Сетка на решётку радиатора
Автор: GVG
Опубликовано: 3627 дней назад (18 мая 2015)
Бортовой журнал: Лада Ларгус 7 мест комплектация 02D
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 18 мая 2015
+8↑ Голосов: 8 |
Мое мнение сетку ставить обязательно, особенно тем у кого кондиционер, соты радиатора тоньше и нежнее чем бумага, если их загнуло, выпрямить их уже не реально, мухи, пчелы и прочие насекомые загибают их на раз.
На первом ларгусе тоже была сетка, но так получилось что сетка была металлическая, после зимы краска отвалилась местами и метал поржавел, как говорится на скорость не влияло но выглядело не очень красиво. На этот раз поставил алюминиевую, посмотрим как она себя поведет.
Для установки сетки снимал бампер, пол часа выковыривать решетки не снимая бампер не по мне, снять бампер довольно просто за исключением двух болтиков на 10 которые крепят бампер к крылу. "Мурзилка" говорит что надо снимать передние подкрылки, я ничего не снимал, просто выворачивал колеса, откручивал шурупы, пластиковой лопаткой поддевал подкрылок и выводил подкрылок из бампера и отгибал его, после этого головкой с удлинителем свободно можно открутить этот хитрый шуруп. Металлическая сетка была чуть большего размера, все детали получились целыми, алюминиевая сетка размеров 200х1000 как не старался одна деталь получилась составная, но это не видать, соединил за сотой. Из картонной обертки сначала вырезал трафареты, потом прикрепил трафареты к сетке и вырезал по ним уже детали. Сетку к решётке прикрепил тоненькими хомутиками, на все ушло чуть более 100 штук хомутиков, хомутики тоненькие даже если часть из них со временем поломается остальных вполне хватит что бы удержать сетку.
Вот такие трафареты получились
Остатки упаковки от сетки
Так закрепил сетку
Слева тонкий хомутик, справа потолще, 100 шт. тонких не хватило, пришлось немного потолше использовать
Ну вот как то так получилось
Так закрепил сетку
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 18 мая 2015 в 12:22 0 | ||
# 18 мая 2015 в 12:40 0 | ||
# 18 мая 2015 в 15:35 0 | ||
# 18 мая 2015 в 15:37 0 | ||
# 18 мая 2015 в 15:43 0 | ||
# 18 мая 2015 в 16:59 0 | ||
# 18 мая 2015 в 17:43 0 | ||
# 18 мая 2015 в 17:28 0 | ||
# 18 мая 2015 в 20:13 0 | ||
# 18 мая 2015 в 19:41 0 | ||
# 18 мая 2015 в 19:48 0 | ||
# 18 мая 2015 в 20:08 0 | ||
# 18 мая 2015 в 20:26 0 |
# 18 мая 2015 в 20:41 0 | ||
# 19 мая 2015 в 08:04 0 | ||
# 19 мая 2015 в 09:55 0 | ||
# 21 мая 2015 в 17:03 0 |
# 21 мая 2015 в 20:30 0 | ||
# 24 мая 2015 в 15:26 0 | ||
