Дней до окончания: 6239
рейлы, и моются, и разбираются, да и ремкомплект для них идет, и ход штока можно регулировать.
Паш, я от подобных тарасиков избавился только потому, что мне охота ездить , а не разбирать, мыть, колечки менять и пр...
Они у меня 20 тык прошли и дальше "началось"!  beer
pakhan74,
да,цена одной от брс,ваще не адекват..3500х4,а полный комплект всего!!!! 16!!!! походу на этом ктото зарабатывает facepalm дербаня комплекты..
п.с.
а фильтр(картридж)фирмовый рупь,эта ваще куда? рейку с фильтром купил=цена полного комплекта?
Сергей:
Во! расскажите
дл нас пофиг  нашим древним мотором,для многих япов критично,где время открытия б.форсов минимально.там и нужен скорострел
У меня уже 40ткм городского цикла. Со слов установщиков, около 100ткм ремкомплект и регулировка и еще столько же.
Кстати, вот статистика товарища, езда по трассе, железо то же, что у меня. Проблем нет, все отлично.
Продувка, - вот думаю причина беспроблеммности!
Подумаю как мне на сыоей аляске такое организовать -  ведь все Г вылетает из магистрали и редуктора при этом.
Плюс на пару секунд на электроклапан редуктор при снятом  фпф и готова продувка?!
mumrik75, главное не искрить около струи.
У тебя и мультик электро, можно из салона замутить управление.
Златоуст
Сигаретку только затушить перед этим не забыть ...  laugh
Андрей-174:
Он не курит сигареток,только папироски smoke
Нижневартовск
Парни, у кого БРС, посмотрите и если есть возможность сфоткайте вид рампы форсунок сверху, чтобы посмотреть номера на форсунках (на черном пластике)
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
3-3-3-4
етить колотить,газ 17-50 на заправке.вторник по 16-40 заливал на лукойле.
п.с.
итого с 1.11  на 2.10 вырос уже..
Дима:
газ 17-50
Я вчера по 16-80 (минус 10%) заправлялся.
Дима:
Считаю, что для нас тоже критично на высоких оборотах или нагрузках(У кого довпрыска нет или перехода на бензин), после 15 мсек. открытия бензофорсов.
Там медленные форсы либо не доливают, либо тупо льют постоянно не успев закрыться. вот кактотак...
До отсечки позволяют раскрутить. Не знаю, льют они или недоливают.
Машина едет отлично, расход такой же, как в среднем по больнице. Нафига платить больше?
вспомнилось мне тут,на секвенте(брс который) на пропан.ру.была темка по замене родных форсов на кейхены и получилось ведь ..
Нижневартовск
Дима спасибо за нумерацию форсов, я думал что возможно должно быть 1-2-3-4, у меня тоже пару цифр повторялось,  значит все нормально, зря на установщиков погнал.
rodof:
спасибо за
beer
Дима:
В программе BRC они вроде прописаны. Выбор не велик, но 4-5 вариантов точно есть! Давно смотрел, не помню уже . scratch
на всех сайтах пишут,осн.причина выхода из строя-НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ картридж ФИЛЬТРа ....толи правда,толи хз scratch
себе ,буду полетрон или атикер с отстойником внедрять,после того как ,оригинал посл.поставлю)
Я к тарасикам больше не вернусь, 146% !!! Плавали, знаем. Даже не уговаривай. laugh
Умрут ханы, рейку АЕВ прикручу. good
Дима:
ИСТИНА! Когда у БРС чехарда с фильтрами началась, они в комплекты стали ложить форсы не БРС, а другие - аналог ЛОВАТО-КП
А установщики стали всем втирать, что эти форсы даже лучше. joke  Ну а сейчас и оригинальные фильтры появились, но уже за другие деньги. Вот такая картина вырисовывается.
Башкортостан
В запасе остался один оригинальный фильтрик. Через 2 тыс. по регламенту замена. Тоже подумываю об "отстойнике" циклонного типа.
Сегодня ночью и с утра был лёгкий морозец, минус 11-14. С пластиковых тройников закапал тосол антифриз  (знаю, знаю) hoho  Хомуты уже и подтягивать особо некуда. Какие брать на замену 16х16х16, 20х20х16, 19х16х19? По-моему даже печка завоздушилась, т.к. при запуске двигателя было слышно как бурлит/циркулирует антифриз внутри.
Вроде обсуждали, что подводящий и отводящий патрубки на отопитель разного диаметра. Или одинаковые? Что-то не обратил сегодня внимания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2015 в 18:11)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Или одинаковые
там 2 мм.не критично особо,при правильных хомутах...
praktic:
rodof:
Парни, проблемы с моей форсункой не означают что БРС гавно.
Да мы в курсе. Просто для одного (не буду тыкать пальцем) любителя ловаты легче прогоревшие клапана и поршни поменять, чем "засраную" форсунку.
Я не любитель  ловаты, я любитель надежности и оно у меня есть, благодоря ловате, мой жизненный опыт на практике это доказал, брс теперь точно знаю не поставлю, благодаря опыта с форума и конструктива форс требующих идеальной очистки. А клапана и поршни и с брс бы рассыпались при моих нагрузках и местами разгильдяйству.
Башкортостан
Дима, а правильные эт какие, самозажимные?
