Бортовые журналы
Ваdеmus 2 декабря 2013
Всем доброго здравия! Решил поделиться небольшими доделками. Ничего нового, конечно.
+2
4 комментария
парктроник, обогрев ног водителя
WWS 2 декабря 2013
Первая замена масла и масляного фильтра
На кануне поездки, при пробеге 4500 км. Решил заменить масло в двигателе, к этому времени заводское было уже довольно темным. Ключ для откручивания пробки картера, изготовил из Г-образного торцевого ключа из какого-то древнего набора. Квадрат на 10 мм., по моему, получился довольно быстро с помощью наждака. Масло сливал не снимая защиту двигателя. Масляный фильтр откручивал через верх, из под капота, предварительно демонтировав алюминиевый защитный кожух топливной рейки. Перепробовав все доступные способы откручивания фильтра (чисто руками, руками через наждачку, китайским съемником, способом пробивания корпуса фильтра отверткой) и не достигнув положительного результата, довольно сильно помяв фильтр, перешел на радикальный метод. Сплющенным концом трубы, длинной см. 50-60, упирался по касательной к корпусу фильтра, ближе к блоку двигателя, а по свободному торцу трубу, благо он был выше головки двигателя ударами молотка (грамм на 600) удалось стронуть и открутить масляный фильтр. На фото видно, что от него осталость, и применяемый инструмент. По задирам металла на торце фильтра было видно, что он был закручен до контакта металла с блоком. Я так думаю специально, что бы его не открутить так просто, а обращаться в СТО. |
WWS 2 декабря 2013
Установка рации и антенны
В начале июня намечалась поездка в Европейскую часть России. Для этого по совету многих автопутешественников приобретена рация MJ- 3031M Turbo. При проработке вариантов установки самой рации и антенны ( ) было решено: установить рацию на кожух рычага переключения передач слева от переднего пассажирского сидения, а антенну вынести на кронштейн под болт стойки поручней. |
paz76 30 ноября 2013
В четверг 28-го ноября проходил 1-е ТО у оф дилера "Ярладасервис". С записью проблем не было,на вопрос можно ли свои расходники принести и присутствовать в ремзоне, ответили утвердительно. Были самостоятельно приобретены: масло elf evolution sxr 5w30 1375руб, фильтр маслянный Рено 199руб и фильтр воздушный good wiil 208руб.
В это утро была сильная метель и подьездные пути к салону заровняло, Ларгус без проблем форсировал все заносы, после меня ещё Калина прошла, а следом три машины сели разом. Ремзона произвела грустное впечатление, ремонта не было с постройки, масло сливали в оцинкованное ведро. Но порадовало, что мастер опытный попался и разговорчивый, видно, что не первый раз с Ларгусом занимается. На мою просьбу проверить сход-развал на задней оси в связи с износом резины, инженер по гарантии удивился и сказал, что первый раз видит такое. Проверка "порадовала". Для начала установили программу в компе на Гранту, а на просьбу дать распечатку-отказали типа не делаем и всё у вас хорошо. За эту услугу с меня взяли 160руб всего, не так обидно. Ну а за "замену масла" около 2300р и плюс колечко под пробку 60р. Времени на всё это ушло 2 с небольшим часа. Сьездил для отметки в книжке. Хотя такое вывезли, типа кусочек от глушителя отрезал при установке фаркопа-лишаешься гарантии, а я ещё эл.котёл поставил!! |
Юрий 29 ноября 2013
Все наверняка видели что на ларике с наружной стороны между кузовом и стеклом есть зазор,я имею ввиду лобовое,задней двери и задние боковые стекла.Дак вот что меня волнует–не будет ли со временем этот зазор забит грязью и под ней начнеься ускоренная коррозия,особенно после зимы?Может возможно кто–то что посоветует,может какой уплотнитель или силиконом залить?За ранее всех благодарю.
Rio243 27 ноября 2013
Собрав немного информации из нашего полезного форума и собрав небольшую сумму решился немного улучшить нашу семейную машынку. К тому же подходит время к ТО-1.
Я думаю ни чего страшного что выложил скрин вместе с ценой? Долго искал светильник освещения салона от ниссана, в итоге нашел- цена сами смотрите какая. Так же подрулевой переключатель, под другим кодом стоит аж 3300 рублей. Ну а по остальным пунктам вопросов возникнуть не должно. Так сказать джентльменский набор ![]() Будет чем заняться в свободное время. Машиной очень доволен, радует каждый день. |
Александр 25 ноября 2013
Всем привет! Хочу написать сравнение-впечатления между ВАЗ-2111( была и 8 клапанов и 16, 6 лет общее) и Ларгусом (5 мест полный люкс) .
Проехал 500 км. , улеглись страсти, появился трезвый взгляд- Про размер- ЛЛ 5+(рост 186)даже на заднем ряду за мной(сдвинуто водительское сиденье назад) ![]() Штатная магнитола(4 динамика) устраивает,один минус не хватает низов на малой громкости. Претензий к микрофону нет( контрольный звонок другу- звук лучше чем из иномарки(X-трэйл) ![]() Не хватает света у задних пассажиров, есть штатное место( под 7-ми местный) - спросил у ОД сколько будет стоить установка плафона на место- в ответ мычание.....(всё остальное озвучивалось быстро и чётко), дождусь конца гарантии и поставлю сам ![]() продолжу потом, когда вернусь))) |
космолет 24 ноября 2013
В свете произошедших со мной событий (въезд сзади семерки) планирую поставить реле поворотника на верхний стоп сигнал, знал бы раньше поставил. У кого есть опыт, какое реле можно поставить, что бы не издавало звука?
космолет 20 ноября 2013
На днях исполнилось 10 000 км. Сегодня ехал с работы, небольшая пробка, никого не трогаю, спешу на мойку и на те, сюрприз-подарок сзади в виде вишневой семерки, аж с потолочной полки зонтик слетел. Сопляк молодой со своей девахой малолетней, итог - замена двух задних дверей и бампера, да и снизу панель задка с держателем бампера согнуло и запаску зажало.
Впервые за 12 лет водительского стажа в такой ситуации. КоЛЛеги, посоветуйте - ехать к дилеру по гарантийке, али как? |
Евгений ст 20 ноября 2013
Купил и установил камеру заднего вида
И еще, переделал все подсоединение регистратора и антирадара. Теперь прикуриватель пустой. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
