Включение света во время движения
Автор: SEI
Опубликовано: 3606 дней назад (21 мая 2015)
Бортовой журнал: Бортовой журнал
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 21 мая 2015
+5↑ Голосов: 7 |
Отсутствие автоматического включения ближнего при запущенном двигателе на произведенном в 2015 году автомобиле несколько удивляет.
Отсутствие реле БС, с которым можно много чего сотворить для исправления этого пробела, повергает в уныние.
Нежелание что-либо делать тоже присутствует.
Посему вариант очень простой:
1. Берем бузер 12В (насколько я понимаю, они всегда полярные, т.е. требуют подключения "+ в +" и "- в -") и диод.
2. Последовательно правильно их соединяем.
3. Подключаем красным проводом бузер к цепи, где есть напряжение после включения зажигания.
4. Подключаем черным проводом бузер к цепи от подрулевого к фарам или габаритам (по вкусу).
Теперь при включенном зажигании, если не горит ближний (или габариты, зависит от подключения) будет пищать бузер.
Я временно подключился в салонном блоке предохранителей к предохранителю стеклоподъемников (+ при зажигании) и предохранителю габаритов (+ при включении габаритов).
В ближней перспективе - добавить реле и перенести все это в район ручника, чтобы при поднятом ручнике, включенном зажигании и выключенных габаритах бузер не пищал. А при опущенном - пищал.
Там все есть - подсветка кнопки блокировки задних окон == габариты, концевик ручника и "+ при зажигании" - питание кнопок стеклоподъемников.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 21 мая 2015 в 15:15 +2 | ||
# 21 мая 2015 в 15:28 +1 |
# 21 мая 2015 в 18:48 0 | ||
# 21 мая 2015 в 19:02 0 | ||
# 21 мая 2015 в 19:24 0 | ||
# 21 мая 2015 в 19:57 0 | ||
# 24 мая 2015 в 21:35 0 | ||
# 21 мая 2015 в 15:42 0 | ||
# 21 мая 2015 в 15:56 0 |
# 21 мая 2015 в 19:06 0 |
# 21 мая 2015 в 16:20 0 |
# 21 мая 2015 в 16:54 0 |
# 21 мая 2015 в 17:37 0 | ||
# 21 мая 2015 в 17:51 0 | ||
# 21 мая 2015 в 18:06 0 |
# 21 мая 2015 в 19:14 0 | ||
# 21 мая 2015 в 19:22 0 | ||
# 21 мая 2015 в 19:48 0 | ||
# 21 мая 2015 в 17:39 0 | |||
# 21 мая 2015 в 17:46 0 | ||
# 21 мая 2015 в 18:05 0 | ||
# 21 мая 2015 в 18:57 0 | ||
# 21 мая 2015 в 19:29 0 | |||
# 21 мая 2015 в 19:56 0 | ||
# 21 мая 2015 в 19:33 0 | ||
# 21 мая 2015 в 20:02 0 | ||
# 25 мая 2015 в 18:48 0 | ||
# 25 мая 2015 в 21:15 0 | ||
