прожженный: |
Аркадичч, а лямбда кислород видит или воздух? |
Лямбда видит результат работы мотора, если смесь гуд получилась, то так оставить. Нет, то + или - горючки.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6226 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Лямбда видит результат работы мотора, если смесь гуд получилась, то так оставить. Нет, то + или - горючки. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
http://auto.ngs.ru/forum/board/auto/flat/1871012195/?fpart=1&per-page=50 Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 19:32) | ||||||||||
прожженный, ссылка битая. у меня не открывается. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
praktic, я старовер и поэтому прямо сужу, если нюхачь дает коррекцию, то доводит ее до идеала, почему он может обогощать смесь? Только видя холодный воздух? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 19:30) | ||||||||||
Аркадичч, вот интересно написано: Стехиометрический состав горючей смеси (от др.-греч. στοιχεῖον — основа, элемент и μετρέω — измеряю) — состав смеси, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего. Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части). Для пропана это соотношение равно 15,6:1 | ||||||||||
Вот сделаю, как у Аркадичча было и отпишу результат. Кста, запчасти эти жуткий дефицит стали. Нету их в наших магазинах. Через автодок заказывать буду. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
пошутил же) http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1975&sid=d58fe0121824e5b9a839ef72bfd80de4 Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 20:16) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 |
Утепление движка под капотом зимой: сколько стоит автоодеяло и есть ли в нем смысл? Может теплоизоляцию 5мм фольгированную положить сверху на двигатель в 2слоя негорючую и будет то же самое? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 20:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() А кроме шуток, неушто бензомозгу вскрячено видеть зиму и давать перерасход?! ![]() | ||||||||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
