Замена штатного микрофона
Автор: acha33
Опубликовано: 4203 дня назад (18 октября 2013)
Бортовой журнал: Мои доделки.
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 5 марта 2014
+21
Голосов: 21
Всем доброго дня!Хочу поделиться своим решением по устранению одной из проблем в штатной магнитоле,вернее в системе Хендс Фри.Очень часто слышал от собеседников ,что меня очень плохо слышно когда разговариваю по телефону,так сказать из машины.Поменять что-либо в схеме микрофона не хватает мозгов.Поэтому решил его просто заменить.В нете нашёл несколько вариантов активных микрофонов с высокой чувствительностью,которые используют в системах видео наблюдения,позвонил другу(он занимается установкой оных)для консультации.На что получил ответ,что это всё фуфло китайское.На следующий день друг мне принёс микрофон со словами:Вот то ,что тебе нужно.Ставь и будет тебе счастье.
Марка микрофона МКУ-2П.Выглядет он вот так
Дальше нужно было его подключить и протестить. Тут меня ожидала небольшая засада.Питание штатного микрофона 5,9 вольт ,а нового от 8,5 до 15 вольт.Но проблему решил быстро.Взял плюс с питания плафона освещения.Если смотреть на плафон сзади,разъёмом от себя,это правая ламель. Короче порядок действий следующий:Снимаем плафон,снимаем штатный микрофон,откусываем микрофон,снимаем пластиковую чашку в которой он был установлен и зачищаем аккуратно провод.Видим 2 проводка и экран.Белый провод от разъёма присоединяем к белому от микрофона,экран от разъёма к чёрному от микрофона,красный от разъёма изолируем ,нам он больше не нужен,а красный от микрофона удлиняем и подпаиваем к плафону.Все соединения изолируем.На кончик микрофона надета резиновая трубочка-её укорачиваем на 6-8 мм.Дальше в пластиковой чашке прорезаем отверстие чтобы пролез микрофон,вставляем внутрь и закрепляем при помощи пароллона,изоллона,пенополиуритана(туристическая пенка).Короче что найдём. Теперь о регулировке.На микрофоне есть переменный резистор,который регулирует чувствительность микрофона его уворачиваем до конца против часовой стрелки.Вот и всё осталось всё поставить на место.В процессе тестил оба микрофона по очереди(разговаривая по телефону)так вот новый слышно чётко и громко.Чувствительность пробовал добавлять,но появляется много шумов.Вот несколько фоток:
Кстати красный провод от разъёма микрофона можно использовать для подключения разных гаджетов. Купить такой микрофон не проблема в нете полно объявлений,цена 240-350 рублей.Надеюсь моя переделка многим пригодится,удачи.
Мои доделки. | Мои доделки.Часть 2.
Admin # 18 октября 2013 в 22:57 0
Вот это интересное решение!
У меня в Кашкае такая же ерунда - когда разговаривал по хэндс-фри, собеседники жаловались, что как в бочку издалека говорю. Поэтому, забил на эту функцию в автомобиле.
shandai # 12 октября 2014 в 08:54 0
Спасибо, за статью! Очень помогла!
У меня вообще не было микрофона, в связи с чем вопрос: В стандартном шнуре микрофона разве нет питания (зачем припаивали к плафону)?
Вот я забывчивый, ))) статью вчера прочитал, сегодня уже забыл про вольтаж)))
Юсаныч # 3 марта 2015 в 10:30 0
Спасибо! Очень актуально, в ближайшее время буду ставить.
shandai # 9 октября 2015 в 11:51 0
Добрый день!
Купил я себе именно такой микрофон (400 руб.), и есть 2 вопроса:
1.) Я его подключил к стандартному разъему и он нормально работает, т.е. питание не 12 В, а столько, сколько есть в штатном разъеме, вы как то этот момент проверяли?
2) Как определили длину обрезания трубочки 6-8 мм?
acha33 # 9 октября 2015 в 12:07 0
От питания штатного микрофона не пробовал подключать. Сразу подключил от 12 В. Если у Вас работает от штатного, то это просто замечательно.
С начала отрезал 6-8 мм. Но в процессе эксплуатации понял, что этого мало.Трубочка заужает ширину захвата. В итоге подрезал почти в ноль и чуть чуть повернул регулятор чувствительности. Так стало слышно вообще хорошо.
