Задний ПТФ теперь и задний ход
Автор: acha33
Опубликовано: 3934 дня назад (14 июля 2014)
Бортовой журнал: Мои доделки.
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 15 декабря 2014
+14
Голосов: 14
Всем доброго дня! Решил поделиться как я реализовал свет заднего хода в заднем ПТФ.Идея сделать свет ЗХ синхронным слева и справа давно сидела у меня в голове, но не мог придумать что туда поставить, пока не увидел в магазине электро товары галогенные лампочки формата G4. Дальше осталось приложить руки. Купил лампочки, 2 разных патрона к ним, в автомагазине взял фишки папа с мамой на 2 провода и понеслось.На фото думаю всё понятно:
  Раньше у меня в ЗХ стояла вот такая лампа
спаял из галогенки. Светит отлично, но слева такую не поставишь.Делаем новую лампочку для штатного фонаря ЗХ. Берём цокуль от обычной лампочки, патрон для новой галогенки и спаиваем их вместе. Пустоты заливаем клеем, герметиком и т.д. я залил жидкими гвозьдями.Получаем следующее:
  Вставляем в этот цокуль новую лампу и ставим в фонарь:
  Теперь ставим фонари на место, подключаем питание, в итоге имеем вот это:
  P.S:  Лампочки брал по 35 Вт. можно и мощнее поставить, но думаю этого хватит. Чтобы не перегружать проводку был протянут провод от АКБ(через доп. предохранитель) и установлено реле. Провод тянул в гофре по левому порогу. Переход слева направо делал под накладками задних стоек и обшивке крыши.
  Красный колпачёк снять не сложно. Сначало роняем в фонарь, потом тянем узкой стороной к себе(без фанатизма) туго, но выходит.
  Красная лампочка в ПТФ - это временный вариант. Нужно заменить на светодиодную. А то когда горит ЗХ не много отсвечивает красным.
Цена вопроса на всю переделку - максимум 200 руб.
    Вроде пока всё. Буду рад если кому пригодится.
Вентилятор печки после зажигания | Куда деть барсетку?
Сергей # 14 июля 2014 в 21:56 0
Как только вам терпения хватает?
acha33 # 15 июля 2014 в 07:36 0
Это скорее хобби.
Николай-1й # 15 июля 2014 в 09:02 0
Понятно,что руки растут правильно,голова на месте.А главный то вопрос решен? С одним фонарем при парковке совсем ничего не видно.Два фонаря помогают реально?Вижу датчики парктроника,а вот камеры заднего вида,что-то из-под ручки левой двери не видно.При наличии камеры заднего вида фонари заднего хода особо то и не нужны.
acha33 # 15 июля 2014 в 09:16 +1
Сзади лишнего света не бывает, а камера тоже будет, но позже.
Виктор116 # 8 октября 2015 в 20:26 0
не греется фонарь, а-то расплавит .
acha33 # 9 октября 2015 в 08:56 0
Вот уже больше года катаюсь. Оба фонаря целые.
АНДРЕЙ 152 # 1 декабря 2015 в 23:04 0
А если родные провода оставить,что будет?
oapv # 1 декабря 2015 в 23:17 0
лягушка сдохнет
acha33 # 2 декабря 2015 в 08:31 0
Гуру прав!. Лягушке может придти кирдык. Протянуть провод, делов на полчаса-час. Кусок тонкого, но жёсткого тросика в помощь( хорошо подходит от ручника, без шубы конечно).
Alonso # 18 июля 2014 в 23:44 0
А можно же ведь реализовать и 2 заднего хода и 2 лампы ПТФ если с правой стороны сделать аналогично левой.
Petro # 7 октября 2015 в 12:18 +2
Как неэлектрик электрику. -  good
ЭДУАРД76 # 2 декабря 2015 в 18:59 0
У меня недавно крякнула лягушка. Заказал в Эхисте немецкую за 560 руб, уже пришла. А пока ждал, успел начитаться на профильных форумах Рено Логан по данной проблеме. Не расчитаны они на мощьные лампы, плюс многие подключают к лампам парктроники, камеры и т.п.
Пока датчик не менял. Жду с Китая светодиодные лампы, как придут тогда всё и установлю.
