Бортовые журналы
Lada Largus Cross, 5 мест.С чего-то надо начать.
Всем привет! 25.05.2016 стал обладателем Lada Largus Cross. Сразу зарегистрировался на форуме( до этого посещал его как незарегистрированный пользователь) Изначально хотел 7 мест, но так как в наличии был только 5ти местный, взял его. Автомобилем доволен, знал что покупаю, радует вместимость, посадка, комфорт. Вчера купил "ветровики" и сетку в решетку радиатора - руки чешутся, жуть как хочется пойти и поставить, но мешает, слегка, температура - пошатывает, буду терпеть до завтра. Обо всех доработках и улучшениях буду писать и скидывать фото, по мере возможности, сюда)
серо-базальтовый Ларик)))Потолочная консоль.
Решил запилить потолочную консоль для установки туда радиостанции. Прежнее место меня не устраивает! Даже не место а сама рация и её характеристики. На потолочную консоль поставлю MegaJet 850 для СиБи и YAESU FT-857D для УКВ и КВ.
Консоль решил делать из алюкабона.
Сперва сделал из картона лекало, следом изготовил из двп.
Бортовой журналПоставил сетку воздухозаборника
Установил купленную ранее сетку.
Пришлось использовать деревянную палочку, чтобы протолкнуть сетку на место. Кисти рук не пролезли.
" Лаврик"БОЕЦ В СТРОЮ!!!!
Всем ,доброго времени суток!!!!!
Не стал ждать когда пригласят к ОД на калькуляцию, нашел в " тырнете "хороший магаЗ,рядом с домом!
Хороший магазин на Ларгусы,есть все или два дня заказ и деталь у тебя!!!!!Затарился запчастями,и примяком в сервис к ребятам!!!!
Кстати у которых ( 9,5 лет) свою (чихарду) обслуживал!!!
Работы 4 дня и плиз,фото "ЛАВРУШКИ"после ремонта!!!
Да ,прицепом в магазе оригинальные ДХО прикупил,и подкрылки с шумкой,все запчасти оригинал!
Цена вопроса,ремонт,покраска,запчасти 55 т.р.
А с КАСКО в четверг разбираться поеду!!!!
Всем добра,и удачи на дорогах!
Своими руками.Замена шаровой опоры.
Всем привет! Не прошло и 15 т пробега после замены шаровой по гарантии, как снова застучала. Поехал к ОД на замену, но был огорчен, так как гарантия уже закончилась. У меня 54т а гарантия 36 месяцев, или 50т, что наступит раньше. Решил менять сам. Отдельно шаровую не стал покупать, купил рычаг в сборе.
ВАЖНО: при замене шаровой или рычага, обязательно вывешивайте и вторую сторону.
Лавр серебристый. Заметки рабочей лошадки!204ткм!
Заменил масло в коробке и в рулевом! Масло ельф!чё выдумывать! В рулевом очень чёрное было,хотя стружки вроде не видать!
В коробке потемнело конечно,но тоже стружки не видно! Так что,катаем дальше,со спокойной душой!
По резине: не берите кордиант! Все четыре колеса квадратные,пля!!! Вопщем, Амтел родной так и остался самой оптимальной! Только что шумный,зараза!!!
Так и надо что то с ним сделать!Проростаем - пускаем корни.
Вот такую штуку я обнаружил по приезду с дачи.
Так и надо что то с ним сделать!Защитная накладка на дверь.
Всем привет!Нарыл накладки в гараже от предыдущей машины.Покупал лет 15 назад,2 накладки уехали с предыдущей машиной, две остались.Приклеил.
Корейцы делали.
Так и надо что то с ним сделать!Фильтр - сеточка в бачок омывателя.
Всем приветы!Надыбал я где то фильтр от пылесоса,думаю примастырю его себе в бачок под омыватель.(на бусике стоит сеточка).Вот и провалялся он у меня  с зимы.Руки дошли.
Так и надо что то с ним сделать!Установка.Подключение ДХО Philips DRL дневные 9 LED Часть 2.
Закончил я на установке бампера в прошлой части.Продолжение - подключение электрики мозгов ДХО к проводке.Поставив бампер на место решил проверить работу ламп от габаритов и найти нужный проводок для автоотключения ДХО при включении габаритов. Горят...
Смотрятся отлично,не выпирают за габариты бампера.
