Бортовые журналы
Toha на ЛаргусеЗамки дверей багажника,регулировка.сверчки.
Началась эта история давно ,Как то нашел в багажнике на коврике квадратную резиночку с прорезью,откуда она не понял бросил её в задний ящичек.
И со временем стал замечать  иногда стуки в районе задних дверей\багажник\.А двери эти закрывались легко и плотно только радовался \3 года\.Ну и решился пощупать, что там сталось. Подергал за ручки туда сюда люфтит нижний замок малой двери .
Мать пере мать, короче регулировка не чего не изменила \по мелкому болтается\.
Решил снять нижний проблемный замок, 2 болта ,тросик.Он в руках и ЧО? .Разобрался только когда снял верхний замок где и увидел знакомые квадратные резинки,а в нижнем замке ни одной пУсто,1 в ящичке.Как они по вылетали непонятно ,но вот которую я нашел она побольше размером и мягенькая ,а стала такой я думаю от антикора заводского в двери все обильно залито,и он не высох еще,или от обильной смазки замка мне их на каком то ТО обильно намазали. Я даж тогда поругался с ними, нахрена их мазать там почти все внутренности пластик, а внутри металл.вот и раскисли и слетели ну или от этой
мазуты \моё мнение\. теперь картинки и фотки как смог намулевал . hoho
вот эти резинки
Линолиум на полПокраска панелей
" Лаврик"Альтернатива.
О ДТП писАл чуть ранее!
Вот сделал (перевязку) раненному бойцу!!!! yes
Хоть так временно до ремонта!
Все грязи меньше и радиатор целей будет!!!
Лавр серебристый. Заметки рабочей лошадки!200000 тысяч!!!
И снова здравствуйте!!! Двести тысяч стукнуло седни!!!
Ну,ничего особо криминального не было!!! Поменял тормозные диски!!!
" Лаврик"ТВАРИ на дорогах.
Работал себе спокойно,ни кого не трогал!!!!!
И какаЯ то ЦУКО!!!!
ОбидИлО моего ЛАВРУШКУ,и смотался с места ДТП!!!
Обидно блин,убил бы тварь!!!!!
ДоработкиБортовой компьютер Multitronics VC 731
Всё таки купил Б/К .  Установка конечно муторная , не то что на прежних машинах . Разъём находится в бардачке
Автобиография Ларика ВАЗ-РеновскогоПечалька...
Ну вот, приехав в очередной раз в родной город из далёкого Севера, был встречен почившим в бозе аккумулятором. Нет, но как точно рассчитали хохлы?! Ведь уезжая в феврале оставлял живой, полностью заряженный аккумулятор! И вот тебе раз! Ощущение, что его накачивали. Раздулся по торцам. И ноль на клеммах.  Неприятно... Не говоря уж о дополнительных тысячах расходов. Взял, правда, опять родной, но уже не  "мадэ ин Окраина". Посмотрим, скока продержится "наш" родной аккумулятор, при моём режиме езды ( месяц через два). А может работу тут у себя найду... Чтоб каждый день ездить. Только вот "средняя зарплата в 33 тыщи" - это как "средняя температура по больнице 36,6".
А ещё я оформил еОСАГО!!!
Пол-дня, пол-ночи и новые пол-дня! Я уж молчу про то, что догадаться какие данные записаны в базе РСА практически не возможно! А то, что ты вводишь сейчас должно совпадать с тем, что было ранее... А у меня в ПТС написано 104 л.с., а в свидетельстве РТС - 103 л.с. А в базе - как в рекламе - 105 л.с.!!!
Да и сумма не порадовала: 8005,39 рябчиков... Эдак скоро с КАСКО сравняется... Ну да ладно... Прорвёмся! Только вот "износ" в этом году будет ещё больше... И на хрена мне такое ОСАГО, по которому я должен доплачивать из своего кармана на замену того, что бывает в двух состояниях: "целое" и "разбитое". Какой, нахер. износ усилителя бампера? На него даже пыль не попадает!!! А фара? Или есть и работает, или нет и разбита... Или по ОСАГО можно перегоревшие лампочки менять? Сомневаюсь...
Короче ОСАГО - хорошая задумка обосранная нашей действительностью...  И похоже её пора отменять. Толку всё равно нет...
сетка в бамперсетка в бампер
Привет. Не буду расписывать, что да как, просто покажу что получилось!
Alex148-ЛипецкСвист ремня устранен без замены
После весенних луж легкое посвистывание ремня перешло в непрерывный свист и стало совсем беспокоить. Купил ремень как написано в книжке уважаемого мной издательства "За рулем" - 5РК1750 (потому что 5РК1745 купить нереально) для автомобиля с ГУРом и кондиционером и полез менять. Вот ведь было для меня открытием (и кто же мне мешал на форум заглянуть - не знаю), но там стоит совсем другой ремень - 6РК1822. Ехать и искать другой было неохота. Решение поставить обратно тот же ремень пришло само. Изучение рення показало, что в одном месте слегка разлохматился корд - лохматульки были сбриты канцелярским ножом и подплавлены зажигалкой. Ремень стал ставить и вот незадача - на шкиве кондюка он мог стоять как со смещением к самому компрессору, так и со смещением наружу, судя по накатанной дорожке стоял со смещением внутрь, а мне как ни смотри, казалось, что ровнее будет сместить его наружу, что я и сделал. Натянул, завел - тишина. Поездил еще неделю - тишина. Пару раз он напомнил о себе в дождь и молчит. Даже и не знаю, менять или нет - куплю новый и буду с собой возить, благо замена не составляет особого труда, а если исхитриться, то может и сверху удастся заменить если что)))
Toha на ЛаргусеВариативность шторки багажника
В очередной раз понадобился ровный пол ..., как всегда осталась шторка повертел в руках и родилось ее новое назначение.как шторки от солнца,скрыть номер на стоянке/некоторые зачем то это делают/,как занавеска ну и т.д.вообщем метр на полтора подстилка.
Ставим вертикально ,в нижний край упираемся носочной частью обуви, нажимаем на верхнюю часть и вытягиваем шторку сколько надо ,отпускаем верхнюю часть ,шторка фиксируется в размотаном состоянии .
