Дней до окончания: 6242
Н-ск
mmags:
Семёныч:
Сам работаю в сертифицированном установочном ОМВЛ, очень часто такую косорукость приходится видеть
А это вас инженера OMVL учили затычки на рампе ставить из куска резинового шланга с болтиком и фиксировать его стяжкой виниловой, на газовые шланги хомуты не ставить и датчик давления вверх ногами устанавливать? И даже на личном авто такое безобразие. Ай-яй-яй!  rofl
Простите, не удержался, даже позабыл про солидарность. Просто интересно.
Ну во первых: я не инженер ( я просто так - патроны подтаскиваю...) Во вторых себе что было, то и воткнул (по фиг, ни на что кроме эстетики не влияет.) А где там простите датчик перевёрнутый ? , там просто заглушка.
Дачник
Realt,
сосед,срочно возвращай защиту бензорампы.
что с регистрацией и как у вас там с гайцами?
и еще,а где та часть ,что идет от фары к баклуше ресивера в.фильтра??
на ее месте,вижу фильтр паровой фазы...вернее ,он должен быть под ней yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 07:20)
Краснодар
Дима:
С регистрацией пообещали помочь..
Дима:
В багажнике лежит..Пойду щас поставлю..
Дима:
Установщики, без особого желания соглашаются вернуть защиту на место..
Аргументируя тем, что при установке защиты бензорампы измениться нормальная работа ГБО.
Также аргументом было , что в случае ДТП из за защиты бензорампы повреждения двигателя могут быть более существенные..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 13:10)
1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek .
Заводоуковск
Realt, А без защиты рампы сильно повышаются шансы что при ДТП машина сгорит, причем вся полностью. Вот и выбирай что лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 14:26)
Евгений:
А кстати - электро-клапан для бензина почему не делают с завода для защиты от возгорания бака?
По идее - при столкновении надо сразу отрубать магистрали и бензина, и газа..
Про газовую магистраль - можно поставить электроклапан на неё, около баллона.
При выключении зажигания чтобы отрубалась газовая магистраль..
Заводоуковск
Сергей, так при выключении зажигания бензонасос и так не качает, зачем дополнительный клапан.
Заводоуковск
Если только что-то наподобии управления подушками безопасности, удар - остановка бензонасоса, но там тоже далеко не все однозначно. Конструктора предусмотрели защиту рампы от удара, и убирать ее не стоит на мой взгляд.
Миллерово
Семёныч:
А я и не говорил что вы инженер.Про датчик не замарачивайтесь, даже на сайте омвл фото работ выполнены в разрез с рекомендацией производителя. Такие вот они дилеры и сертифицированные установщики, чтобы не соблюдать рекомендации и нарушать инструкции  hehe
Миллерово
Надо просто ставить сразу нормальное ГБО, которое умеет управлять этим самым клапаном и этот самый клапан есть в комплекте.
Миллерово
Евгений:
Скорее всего эта самая защита спасёт от поломки рампы и форсунки при не очень сильном ударе, при сильном разрушении ничего эта силуминка не спасёт, мотор хоть с ней хоть без неё залетит в салон либо совсем покинет своё родное место оборвав все трубы.
Насос выключится если двс остановится, т.е если рампу разорвёт. Если будет трещина, бензин будет брызгать и двс работать, то возможно возгорание. Я бы эту защиту не выбрасывал, а нелепые отговорки тех кто так набросал гбо звучат ещё более нелепо.
mmags:
Ступил при заказе установки - не знал про клапан на мультике...
Для баллона тора балсити высотой 225мм подойдёт такой мультиклапан BRC?
http://www.mirgaza.ru/catalog/brc/lpg-multivalve/torroidalnye/the-multivalve-tor-brc-euro-22530/
Не вижу - вход и выход у него под магистрали 6мм диаметров, верно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 15:39)
Миллерово
Ага.
mmags:
Ага.
Спасибо!
BRC кстати мультик, дешевле чем ЕВРО томасето получается.
Realt:
ага ,она наводку даст электромагнитную rofl  самому не смешно? им лень просто переделывать .вот и все..они максимально себе работу упрощают,за твои же деньги...
тебе все говорили,ставь мульт с ЭМК как ща помню...
эмк-это электро магнитный клапан...ты наверное просто не хотел слышать..как и про пластик..
п.с.
обычно вход 8 мм
выход 6 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 15:47)
Дима:
п.с.
обычно вход 8 мм
выход 6 мм
Было наверняка - не помню почему не послушался....
Отдельно ЭМК ставить не хочется, с фильтром его потом ещё возиться...
В мультике то фильтра нету, тупо клапан...
Сам мультик 3.5 тыс стоит, недёшево в общем-то..
C Рено-Символ клуба:
Кстати те кто узаконил ГБО и вписал его в документы теперь не смогут покупать диагностические карты,им придется обязательно прогнать машину по линии с измерением токсичности при работе на газе и бензине, насколько я знаю такие диагностические карты пока еще не продаются
http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?p=213689#213689
Шатура.
mmags:
Ага.
Спасибо!
Навряд ли.у томасето все в комплекте.а у брс все покупать отдельно.
если уж пошло,фильтрик мона выкинуть facepalm
Миллерово
энергетик:
Что у томасетто в комплекте а у BRC покупать надо?
Скажите это армии газелистов с заводским гбо. А также узаконившим.
Давно и спокойно покупаются техосмотры.
Краснодар
Хрень какаято  с установщиками..(
Уровень жидкости опустился ниже MIN..
Оригинального Сool Stream NRC, в ближайших рынках, магазинах, СТО не нашлось..
Заказал на www.autodoc.ru, но ждать 2 дня..
Пластмассовая труба..
С трудом встает в отведенное место..но не надолго..
После одной поездки вываливается из крепления..
Нормально стоять мешает , какято штука..
Ещё Кнопка переключения газ/бензин всегда горит красным.., т.е. не показывает текущий уровень газа в баке 54.
Как пояснил установщик, так оно и должно быть, т.к. в такой баллон нет возможности установить датчик..
Так ли оно на самом деле ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 20:22)
mmags:
Провода, про кожух я уж молчу.
Realt:
Фильтр. Откуси пластиковую стяжку и отодвинь его, чтобы не мешал.
