Дней до окончания: 6240
Сергей:
mumrik75,
А я эмулятор указателя уровня  бензина добил.
Сейчас не надо постоянно возить 20л лишнего бензина.
Сергей,
В чём секрет?  Хочу тоже  joke
.Проверяю раз в тыс.7-10 :сниму ,подую если легко назад ставлю ,бывает и сложновато продувается.
Весной проверю свой ФПФ, я так понял народ ваще не парица - ездит до 20-30 тыс км на этом бочёнке пока не перестаёт на газ переключать - а там меняет уже и ФПФ и ФЖФ.
В запасе ФПФ вожу, надоел он мне уже..
Ставить рано еще, 8 тыс км только, 762.89 литр(ов) газа. Надо выкатать 1500 литров, тогда и менять.. zst
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 14:35)
762.89
меня, иногда пугают точные цифирЫ facepalm
Хочу тоже
купи эмулятор и внедри
ты же ж на драйве живешь
https://www.drive2.ru/l/4068316/
Екатеринбург
Сергей:
mumrik75,
Сергей,
Вот схема, но я сделал на одной релюшке, и поставил проволочный переменный резистор (ПП3-43)  470 ом , что-бы можно было подрегулировать по конкрентному авто.
https://www.drive2.ru/l/7295189/?m=130537720&page=0#a130537720
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 14:50)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
вот эта схема на сандеро пашет .в комментах
написано
https://www.drive2.ru/l/288230376152891702/
"рено сандеро степвей 2013 г. все заработало. сопротивление поставил 330 ом 2 вт"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 14:53)
Дима:
762.89
Извини, Дим. Цифры я не считал - это программка делает... Дотошная она, гадина.. scratch
Про обманку понял - спасибо за схемки.
beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 15:00)
Екатеринбург
Дима:
написано
Редактировалось: 1 раз (Последний: Сегодня в 14:53)
Да, именно эта схема.
Сначала поставил 330 заработало, но не корректно, поэтому переменник, - это выход.
Логан-Сандеро фаза 2,- там много в  электронике изменений.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 15:56)
Сергей Вагсильевич,
но у человека, оставившего коммент про степу,именно 2ая генерация jokeа про переменник,зачет.
Башкортостан
Ну, я, например, меняю всё по регламенту с периодической ревизией car Снять стопорное кольцо и посмотреть состояние фильтра-картриджа 5 минут.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Снять стопорное
тут брсишников,рад два и чутка еще(62) yes
Быстров:
Для замены фильтра ПФ вроде не надо на мультике газ перекрывать. Редуктор же имеет электро-клапан, а ФПФ после редуктора.
Как давление стравить после редуктора? Или просто снять шланг с ФПФ и пшикнет чуток из редуктора остатками?
Регламент 10 тыс км на аляске супер, при этому она до 130 лошадей рассчитана
При 130лс будет около 12 литров/100км = то есть за 10 тыс км 1200 литров газа(если без простоев вообще, а реально бОльше будет).
Думаю до 1200-1300 литров газа катать спокойно можно между заменами ФПФ - по расчёту всё верно вроде.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 18:01)
просто шланг снимаешь с фильтра и фсе..пшик будет ,мааленький ,..
Поменял лапку грубой очистки на бензонасосе, вроде бензина мало через него прошло, а грязи хватает:
А Чё сюда? Темы про бензонасос нету, чтоле????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 18:58)
Дык машин работает фактически на газу, бензина мало через бак прошло, а грязи много, вот в газоветке считаю актуально, а кто бензиновый модулями в сборе меняют, не заморачиваются.
Андрей, Как я понимаю, ты бензин тоже как и газ
А заливаю на всех попавшихся
Отсюда и делай выводы.
Думаю, что это лишнее, грязи у всех одинаково будет, к чему веду: все таки хочетсяпросится отключение БН при переходе на газ, охлаждения форсунок полюбому нет, т.к. нет рециркуляции бензина, получается моторчик молоти и изнашивается нам на зло, а продукты износа естесно оседают на фильтре(рах), чё думам? Возможно обмануть бензомозг на предмет неотключенностит БНса?
У меня не просится. Переход на бенз настроен на 4200 оборотов.
п.с. И когда холостые меньше 600 об., тоже на бенз переходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 19:33)
Башкортостан
прожженный, а как-же фильтр тонкой очистки в модуле ЭБН? Сеточка как бы грубо чистит. Сколько км откатано в подписи. ЭБН родной? Думаю, что родной. Так зачем парится? Обсуждали же вроде уже не раз. Неприятно будет, если "с газом" возникнут не лады на обгоне со встречкой. И при этом ЭБН будет выключен  crazy
Быстров:
Про отказ ГБО на встречке прогулял я уроки! facepalm , зато я теперь конкретный адэпт за БН на стреме! zlo
Екатеринбург
+100500
Не мешайте механизмам работать smile
Сергей:
+100500
Ага, как на бензине, так не мешайте, а на газу так все шерудят рученками(кста рукоблудчес называется), покоя авто не дают, и карты дорожные херят, и пшики пускают, иии тд. и т.п beee
Нижневартовск
пришла моя форсунка:
поменял и авто на газу заработало как швейцарские часы, неудержался, распилил старую форсунку - грязи хватает(подвижность клапана при нажатии пальца имелась, неужто катушка накрылась?)
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
А в рампе что творится?
Похоже форсы конкретно промыть надо.
rodof:
Даром не надо такие газофорсы, не гонялись бы вы ребята за скоростью, ставим простые, без наворотов, имхо.
