Дима: | ||
По факты движок тянет влажным прохладным утром всегда ЛУЧШЕ чем в жару. Значит резон в холодном впуске есть - летом только актуально. И как это обеспечить? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
Так и делаю, а данные в программульку ввожу, кажет что с октября расход ниже стал.. http://www.drivernotes.net/garage/112330/renault-logan-1.6-mt-2014-75493/fuel?date_from=22-06-2015&date_to=20-11-2015 К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
за рулемс 1989 года | ||||||||||
mumrik75, расход снижается у тебя с прикатыванием мотора, все остальное от лукавого. | ||||||||||
mumrik75, я тебе еще когда грил-смени термос.а ты все мялСЯ..пока его массово не начали менять твои товарисчи логановоды,терпел..мн плохого не советует..жаль 92, не вкорячил.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Смесь должна быть минимально охлажденной при впуске, в любое время года, тут так. | ||||||||||
В итоге: тройники 20мм, хомуты GM 94530069 - 23 мм, шланг симперит обрезал по замятому червячными хомутами. Вышло так: ![]() Внутрь подающего на редуктор, вставил тосольный шланг дросселя ВАЗ, внутряк 6мм. На редуктор так же поставил пружинный хомут, перекинул с нижнего патрубка расширителя - идеальный диаметр. А второй сделал накидку из 18мм тосольного поверх 16мм симперита, и все несильно обжал червячным, в надежде заменить на пружинный. Фото завтра сделаю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
-4 было и -2 = в этой температуре 250 км отмотал 14-15 ноября, но этого еще нет на графике. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
так Господа газировщики - шланг в подачу редуктора задросселировать - это чтобы температура в печке выше была, прошу сильно не ругать, с ребятишками прогуливаю много по теме за рулемс 1989 года | ||||||||||
Зима макс 20 градусов расход + Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
надо будет залезть, что-то стало холодать за рулемс 1989 года | ||||||||||
http://automn.ru/audi-80/audi-320-10.m_id-28.html Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Зима 12-12,5 (Щас ваще за 13 переваливает. Хз чё таке?) Где-то видел, Виталий из SVVmotorsport писал, что темп впуска о-о-очень на расход влияет. Ищу, найти не могу. Купайтесь в дерьме, черти. |
