Бортовой журнал
Автор бортового журнала: | SEI |
Все рубрики (1) |
+5
SEI → 21 мая 2015
Отсутствие автоматического включения ближнего при запущенном двигателе на произведенном в 2015 году автомобиле несколько удивляет. Отсутствие реле БС, с которым можно много чего сотворить для исправления этого пробела, повергает в уныние. Нежелание что-либо делать тоже присутствует. Посему вариант очень простой: 1. Берем бузер 12В (насколько я понимаю, они всегда полярные, т.е. требуют подключения "+ в +" и "- в -") и диод. 2. Последовательно правильно их соединяем. 3. Подключаем красным проводом бузер к цепи, где есть напряжение после включения зажигания. 4. Подключаем черным проводом бузер к цепи от подрулевого к фарам или габаритам (по вкусу). Теперь при включенном зажигании, если не горит ближний (или габариты, зависит от подключения) будет пищать бузер. Я временно подключился в салонном блоке предохранителей к предохранителю стеклоподъемников (+ при зажигании) и предохранителю габаритов (+ при включении габаритов). В ближней перспективе - добавить реле и перенести все это в район ручника, чтобы при поднятом ручнике, включенном зажигании и выключенных габаритах бузер не пищал. А при опущенном - пищал. Там все есть - подсветка кнопки блокировки задних окон == габариты, концевик ручника и "+ при зажигании" - питание кнопок стеклоподъемников.
28 комментариев
скандинавский свет, дхо, бс
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
