Бортовые журналы
PROLargusПоездка в Абхазию или 4320 км дорог.
Всем доброго времени суток!
Недавно всей семьей в составе меня, супруги и двоих детей (5 и 10 лет) было решено съездить на юга, т.к. лета у нас в Ярославле не намечалось. Решено было съездить в Абхазию. В позапрошлом году мы там уже были - все понравилось, поэтому решили поехать снова туда же. И вот  намечена поездка на 24.07.15 на 22:00 по Московскому времени, чтобы проскочить МКАД ночью и без пробок.
Лада Лайнер. Комфортный корабль.Датчик скорости, или кто виноват.
ПРОЛОГ.
   Где-то начиная с весны 2015-го года, стал наблюдать светомузыку на приборной панели, в виде периодически загорающихся лампочек АБС и "ручника". К ним в компанию постоянно просилась стрелка спидометра, падающая "на ноль". Раздражало конечно, терпел, но ничего не делал потому как на скорость не влияло и по всем "признакам" очень было похоже на плохой контакт (окисление контакта или перетёртый провод), а не на выход из строя какого-либо датчика . К слову Лайнер куплен в феврале 2013 года. Пробег 53 с лишним тыков.
                            Глава 1. Куча ошибок в начале пути.
   "Пинком под зад" стала загоревшаяся лампочка "ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ"(check engine)   когда я возвращался из поездки за 1400 км.
   По приезду в родные края, не долго думая, заехал в первый удобный сервис (лень было к офдиллеру ехать). Как и предполагалось на Ларгусы у них ПО не оказалось, но было какое-то "универсальное"... Это самое "универсальное" ПО указало на проблему с датчиком скорости. Большей информации это ПО дать не могло. Спасибо хоть ошибку "ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ"(check engine) сбросили. (-200 руб).
   Я как продвинутый юзер, перелопатил интернет, нашёл каталожный номер этого датчика скорости и заказал его через знакомый мне интернет-магазин (благо их офис рядом с моим домом) (-362 руб). Пока шёл датчик, я готовился к его замене. Изучал "строение" двигла и искал где он (датчик) установлен. Изучил материалы как его менять и т.д.
                            Глава 2. Последствия ошибок.
   Получив посылку с датчиком скорости, я вооружившись отверткой (всё что нужно для демонтажа) полез в недра моторного отсека. К датчику подходит...."жгутик" из трёх проводов...в гофре. Не смог в том месте фото сделать. В общем НЕТ ТАМ ДАТЧИКА! А стоИт ЗАГЛУШКА! На которую одета колодка с проводами! Вот такой вот обман...... Полез опять "курить" форумы...копать интернет.... Выяснил, что "..на авто с АБС датчик скорости не устанавливается, а данные для спидометра/одометра берутся с датчиков АБС (вот почему у меня лампочка АБС загоралась!)". Визуально осмотрел датчики на колёсах, подёргал провода....результат - "ноль". Полез к блоку АБС:
Когда лез к нему зацепил рукой какую-то клемму, которая подозрительно "шевелилась". Проследив по проводам, выяснил, что она(клемма) выходит из жгута идущему к/от блоку АБС:
Взял два ключа на "10", затянул клемму. И всё отремонтировал! Нет больше светомузыки!
ЭПИЛОГ
   Ведь "чуйка" подсказывала, что дело в "плохом контакте", ведь понимал, что "универсальное" ПО это хрень.
   Хорошо хоть пожадничал купить оригинальный датчик за 3000 руб.
   Теперь вот в коллекции есть 30459 Датчик, участок пути ASAM-SA
   Продаю.... laugh
  ЛЕНЬ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО "ХЛАМА" В ГАРАЖЕ.
Запись делУстановка фаркопа
7000 км пробега, купил фаркоп или как там правильно ТПУ "Трейлер", цена 4т.р.Ставил сам.Снял заглушки в ланжеронах, на руки потекла какая то темная жидкость, типа графитной смазки. Подошло все и везде. Электрику у официалов, чтобы не слететь с гарантии.За работу 300р. Высоко расположен шар, с прицепом не открываются полностью задние двери.Хотя производитель пишет по ГОСТу ниже нельзя.
Лада Ларгус 7 мест комплектация 02DЗадняя форсунка от шевроле нивы и зеленый понижатель давления
Передние форсунки омывателя заменил давно, дошли руки и до задней, тем более осень на уже не за горами, а с ней и грязь, так что явно понадобится. Решил поставить веерную от шевроле нивы код 00001-7504384-00-0
LARGUS 2014Кровать для Lada Largus. Раскривушка...
Покатушкипередняя подвеска
На передних пружинах внизу есть резинки или пхв не понятно вот они вылетают! Кто нибудь что- нибудь делал с этим или вообще сталкивались???
Ларгус 511Потертости под задним молдингом
Всем привет. Нашел еще одну печальку на кузове своего авто. В предыдущей записи я писал про молдинги дверей, подошла очередь к покраске заднего молдинга. Процесс снятия обоих молдингов распашных дверей описывать не буду ибо это есть в книге по ремонту данного автомобиля. И так сняв молдинги я обнаружил неприятные потертости молдингов о кузов до металла, и хуже всего что я не знаю как это исправить. Выкладываю фото на общее обозрение, может кто что дельное посоветует.
Фото
И так, кто что думает по этому поводу?
Автобиография Ларика ВАЗ-РеновскогоУлучшайзенги и непредвиденные работы.
Вот, после поездки по гостям, при возвращении, на залитой дождём трассе, посыпанной по последнему слову идиотской технике камнями на битуме, просвистевший джипер камушком расхерачил мне противотуманку. Печалька...
Полазил-почитал форум и отправился покупать... Левых противотуманок не оказалось в продаже, но на удивление (и вопреки форуму) оказались в продаже стёкла на противотуманки! Цена вопроса - 200 р стекло и 50 р герметик.
Поэтому при поездке в сад совместил полезное и приятное: установить стекло, газовые упоры капота и накладку на задний бампер.
Снять противотуманку - тот ещё геморой. Действуем как и при замене шестерёнок (на домкрат, колесо долой, щиток пластиковый то же. Снимаем и левый пластиковый щиток снизу. И на подкрылке откручиваем 3 самореза. Подкрылок выгибаем, чтоб рука пролезла с инструментом. Противотуманка крепиться 3 саморезами: два по бокам, а один сверху. Боковые можно открутить не отгибая подкрылок. А вот верхний - желательно видеть куда отвёртку сувать!!!
Стекло сидит на чёрном герметике. Отковыриваем остатки отвёрткой. Ей же зачищаем. Герметик по кругу (точнее по овалу) и стёклышко под груз, для прижать. Обратная сборка. Следить, чтоб не осталось лишних деталей!!! Попробовал установить бронированную плёнку. На овальное выпуклое стекло это очень проблематично, даже с использованием фена. Короче первый блин комом: сделал тяп-ляп. Потом научимся - исправим. А пока и так сойдёт.
Газовые упоры капота - инструкция в коробочке. Всё просто и понятно.
Накладку на задний бампер усилил двусторонним скотчем.
Осталось поставить доп фонари сзади. Ну это попозже чуток. Вот и всё.
PROLargusНастало время ТО-4 ч.2
Итак, далее.
Все работы проводились в автосервисе. Для Ярославцев, не сочтите за рекламу - СМД-Авто в "Дикой дивизии" ПАТП.
Замену масла и фильтров описывать не буду.
Остановлюсь на замене ремня и роликов вспомогательных агрегатов.
Они были демонтированы:
При ближайшем рассмотрении оказалось,что ремень выглядит просто отлично, и, в принципе, его можно было бы использовать и дальше (Сразу вспомнился Прожженый и другие, кто не менял этот ремень и ролики на 60 000 км.). Более того, ролики тоже оказались в отличном состоянии.
Всем доброго времени суток!!! smile
На спидометре моего железного коня засветились цифры:
А это значит, что наступила пора проводить ТО-4. Что будем менять? Масло + фильтр, фильтр салона, воздушный фильтр, ремень и ролики вспомогательного оборудования, свечи. (Для справки - двигатель 16 клапанов)
Вот такие расходники были использованы:
1. Масло Elf evolution 900 sxr 5w30:
