовал у них,что-то придумал сам.
Итак поехали: Перед поездкой на юга сляпал подлокотник для левой руки.Очень полезный девайс,а то локоть наминал до боли.Кусок пластика ,кусок дермантина,паролон и клей.Посадил на 2х сторонний прозрачный(это важно,он не оставляет следов)скотч.Будет время,переделаю покрасивше. Когда поставил подлокотник с боксом стало неудобно пристёгиваться.Изготовил так сказать удлинители для замков.Пластины из 3х мм. железа. Размер 7см. на 3см. отверстия 10мм по краям.Прикрутил к ним замки и установил на место. |
+21
acha33 → 18 октября 2013
Всем доброго дня!Хочу поделиться своим решением по устранению одной из проблем в штатной магнитоле,вернее в системе Хендс Фри.Очень часто слышал от собеседников ,что меня очень плохо слышно когда разговариваю по телефону,так сказать из машины.Поменять что-либо в схеме микрофона не хватает мозгов.Поэтому решил его просто заменить.В нете нашёл несколько вариантов активных микрофонов с высокой чувствительностью,которые используют в системах видео наблюдения,позвонил другу(он занимается установкой оных)для консультации.На что получил ответ,что это всё фуфло китайское.На следующий день друг мне принёс микрофон со словами:Вот то ,что тебе нужно.Ставь и будет тебе счастье.
Марка микрофона МКУ-2П.Выглядет он вот так Дальше нужно было его подключить и протестить. Тут меня ожидала небольшая засада.Питание штатного микрофона 5,9 вольт ,а нового от 8,5 до 15 вольт.Но проблему решил быстро.Взял плюс с питания плафона освещения.Если смотреть на плафон сзади,разъёмом от себя,это правая ламель. Короче порядок действий следующий:Снимаем плафон,снимаем штатный микрофон,откусываем микрофон,снимаем пластиковую чашку в которой он был установлен и зачищаем аккуратно провод.Видим 2 проводка и экран.Белый провод от разъёма присоединяем к белому от микрофона,экран от разъёма к чёрному от микрофона,красный от разъёма изолируем ,нам он больше не нужен,а красный от микрофона удлиняем и подпаиваем к плафону.Все соединения изолируем.На кончик микрофона надета резиновая трубочка-её укорачиваем на 6-8 мм.Дальше в пластиковой чашке прорезаем отверстие чтобы пролез микрофон,вставляем внутрь и закрепляем при помощи пароллона,изоллона,пенополиуритана(туристическая пенка).Короче что найдём. Теперь о регулировке.На микрофоне есть переменный резистор,который регулирует чувствительность микрофона его уворачиваем до конца против часовой стрелки.Вот и всё осталось всё поставить на место.В процессе тестил оба микрофона по очереди(разговаривая по телефону)так вот новый слышно чётко и громко.Чувствительность пробовал добавлять,но появляется много шумов.Вот несколько фоток: |
+8
acha33 → 29 июля 2013
Вот тоже решил поделиться со всеми моими доделками Ларгуса.Сразу хочу сказать спасибо всем,кто отписывался о своих улучшениях,многое подчеркнул у них.
Поставил газовые упоры капота.Пластиковые наболдашники упирались в крыло при закрытии,заменил на железные старого образца Заменил форсунку омывателя заднего стекла.Вид некаширный но функционала больше,буду искать альтернативу. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
