Дней до окончания: 6240
Казахстан Мангистау
Последняя поездка была более 7000 км...
Вот что вспомнил еще было.
Завожу с пульта утром  ,через 10 минут прихожу ,смотрю,горит зеленый(значит уже на газе). начинаю двигаться и если резкое ускорение,то переходит на бензин.
Потом приловчился  после холодного пуска Двигаюсь на бензине ,смотрю когда температура поднялась до 90(условно) перехожу на газ.  В этом случае уже нет таких  возвратов на бензин...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2016 в 17:24)
16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO  MS-400.
036:
Магистраль загажена.
Пуп Земли
036, а вообще, конечно, это дикость - отсутствие картриджа в клапане.
Тем, кто ставил оборудование тебе, надо по рукам надавать. Всё одно - кривые они у него. И по голове тоже настучать. Это как можно было не проверить наличие картриджа?
Или хитрость такая - спи**дить его у дальнего клиента?
Где ты ставил ГБО?
Держи в курсе нас.
А редуктор всё равно чистить надо.
Не так это и сложно, как кажется. Сам почистишь и соберёшь.
Apis:
036:
У меня друг занимается установкой Ловато в городе  , может его попросить  просто убрать фильтр и завести двигатель без него. Так можно ? Проверить хоть причина в нем или нет.
Можно.
То вначале перекрой магистраль в мультиклапане, открути трубку магистральную от редуктора, выведи её на улицу.
Потом мультиклапан открой и продуй газом магистраль.
Заодно проверишь скоростной клапан и продуешь от мусора магистраль.
Лучше начни с участка магистрали до клапана, потом до редуктора.
Спорим не нада этого делать?
Пуп Земли
praktic:
036:
Это вне сомнений.
praktic:
036:
А может просто бутаном заправили, а!?
Apis:
дикость
думаю картридж был,просто он его не поменял- не было(в наличии в магазине) а написал так,что по смыслу его как бы совсем не было...
Пуп Земли
Чего не надо?
Продувать?
Фильтр дополнительный ставить?
Бугульма
Apis, я ужо подумал ты две газовые установки поставил -пропан и метан look
за рулемс 1989 года
Казахстан Мангистау
Apis:
Фильтр СТОЯЛ !!!
Мы клапан раскрутили вытащили его  протрусил его и поставил на место ,результата нет.
Завтра посмотрю большой фильтр который возле форсов стоял(я его не выкинул) гляну что в нем
036,
за бортом сколько?
Пуп Земли
Дима:
Apis:
дикость
А смысл?
Ну, подул бы в старый, да и поставил обратно...
Смысл нас дурить?
Бугульма
прожженный, теперь это история, нуно последствия исправлять
за рулемс 1989 года
Пуп Земли
036:
Apis:
Фильтр СТОЯЛ !!!
036:
Тонкой очистки(тот который перед форсунками) поменял,а вот тот который в LPG  solenoid  Valve (понятней в газовом клапане) его не оказалось .
Так как?
Он был или его не оказалось?
Apis:
Смысл нас дурить
ну вот собственно ,чтдк
036:
Фильтр СТОЯЛ !!!
036:
Я теперь тоже  самое практикую, есть какая-то степень мерзлячности у форсунок, требуют больше тепла, а окромя редуктора им его никто не дает, за исключением городского режима и работе двс в холостую.
Казахстан Мангистау
Дима:
036,
за бортом сколько?
Было от + 5 до  - 12
Раньше такого не было
Apis:
Он был или его
В клапане был,в продаже НОВОГО НЕ ОКАЗАЛОСЬ..ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО)
Дима:
Apis:
Чего не надо?
Продувать?
В моей практике магистраль забило однажды, при в ходе в редуктор, при чем с не детским пробегом, а тут детский.
Пуп Земли
Виктор116:
Я боюсь давления.
Не готов к нему.
А так... Чтоб не поставить? Форсунки одни и те же, баллон добавить, редуктор и клапан малого давления типа "перекидной выключатель".
Сложностей нет, места вот мало. ((
036:
Дима:
036,
за бортом сколько?
Было от + 5 до  - 12
есть теплый гараж бокс? оставляем машину на ночь,утром заводим,ждем перехола на газ,смотрим.и балон должен ГАРАНТИРОВАННО  иметь температуру выше нуля ЛЮБУЮ +1+10.не поможет,будешь разбирать ...
Газ взрослый попался. laugh Тобольский!
Пуп Земли
Дима:
Дим, я - тугодум. Соображаю медленно... Как бронепоезд с ромашкой. )))
ЗЫ.
Значит мчаться, руки отрывать и стучать по головам не нужно?
А то я уже на парах... ту-ту...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2016 в 17:39)
не наговаривай..он запутал,без сотки на грудь не понять..а я под как раз под ней beer
мое имхо,давления нужного в балоне нема..хоть и полный...
Казахстан Мангистау
Значит лечить так:
-  вытащить грязный фильтр,попробовать без него Если будет хорошо,то дешево отделался.
А ПО НОРМАЛЬНОМУ ,то ТАК :
- снимаю мультик ,продуваем,чистиМ, ставим магнит дополнительный
- продуваем газом магистраль от бака до  газового клапана
- снимаем редуктор ,разбираем,чистим
- и  по хорошему чистим форсунки
