энергетик: |
На газмапе новая версия программы по настройке гбо |
Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 33 |
В Башкирии уже 18р. Цены как на дрожжах растут. Практически за месяц с 12р на половину цена выросла. Так скоро не будет смысла на газе ездить. | ||||||
В Москве 17.5 газ vs 38.5 бензин 95ый. Жду всё когда бензин 40+ пересечёт ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2016 в 15:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Такое дело.одел шланг на аварийный сброс с редуктора.ланди ренцо ли 02.одел по весне.А сегодня посмотрел он весь растрескался.Шланг андикар.куплен в паскере.его по метражу продают.Вот и думаю.то ли шланг г-но редкое.то ли газ идет по шлангу.Запись логов делал.давление нормальное.во всем диапазоне нагрузки.работает стабильно.Шланг выведен под левое колесо.Запаха газа от шланга нет. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
И второй вопрос.что с прошивкой делать будем.про складчину.от свв. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Вчера хотел, но не получилось. Провайдера менял. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Сегодня товарищ опресовал балон.вышло у него 1500.документы с работой. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
демонтаж, опрессовка, монтаж = 1.5 руб, верно? за день или товарищ баллон оставлял ? по 17.2р залился сегодня до упора.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2016 в 20:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
С его слов балон снимали.смотрели изнутри камерой.опресовали водой.выбили клеймо.дали документы.поставили на место.за все 1500.времени час где то ушло. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Что за контора?, может реестр уполномоченных фирм есть? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Балон ставили на какой то стэнд.подключали арматуру.делали на горьковском шоссе возле ногинска.А еще есть метод.там как то дым в бак загоняют.и смотрят. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 10:47) Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 137 |
энергетик, а где проводилась работа по опрессовке? Меня разводят в конторе,где ставил ГБО и обслуживаюсь,что в Москве никто не делает и предлагают новый баллон ставить с новым клапаном. Финансово не готов пока... 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||
Точный адресс не знаю.горьковка как ехать в москву.справа район ногинска.там рядом тц подмосковье.и дилер рено вроде.Я там как то раз был.шланг докупал.Рядом.а может и их газовая заправка.Я думаю найти можно.карты гугл в помощь.Леруа мерлен там же где то.правда с другой стороны. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Как там тестирование прошивки продвигается.стоит брать.или нет.Лучше чем от паульса под газ.она вроде по современнее. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
2 Осмотр наружной и внутренней поверхности баллонов 3 Гидравлические испытания 4 Пневматические испытания какой пункт конкретно? п.с. а лучше самому прочитать вот тут Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 13:41) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
"Статья правильная, только сейчас работать никто не хочет, потому все ункты упразднили и ввели новый: опрессовка "дымным газом". Т.е. что это значит: баллон не чистят, гироиспытаний нет, даже описаный выше способ пневмоиспытаний не проводится. Просто накачивают быллон какой-то газовой дрянью. Если она полезет, по баллон под замену. Только вот есть одно НО: если полезет эта дрянь, то и газ тоже полезет, причем еще до проверки. Так какой смысл проводить эти испытания?" Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 282 |
В Курске газ на Газпромовских заправках 18-50, на других 18. Хотя со всеми скидками мне и на газпромовской 17 с копейками выходит! KS0Y5-42-02D серый базальт | ||||||
без скидки 15-60.за сентябрь +1 р. к цене августа Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
