Бортовые журналы
SEI 21 мая 2015
Отсутствие автоматического включения ближнего при запущенном двигателе на произведенном в 2015 году автомобиле несколько удивляет. Отсутствие реле БС, с которым можно много чего сотворить для исправления этого пробела, повергает в уныние. Нежелание что-либо делать тоже присутствует. Посему вариант очень простой: 1. Берем бузер 12В (насколько я понимаю, они всегда полярные, т.е. требуют подключения "+ в +" и "- в -") и диод. 2. Последовательно правильно их соединяем. 3. Подключаем красным проводом бузер к цепи, где есть напряжение после включения зажигания. 4. Подключаем черным проводом бузер к цепи от подрулевого к фарам или габаритам (по вкусу). Теперь при включенном зажигании, если не горит ближний (или габариты, зависит от подключения) будет пищать бузер. Я временно подключился в салонном блоке предохранителей к предохранителю стеклоподъемников (+ при зажигании) и предохранителю габаритов (+ при включении габаритов). В ближней перспективе - добавить реле и перенести все это в район ручника, чтобы при поднятом ручнике, включенном зажигании и выключенных габаритах бузер не пищал. А при опущенном - пищал. Там все есть - подсветка кнопки блокировки задних окон == габариты, концевик ручника и "+ при зажигании" - питание кнопок стеклоподъемников.
+5
28 комментариев
скандинавский свет, дхо, бс
AlexEs 21 мая 2015
Решил рассказать про уход за запаской.
acha33 20 мая 2015
Вот решил повторить подвиг товарища Willi(Его отчёт) и установить себе крутой очечник.
+15
8 комментариев
flash405 20 мая 2015
Многие знают что под педалью газа собирается грязь. Я решил бороться с этим С помощью вот такого коврика
Михаил18 19 мая 2015
Добрый день, Друзья.
В воскресенье состоялся очередной съезд Ларгусоводов Нижегородской области. Погода была хмурая, но к Метеору съехались пять экипажей: |
Андрей65 19 мая 2015
megaelektrik 19 мая 2015
Вот решил прикупить светоотражающие наклейки катафот на двери, стоят не дорого, думаю будут выполнять свою функцию. Хотел конечно поставить светодиодные ленты красного цвета в торец обивки двери и вниз белую для подсветки у дверей, но пока не хочу снимать обивку двери.
arestov797 18 мая 2015
Iron Felix 18 мая 2015
Решил поделиться своей реализацией идей, ранее уже озвученных. Часто пользующиеся рейлингами могут не читать, т.к. наверняка у них есть заводские перекладины. Это решение для таких как я, которым нужно перевезти что-нибудь длинное или широкое один раз в 1-2-3 года, может чуть чаще. Спасибо за идею Maximal (его блог), откуда была взята идея крепления.
GVG 18 мая 2015
Мое мнение сетку ставить обязательно, особенно тем у кого кондиционер, соты радиатора тоньше и нежнее чем бумага, если их загнуло, выпрямить их уже не реально, мухи, пчелы и прочие насекомые загибают их на раз.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
