Дней до окончания: 6239
да этих тем,как грязи.во чего на дроме пишут..
и все бьются бьются
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151098023-p12.html
не то ,что мы-коллективный разум beer  я спать.всем пока bye
Дима:
и все бьются бьются
Спокойной bye
Я думаю не с того конца на дроме думают...
Топливо зимой уходит на езду и на нагрев двигателя - зимой холодно и на нагрев уходит значительно больше чем летом = значит надо утеплять двигатель если не хотим чтобы он нагревался за счёт сжигаемого топлива.
Автотепло или как его там - в помощь, имхо..
Я зимой езжу крайне мало, дай бог 1 тыс км проеду - поэтому париться не буду.. hoho
Надо морду утеплять, однозначно.
(Гы! 4-ую зиму зимнюю накладку решётки себе вырезаю.)
Башкортостан
praktic, я позавчера собрался и снова забросил  hehe
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Пришлёпал  накладку на нижнюю решётку.
Амплитуда колебания температуры ож по мере прогрева двигателя и радиатора стала от 84-91 до 88-89 гр.
Повернул гофру воздухозаборника к выхлопу.
Температура воздуха на впуске поднялась на 5 гр.
Дальше буду наблюдать.
praktic:
Четвёртый год пошел, как я об этом мечтаю.
praktic:
На К7М реально замутить подогрев. Я на Логаше делал с помощью вот такого:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 14:59)
Какой результат?
Моя мысля - "запудрить" мозги ЭБУ. Пусть думает, что лето - не зима и меньше горючки льет.
praktic:
Какой результат?
good Мне понравилось. Я в кожухе вып. коллектора болгаркой пилил дырку примерно 30х30 мм. На эту дырку клепал патрубок с классики, который на шпильки крепится к выпускному коллектору (только двумя гайками), на который потом гофра одевается. Ну ты понял, о чём я...
Мне понравилось.
Как хорошо, что есть Аркадичч. Всё покажет и расскажет.
Тоже самое сделаю. beer
praktic:
кой результат
примерно глянь
https://www.drive2.ru/l/5230584/
Дима:
примерно глянь
Ага, только я обошелся без дополнительных патрубков. На приблуду от классики мотал тряпичную изоленту до нужного диаметра и для уверенность крепил тремя саморезами по периметру окружности с каждой стороны. насквозь.  good  laugh
praktic:
Тоже самое сделаю
есть небольшое пожелание:
Перед тем, как будешь пилить дырку в кожухе, ты прикинь на месте к нему патрубок от классики. Патрубок должен смотреть вверх примерно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 16:37)
Перед тем, как будешь пилить дырку в кожухе, ты на месте прикинь на месте к нему патрубок от классики. Патрубок должен смотреть вверх примерно.
Хорошо! Спасибо!
praktic:
Я уж думал все сделал, а вон оно чо! Тоже озадачусь  beer
Нижний Тагил
Чтоб газовые форсунки не мерзли
двигатель
Решетка
сверху
снизу
enot, окантовка из чего?
Миасс
Не знаю было-ли тут об этом, но на волгаре ставил тосольный подогрев газа, на шланге от редуктора до рейки, форсы шуршали как летом и пофик мороз.
enot, все ничего, но сукно горит вроде?
Я покупное накидываю, эффект хороший. Верхнюю не закрываю, а низ пластиком, но еще не сделал.
Нижний Тагил
praktic:
окантовка из чего?
Уплотнитель двери с восьмерки.
Нижний Тагил
Свойства и применение войлока
enot:
он гигроскопичен
Напитает гсм и станет горюч. Хотя и одеяло наверное тоже.
НЕ РЕКЛАМА!
praktic:
Какой результат?
Странно, а лямбда куда смотрит, когда горючки больше льется? Чет нестыковочка, а смесь максимально охлажденной должна быть по бензу, может на газу другая история. scratch
История везде одинаковая. Плотность холодного воздуха выше, поэтому в одном и том-же объёме воздуха, кислорода больше в холодном.
А для бОльшего количества кислорода требуется бОльшее количество топлива (без разницы какого)
Аркадичч, а лямбда кислород видит или воздух?
