Дней до окончания: 6242
Краснодар
Откуси пластиковую стяжку и отодвинь его, чтобы не мешал.
Спасибо...
Но поеду к установщикам ставить защиту бензормапы , пусть сами косяки исправляют..
1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek .
Realt:
Хрень какаято  с установщиками..(
Ещё Кнопка переключения газ/бензин всегда горит красным.., т.е. не показывает текущий уровень газа в баке 54.
Как пояснил установщик, так оно и должно быть, т.к. в такой баллон нет возможности установить датчик..
Так ли оно на самом деле ?
По кнопке - у меня также, тупо всегда светит красным нижний сегмент, т.е. уровень не показывает.
Говорила надо доплачивать за датчик в баллоне 1.5 руб, - были посланы на...
На кнопке уровень все равно +-как погода по Луне...
Забей на уровень кнопки - по километражу пацаны считают или альтернативный БК с поправкой газ-бензин считает от ЭБУ через obd2 более менее точно.
Realt:
что за баллон и какой мульт? под каждй баллон,есть свой мультиклапан.если был договор про уровень и деньги уплачены ЗА ПОКАЗ УРОВНЯ,то их косяк.
Миллерово
Провода, про кожух я уж молчу.
Нет комплекта на автомобиль, есть отдельные компоненты, каждый запечатан. Что касаемо мульта, то клапан и датчик уровня на нём есть. А кабедль, да, отдельно, как и отдельно подкапотку. Нам же не продают мульт по частям, мульт продаётся в сборе. Кабель это же не часть мультиклапана? Я покупал мульт томасетто европа, там нет в комплекте кожуха, зато есть дерьмового качества катушка электромагнитная, печальный датчик уровня и отсутствует герметичные соединения кабеля как в датчиком уровня так и с катушкой клапана.
mmags:
Пожалуй не буду я brc мультик за 3.6 рыб заказывать, ибо наверняка мелочовки еще надо будет всякой к нему, чтобы томасетто мультик выкинуть , а brc поставить.
Езжу и езжу , хрен с ним...со всем..
Не готов я в вникать на уровне специалиста гбо сервиса в процесс перестановки мультика - других, более важных дел полно.
Не хлеб это мой, гбо - скорее фича-фенечка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 20:51)
mumrik75,
старый скрутил,новый поставил..какая еще мелочевка пугает? имхо отговорки это.НО!надо было сраЗУ,по уму втыкать нужное.сейсас нефиг и рыпаться уже компоненты менять.
Нижегородская обл.
Realt:
на самом деле не так - датчик уровня можно установить всегда, но на нашу машину лучше его не ставить т.к. баллон наружи (вода, пескоструй, снег, лед, окисление) короче долго не работает.
Привыкни по суточнику приезжаешь на заправку , заправляешь полный бак (например 40 литров) скидываешь суточный расход на 0 и из расчета примерно 10 литров на 100 км знаешь что можно проехать 400 км . Как только километраж суточника приближается к 350 начинаешь искать аказию попутно заправится газом. Заправляешься до полного скидываешь суточник и сказка повторяется . :)
PS на юге РОССИИ из-за повышенной температуры чуть больше.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 21:04)
Краснодар
Дима:
Баллон такой (ссори за внешний вид бумажки.. такой достался..):
shturman:
не понял,а как уреень газа ,связан с этим?  разьем герметичный,сверху крышка(ну эт на брс так) другое дело,что он глючный таки да..с многократными калибровками притом
Realt,
фото баллона дай.я не пойму, у него горловина какая .внутр или внешняя
п.с
паспорт на агт 42 и агт 42/1 ,у тебя марка не отмечена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 21:08)
Нижегородская обл.
Дима:
shturman:
да вот зимой назад сдавал и в сугроб - короче если - б провода были так оторвало бы напрочь (аж стекло с металлической стрелкой улетело)
проблема не с уровнем, а с агрессивной внешней среде которая не дает надежно передавать показания с датчика уровня в баллоне на индикатор уровня в салоне.
Краснодар
Дима:
Realt,
Завтра сфоткаю..
Авто уже в гараже ..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 09:55)
Шатура.
mmags:
энергетик:
Навряд ли.у томасето все в комплекте.а у брс все покупать отдельно.
Что у томасетто в комплекте а у BRC покупать надо?
Провод.чехол.у томасето в комплекте.а брс отдельно.
Миллерово
Нет у томасетто чехлов в комплекте, а провода есть.
shturman:
вот зимой назад
без обид,но эт скорее к водителю вопросы и к установщикам.почему они не расположили баллон горловиной сбоку? ну ,а по агр.среде,так две зимы,все штатно передает.криво да,но передает..я про сигнал с датчика.регулярно круглый год,мою баллон ,включая кожух мульта керхером все ок.
mmags:
Юра, пургу не гони. Или сказать уже нечего? Это первое, что на глаза попалось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 07:27)
Миллерово
Причём тут сказать нечего? Это разные комплектации так как по ссылке внешний. Я брал внутренний с датчиком уровня газа. А по ссылке его нет. А смурфику нужен внутренний.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 08:26)
mmags:
. А смурфику
popcorm
Realt:
агт42 с внутр горловиной.это тор, для установки внутрь багажника,вместо запаски..в таком положении(он перевернут на 180 гр)никакой уровень работать не будет....
для корректной работы уровня,тебе нужен был,вот такой
п.с.
вот мой ,сравни и все станет понятно
это в процессе установки еще,хочешь перейди по подписи в блог,там много фот есть.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 17:30)
Спб
У мульта OMB провода и кожух в комплекте. И датчик уровня. В общем все сразу. Стоит почти так же как BRC,но с учетом кожуха и проводов выходит выгодней. И сам он забавный на вид ))) Вроде в Манго или Мире газа они есть. Датчик уровня будет работать на любом баллоне и даже на перевернутом с внутренней горловиной, но надо сильно гнуть штангу поплавка.
К зиме (до марта-апреля) поставил переход на газ = +50С, будет чуть больше бензинчика тратиться на прогрев..
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 сентября 2016 в 19:43)
Шатура.
На газмапе новая версия программы по настройке гбо появилась.поддерживает омвл.ловато.ланди ренцо.
Миллерово
Приписочка- чтобы смесь бедной не была  laugh
Чет цены на газ резко подскочили. На 2 рубля. Причем мгновенно, без раскачки и взлета и везде. Лобня, Ярославка, трасса на Углич и в самом Угличе
Скан из инструкции авто с заводским ГБО, логана кажется.
В тексте написано "на каждые 5 тыс км проезжать 5-10 км на бензине".
Думаю правильно написано, причём надо проезжать не в момент прогрева авто до перехода на газ, а уже на прогретом авто на средних оборотах (по трассе например).
Заодно бензокарта скорректируется, если немного поменялась...
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2016 в 09:52)
