Дней до окончания: 6239
Коллеги,
А насколько вредно/пофиг газовым форсункам начинать работу холодными, ну зимой то есть?!
Они ломаются от этого или плохо работают при -15, например?
Если Т включения Гбо 50С стоит, то форсунки успевают прогреться наверное, по крайней мере до плюсовой температуры.
Может эффективней зимой ставить Т включения газа 60С например - и форсы и редуктор будут горячее и дольше прослужат в таком случае?
Весь смысл греть, только если залипают. Чистый газ - не залипнут, положение вертикальное - не залипнут.
У меня форсы немытые ужо 1500 моточасов, пока абсолютно не беспокоють. Переход +30С стоит, переходит при 39-40 на движке, при морозе под -25С. Неровностей или других косяков не замечено.
Нижневартовск
rodof, сделай видео доступным. Хотя бы имеющим ссылку.
сделал
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Вот поверь мне на слово: не успевают.
Если нет на форсунках дополнительного подогрева, то в момент перехода температура их на 2-4 градуса выше температуры за бортом.
good согласен полностью.
Нижневартовск
форсы греются проходящим через него теплым газом, до момента переключения газ не проходит форсы не греются как следует, поэтому температуру хоть 80 можно поставить - они быстрее прогреются от подкапотного тепла.
Нижневартовск
хоть у кого то все нормально, по моим косячкам - скорее всего хреновый газ, потом в порядке убывания - засратые форсы\ редуктор, свечи.
Нижневартовск
как форсы моешь(если моешь) и много ли ф них дерьма при промывке.
rodof, я бы свечи на первое место поставил. И, возможно, единственное.
Форсы не мыл еще, как поставили, так и езжу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2016 в 11:42)
Миллерово
Представляю какая будет реакция, если после промывки IN03 крякнут. Чтобы ответить на вопрос чем их мыть, нужно распилить несколько форсунок и проверить их содержимое на совместимость с моющими средствами. Желающие есть оплатить эксперимент?
У меня уже у парочки авто пробеги без промывок за 300 ткм без поломки форсунок. Фильтра и те меняют не по регламенту и сами ставят говень всякую, гарантии то уже нет, вот люди и экономят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2016 в 13:21)
mmags:
Норм реакция - выкинул и купил рейку по цене одной форсунки брс.
Но те, кто ставят, утверждают, что пару сотен отходят форсы. тока резинки поменять, когда время придет.
Жду не дождусь, когда придет время, уж руки чешутся  laugh
Нижневартовск
на иридий сейчас денег нет, поставил вчера обыкновенные энгельсовские свечи - изменений по сравнении с силвером не обнаружил.
Нижневартовск
mmags:
есть одна крякнутая распиленная форсунка, можно попробовать обработать составом для очистки электроконтактов моликот или как то подобно называется, товарищ спер с работы и дал - брызгаешь на контакты и они блестят аки золото.
Нижневартовск
Есть какие нибудь рейки с подходящими от БРС коннекторами?
Миллерово
Круг поиска нужно будит сузить до условия прописанных в ПО, а не просто коннекторы.
rodof:
какие
чувак кейхены влепил
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1250
тут еще глянь
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?page=138&t=40690
а вообще Юрка прально написал..ориентир на те,которые прописаны в проге...
mmags:
FLBA же прописаны?! А под них можно рейку АЕВ ставить - как двы пальцы об асфальт.
Миллерово
Нет таких форсунок. Есть GP13 и для них совсем иной импульс управления. Каждому своё, хотя поставить можно что душа пожелает, люди омвл форсы ставят, но я такое корыто настроить корректно не смог, пришлось выбирать долго инжекторы из списка в ПО, причём омвл там нет, не ставить жиклёры! И в итоге делать более длительно настройку с применением шдк. Нах этот гимор. А те кто ставил, кричали что оно подходит, но человек стал искать тех кто сделает как надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2016 в 18:44)
mmags:
Есть GP13
Это клон Lovato KP. Я рейку АЕВ настраивал под "родную прописку", а затем выбрал в программе Lovato KP. Топливные коррекции практически не изменились.
Кейхины больше подходят для замены Ханы. (или наоборот) Топливные коррекции тоже не сильно разнятся.
mmags:
Пишут, что на форсунки AEB меняют https://forum.auto.ru/gasfuel/211482/#post-211491
logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15
Миллерово
Это клон Lovato KP
Пруф в студию!
Миллерово
nikolax:
Пишут
На заборе много чего пишут, я же видел в реалях эти переделки.
Миллерово
Я про импульс управления, а он про коррекции.
Миллерово
#7665 - 14 января 2015 в 20:18
mmags:
пользователь wwslava из auto.ru директор авторизованного центра установки BRC, который есть в списке http://www.brc-gas.su/90.html, так что заявления про забор голословны
mmags:
И что, если вы видели, то все, ставить бесполезно? Мне одному кажется, что тут у кого-то мания величия? laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2016 в 20:48)
Миллерово
Зачем вы списком то аргументируете? Меня нет в списке и что с того? А вот осциллограф в руках расставляет всё по местам.
Да и известны ли вам всякие штучки про форсунки, ну типа там ток форсунки, лаг и прочее. Как думаете, аеб форсунки могут быть 1в 1 с форсунками IN03, ведь у них даже форма разная, катушки разные, клапанный механизм разный. что лично мне даёт понять что и х-ки форсунки совсем иные. Я же говорю- поставить можно всё что душе угодно, но пока форсунки не прописаны в ПО, это отсенбятина и не более, хоть в списке ты, хоть Бог знает где.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 января 2016 в 21:07)
Миллерово
Знаете как попасть в список? Купить оптово гбо, и ты в списке.  hehe  Т.е ум, опыт, ровные руки в конце концов не нужны.
Но это не значит что в списке тупые люди, просто в списке фирмы, а на фирме могут работать пацаны, мужики, которые пришли и не знают что такое ток форсунки.
wwslava мне не знаком, пригласите сюда, может он поделится наработками, выложит скрины осциллограмм форсунок аеб и BRC под управлением тех блоков в которых они прописаны, произведёт анализ, а мы послушаем внимательно.
