Бортовой журнал
Автор бортового журнала: | Zmey |
+6
Zmey → 2 марта 2016
Всем Привет) Давно не появлялся здесь и ни чего не публиковал. Работа...работа..работа((. Получилось попал я на "больничный".(сломал ребро, но все ниже описанные действия выполнял сам, помогал еще друг). Решил я установить "ништяки" прикупленные еще на встрече 9 января в Москве. Первый ништяк - фаркоп нового образца от Паши (СТО-Ларчик), вот он лежит на столе, кто там был может быть даже щупал)) p.s. фото не моё. Вот инструкция сего девайса, хотя электрика и была в комплекте, но схемы подключения не было (нарисовал по памяти), производителю минус - нужно добавить схему подключения именно к Ларгусу.
7 комментариев
электрика, фаркоп
+2
Zmey → 17 апреля 2015
Навеело из прошлого) Раньше состоял в клубе стрит-рейсеров и вот один из походов по не изведанным местам. (Тема на драйве которая меня подвигла к этому https://www.drive2.ru/c/1887351/)
Как проехать туда при желании расписал автор с "драйва", вот картина которую Мы увидели)) |
+6
Zmey → 10 апреля 2015
Давно хотел переделать дополнительный стоп-сигнал. Думал собрать по простенькой схеме которую использовал serg_mur, но в наличии не оказалось микросхемы, в итоге приобрел у кЕтайцев готовый модуль (продавец правда не очень удачный, посылка шла почти 2 месяца и трек не отслеживался).
Заодно решил поменять форсунку омывателя, купил от ВАЗ-2104, чуть-чуть подрезал гайку и закрутил. Призму-отражатель ставить не стал, вырезал из обложки DVD проставку и приклеим к ней две светодиодных полосы, по контуру фонаря тоже приклеил полосы. Получилось как-то так. |
+5
Zmey → 19 февраля 2015
Вот наконец-то выдался теплый выходной день и решил я поставить давно уже вырезанную и подогнанную сетку в бампер. Сетку брал 1200х200 мм, так что еще и на верхнюю решетку осталось. Для окантовки использовал удачно подвернувшуюся уплотнительную резинку от дверей лифта (у родителей в подъезде меняли старые лифты и этих уплотнителей там осталось как грязи, хотя брал я не уплотнитель, а профиль, на него и был одет уплотнитель, ну вот и он пригодился).
+5
Zmey → 28 января 2015
Так как задним ПТФ не пользуюсь объединил его с задним ходом, теперь при включении задней передачи включаются 2 фонаря, как делал
писать не буду уже всё давно "разжёвано". От ПТФ вывел провод в заднюю дверь для подключения камеры заднего вида. В фонари вставил вот такие лампочки. |
+11
Zmey → 17 ноября 2014
От старой Волги осталась резина 215/55/16 продать не удалось, решил поставить на Largus. Долго искал диски в просторах интернета.
Остановился на бюджетном варианте Nitro Y450 6.5/16 ET40 DIA 74.3+проставки на 60.1. Получилось очень колхозно ![]() |
+1
Zmey → 13 ноября 2014
Купил 03.10.14 в автоцентре "Орехово-Лада" по программе утилизации, сдал свой старый ГАЗ 24-10 89 г.в.
Первое впечатление пока ехал из салона превзошло все мои ожидания. Единственное что напрягло это 5-я передача, в остальном остался доволен, до этого ездил на ГАЗ 24, ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 21083 - 2 шт., ВАЗ 21099, VW Passat B3 и ГАЗ 24-10. Итак о доработках. 1. Тонировка задних стекол. 2. Задние брызговики. 3. Уплотнительная резинка под капотом от "девятки". 4. Установил доводчик передних ЭПС, задние не стал, т.к. иногда оставляю небольшую щель для вентиляции. 5. Достал "валенки" из вентиляции в задних карманах. 6. На нулевом ТО врезали фильтр салона. 7. После 1000 км пробега и нулевого ТО поменял 5-ю передачу на 0.756. 8. Поменял щетки стеклоочистителей на зимние, водительская 60см, пассажирская 53см.(сопля исчезла) 9. Задний дворник (хвост пистолетом) 10. 16" диски 11. Поставил задние тюнинг-фонари. 12. Накладка на задний бампер. 13. Приклеил клубную наклейку. 14. Сделал из ПТФ - ДХО В планах. Устранить сопли на стыке переднего бампера и крыльев. (Жду теплый бокс) Прошить магнитолу (прошивка 2023) |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
