pakhan74: |
Тут соседи выложили калькулятор окупаемости, где все учтено. Смотрим, считаем, кому интересно))) http://gaz-nafig.narod.ru/gaz/gaz.htm |
Похоже на правду - с статистикой сходится, хороший калькулятор!
Похоже на правду - с статистикой сходится, хороший калькулятор! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Выгодней заправляться рано утром, чем днём? За ночь газ типа остывает и утром он имеет минимальную температуру = плотность выше и в тех же литрах больше теплотворности?... ============= Простой пример: если зажигалку положить в холодильник, а потом на солнце, то объем газа в ней будет меняться, хотя он некуда не девается. Правильно было бы регулировать колонки под каждый газ, этого никто не делает. Газ можно подогреть, а потом очень выгодно его продать. Колонка покажет 50 литров, вы заплатите, а потом газ остынет и реально у вас в баке будет ,скажем, 46 литров.Но на момент продажи все чесно, тут не придерешься (а 4 литров у вас нет). Если бы газ продавали на вес, то ,скажем , на 20 кг газа разного качества вы проедите разное растояние. Источник - http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t39486.html ============== Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 января 2016 в 10:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Е-мое... сутки отсутствовал... Пытался прочитать написанное и бросил ![]() Вот это флудилка!!! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 11:56) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 января 2016 в 16:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
При подключении штатного МАП-сенсора автомобиля к БРСшной системе показания датчика нужно откалибровать в соответствующей вкладке. Говорил об этом не раз в теме. Делается всё просто. Нажимаем кнопочку на ХХ и при выключенном двигателе, считывается электрическое значение. Справа в окошке находятся физ.значения, по умолчанию 350 мБар для ХХ и 1000 для выключенного двигателя. Ранее физ.значения никогда не трогал, а тут решил поэкспериментировать. Посмотрел сколько же показывает знаменитый Torq через ELM (Сканмастер отказался работать, редиска). Вышло 32-33 kPa на ХХ и 95 kPa на выключенном двигателе Внёс показания в окошки (указано стрелками) Обратил внимание на показания МАП. Редуктор выкручен на минимум. Выходит можно сделать ДельтуПи меньше 1000 мБар. Можно также заметить как подросло газовое время. К вопросу Практика о том можно ли подключиться к "старой" программе калибровки P&D. Можно, вот скрин. После переустановки системы на ту же 8-ку кстати удалось как и раньше благополучно подключиться к блоку. И...Только дома на скрине в углу увидел уведомление о зафиксированных 254 ошибках ![]() Изменил параметры перехода на газ. Сделал 30 гр. на холодную и 40 гр. на горячем двигателе, на скрине видны стоковые значения (40 и 50 гр.) Авто перешёл на газ как и раньше, при появлении 2-х делений на приборной панели. Отключил функцию WarmUp, так понимаю прогрев форсунок. Из замеченных косяков после калибровки. -дооолгий переход на газ (вчера). Либо косяк либо дело в настройках. -переключение на бензин при увеличении нагрузки 1 раз (сегодня). Возможно из-за "придушенного" редуктора + мороз, низкое давление газа. Динамику, эластичность не проверял. Только пару км проехал по городу. В общем учитывая косяки нужно по новой подключаться, разбираться и всё проверить. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 января 2016 в 17:41) | ||||||
Быстров, ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Нашёл упоминания о ресурсе форсунок aeb: В общем-то 100тыков до ремкомплета люди пишут... Нехило! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Прожженый, скажи своё ФИ! Сколько форсы ходят, ну если не парица? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
(Органайзер китайский успел купить?) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Не успел, работы навалило и закрутился - забыл покликать по планшету... хрень в газомозге оказывается — по крайней мере есть возможность поставить пикалку о газовом то, а потом и блокировку работы обо, если не приехал на то! Газовщики блокировку ставят по умолчанию??? Это норма или не ставят блокировку? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Такая блокировка ещё есть(её возможность есть поставить). Но это ооооочень врядли, только если на кредитное ГБО - закрытие пином вообще доступа к газомозгу. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
На уровне чего? Чем измеряется? Ну и к нашим баранам, к форсункам BRC IN03MY09- гарантия производителем минимум 100000 км, т.е это тот пробег в течении которого в случае отказа инжектора он меняется БЕСПЛАТНО при регулярном ТО с оригинальными фильтрами, а не всего 100000 км до отказа. Кстати на GP13 в телефонном разговоре, сказали 100000 км гарантийный пробег. У меня уже есть авто с пробегом под сотку ткм на GP13 без проблем и ухода коррекций. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 января 2016 в 22:13) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, а наши форсы как нибудь продуть, промыть можно? Поделись опытом, а? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Я не разбираясь в цихлах наработки. Статистики других людей мне достаточно для понимания картины. Вот ещё чего нашёл - сами диджитроники пишут о снижении ресурса форсунок при использовании подогрева форсунок. Выключу подогрев, как только приедет разъём из Китая и подключусь к газомозгу. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Это после того как увидел у Димы "песок" в ФПФ. У меня в рампе был легкий налет из аналогичного песка. Кстати обратил внимание, что этот песок (кристалы серы как сказал Юрий) образуется при высыхании маслянистой каки. Поэтому и заказал Полетрон. Была идея даже поставить Полетрон до оригинального ФПФ, но места не много, да и шланги по фэншую после редуктора не желательно особо длинными делать (видимо, из-за потери тепла или незначительной просадки давления). Фото Димы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 января 2016 в 22:50) | ||||||
(А внутри прям так и распирает, а если это попробовать или сюда компрессором дунуть. Мы же как лучше хотим.) ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Игорь, там может быть и сера, и парафины, и смолы, и конденсат из фракций тяжелых, может попадать и жидкая фаза которая хорошо отмывает все отложения. Всё зависит от конкретного случая. А вот в редукторе всякий срачуган в испарительной камере может отваливаться кусками, особенно при работе авто на бензине, когда жидкая фаза более не поступает в редуктор, этим и вызывается поломка гбо когда на газу длительное время не ездят. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
praktic, Никто не против, хозяин-барин. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, я написал "Кстати обратил внимание, что этот песок образуется при высыхании маслянистой каки". Это больше предположение, не истинно верное утверждение. Я не химик, таких тонкостей не могу знать. Могу следующий раз слить каку и вскипятить/поджарить для эксперимента ![]() ![]()
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 22:56) | ||||||
Да, я не отрицаю что сера там есть и кристаллы тоже, у меня есть фото штуцера дозатора покрыт серой. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
