Дней до окончания: 6239
rodof:
я спрашивал как в настройках сделать чтобы форсунки побольше одна от другой на газ переходили
Инструкция
Параметр «Число впрысков форсунки при переключении вида топлива»
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 12:32)
Виктор116:
это что же отрегулировать подачу топлива при низкой температуре низзя?
Поясни, что хотел узнать?
Бугульма
praktic:
Виктор116:
эт если при низких темперах обогашается или увеличивается подача газа ея что низзя отрегулировать на поменьше после прогрева, иль я чет не так понял
за рулемс 1989 года
Виктор116:
Подачей топлива управляет ЭБУ машины, газовый мозг пересчитывает данные ЭБУ под подачу газа.
Зимой условия меняются. Холодный воздух "гуще", соответственно топлива нужно больше, чтоб смесь была стехиометрической.
praktic:
Виктор116:
Теперь понятно мне стало почему ВАГовцы грели воздух на впуске электро-Ёжиком + каналами ОЖ.
Конечно грелку из ОЖ не сделать наверное перед воздушным фильтром, а вот если холодный (-5 и холоднее) воздух электротэном 200-300Вт подогревать на пару градусов  - будет экономически оправдано или идея утопична как вечный двигатель?
На нагрев электротэна же будет генератор пахать и расход топлива чуть увеличит это..
Забор подогретого воздуха от выпуска, выше все описали. А электро не нагреть такие объемы воздуха.
Шатура.
Вариант утепления редуктора из якутии.обрызгать редуктор силиконом.и нанести монтажную пену.ведь работает.Тепло держит хорошо.Шланги изолируют неопреном.для кондиционеров.Был в командировке.видел.
энергетик:
Да ну нафиг. Проще из старой шинельки или телогрейки скроить чехол. Даже полотенцем обернуть в пару-тройку слоев и то будет положительный эффект.
Шланги по желанию, на них потерь практически нет.
Нижневартовск
Виктор116:
а с какой целью, я извиняюсь сие изменения?
двигатель как бы брыкает при переходе на газ, на ходу незаметно.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
температура перехода на газ сейчас сколько?
Нафиг подогрев..
В принципе почти декабрь на носу - зимы осталось 2-2,5 месяца, а в середины-конца февраля морозов не бывает  joke
Екатеринбург
rodof:
Не должно такого быть. Я не замечаю переход ни туда ни обратно. К установщикам настраивать.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Сергей:
rodof:
Поддерживаю, что на газу брыканий не бывает при нормальной работе ГБО  yes  сужу по себе. good
Плавнее и тише становится при переходе на газ, замечаю переход только по индикатору на кнопке - на намёка на рывок/провал/дергание нет...
Башкортостан
энергетик:
facepalm кто на что горазд
rodof:
Такое возможно на холодном двигателе (после ночного простоя), когда форсы ещё не прогрелись. Тем не менее пусть лучше установщики глянут калибровки/фильтр паровой фазы. И регион у вас далеко не теплый. А то москвичи и южане начинают писать тут: "всё нормальна зимой, переход как летом"  hehe Да и люди по разному воспринимают работу двигателя. Мне каждая вибрация и отклонение заметна, а для кого-то тоже самое "о, как ровно работает!"
А вообще берите пример с Прожженого. Ездит и не парится  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 20:36)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
А прогрев форсунок стоит у всех?
Башкортостан
по-моему здесь ни у кого подогрева нет  smile У БРС есть программная функция прогрева форсунок
Вот инфа:
Начнем с того, что функция прогрева форсунок доступна для комплектов с блоками управления FSS (Fuel Systems Solutions): Sequent 24MY10, 24.11, Sequent Plug & Drive (код ...5050), которые имеют конструктивные изменения.
Функция была разработана для прогрева форсунок до перехоода системы в режим "Газ".
Как работает функция? - При работе системы на бензине на газовые форсунки подаются минимальные по времени импульсы. В момент открытия форсунки используется все напряжение сети и сила тока достигает максимального значения. Когда форсунка открылась, напряжение немного снижается и становится "поддерживающим" - достаточным для удержания штока форсунки в открытом положении. За счет высоких токов открытия форсунки и нагреваются.
Включить функцию можно в меню "Настройка" (Setting Up) - "Тип оборудования" (Equipment Type) при нажатии нижней кнопки "Подробно" (Advanced). В появившемся окне в правом нижнем углу будет поле "Warm Up Injector", в которое можно поставить цифру от 1 до 6. Цифра показывает процент подачи газа одновременно с бензином.
0- стратегия не активна;
от 2% до 4% - типичные величины для нормальной работы;
Максимальная величина не должна превышать 6% во избежание нарушения смесеобразования при работе двигателя на бензине.
Ко всему написанному, чтобы функция заработала нужно ставить реле http://www.gaz-car.ru/progrev-forsunok.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 20:49)
Быстров:
южане
если, эт про меня,то я,  тактично молтЮ  zst второй день)))
Быстров:
подогрева нет
у брс ,есть подогрев рампы ОЖ) мона прикупить
Почти ни у кого не стоит...
Дима:
Быстров:
подогрева нет
А насколько актуален подогрев форсунок для минус 15 за бортом? Москва-область..  zst
Чёта холодней в Мск вряд ли будет (хотя хочется как в детстве -30, но хрен дождёшься такого)
Форсы АЕБ, есть подогрев или нет - хрен знает...
Башкортостан
Дима, нее я образно. Как же я могу обидеть своих форумчан  beer
А что за подогрев? Что-то не припомню  scratch
Актуален для первого переключения после стоянки, потом он нафиг не нужОн.
Я имею ввиду прогрев форс штатный его можно вкл.и выкл. у меня всегда вкл.и проблем нету.
Быстров:
Вот инфа:
shock  facepalm Остапа понесло (с) Вот нифига себе алгоритм!!! Пока реле ставить будешь, можно и забыть, для чего оно нужно...
У Диджитроника достаточно только одну "галку" поставить!  laugh
Башкортостан
Аркадичч, ну БРС это же можно сказать Мерседес  laugh Хочешь заменить фару - нужная привязка к блоку, иначе не будет светить. Вот и с БРС просто так не получится. Да и кому эта фара этот подогрев нужен, если и без него всё работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 21:28)
