Задняя форсунка от шевроле нивы и зеленый понижатель давления
Автор: GVG
Опубликовано: 3530 дней назад (22 августа 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 6 раз — последний 23 августа 2015
+7
Голосов: 7
Передние форсунки омывателя заменил давно, дошли руки и до задней, тем более осень на уже не за горами, а с ней и грязь, так что явно понадобится. Решил поставить веерную от шевроле нивы код 00001-7504384-00-0 когда первый раз ее увидел в живую чуть не испугался, размером с пол грецкого ореха, ну да ладно. Для начала решил добавить ей напора убрав понижатель давления, в пятимеске проще, мне пришлось снимать катушки ремней безопасности третьего ряда.
Понижатель давления представляет из себя двойник внутри которого есть перегородка с отверстием примерно с пол миллиметра.
Вытащил, рассверлил, поставил на место, стандартная после этого стала поливать так что хоть машину ей мой, так что зря ее лучше не рассверливаете, а просто замените на двойник или вместо нее поставить тоетовский обратный клапан. А эту, в случае чего, можно на место будет поставить.
Вот так было
Подточил усики и поставил форсунку
В результате стало так
Особо не настраивал работает так, чуть позже подниму.
Если не растачивали зеленый понижатель давление, то все изменения обратимы, т.е. всегда можно снять эту форсунку и поставить родную форсунку
Цена вопроса: 144 рубля
Родная форсунка и регулятор давления
Родная форсунка и рассверленный регулятор
Убираем потертости над задними фонарями | ТО-1
Дима # 22 августа 2015 в 22:37 0
а я ,не убирал зелененькую фиговинку.форсунка работает аналогично.
GVG # 22 августа 2015 в 22:58 0
Попробуйте двойник вместо нее вставить, я думаю заметите разницу
Дима # 23 августа 2015 в 10:14 0
что такое двойник? в смысле развитвитель? а тоетовский ,у меня стоит под капотом на магистрали...
я просто понять хочу разницу,было -стало,чтобы просто не лезть под обшивку и не откручивать катушку.сможете объяснить на словах  help с новой форсункой и родным (зеленым) клапаном было так,удалил его и стало так....
.спасибо beer
GVG # 23 августа 2015 в 11:17 0
"Двойник" это просто соединительная трубка, разветвителем его нельзя назвать в отличие от тройника, родной ограничитель давления рассверлил, так что с ним не могу снять видео, второго нет.
Есть видео с родной форсункой и регулятором
https://youtu.be/krb-4GG5pBg
https://youtu.be/bcZHc_41IpQ
Admin # 23 августа 2015 в 11:44 0
В клубной закупке почти такая же форсунка имеется, правда чуть подороже
http://www.lada-largus.com/forum/thread4242.html
Дима # 23 августа 2015 в 17:13 0
сейчас у вас новая форсунка и рассверленный соединитель так?или новая форсунка и тоетовский клапан?
GVG # 23 августа 2015 в 17:59 0
Сейчас, у меня тоетовский клапан возле бачка (когда ставил не знал про этот зеленый понижатель давления), рассверленный зеленый понижатель давления который после того как его рассверлил превратился в банальный двойник и новая форсунка от шеви нивы.
Дима # 23 августа 2015 в 18:23 0
все понял спасиб.у меня все аналогино ,кроме зеленой фиговинки(она не рассерлена) посмотрел видео ,у меня поливает 1 в 1. как на вашем видосе.а значит сверлить смысла не вижу.по ходу GM вская форсунка сама в силу конструктива"ограничивает" проходящий поток..
Борисыч # 24 августа 2015 в 20:58 0
поставил такую форсунку ещё в апреле 2014г, полёт нормальный! Поливает хорошо, её ещё можно регулировать.Чистится стекло гораздо быстрее и лучше, хватает 3-4 махов дворников. Рекомендую...
GVG # 24 августа 2015 в 21:01 0
Да я тоже сегодня немного приподнял ее регулировочным винтом.
