У БРС есть задержка перехода на "холодном" и "горячем" двигателе. Этого вполне достаточно для эксплуатации авто зимой и летом, и экономии топлива.
При помощи первой производится калибровка переключения бензин/газ при «холодном» запуске двигателя, т.е. когда двигатель запускается после длительной стоянки.
При помощи второй калибруется переключение при «тёплом» запуске двигателя, т.е. когда двигатель запускается после недолгой стоянки. Опорной температурой является температура охлаждающей жидкости двигателя, которая определяется при помощи датчика, расположенного в редукторе.
В данном случае, если температура ОЖ ниже 49,9 гр., то будем ждать 60 секунд. Если выше, то на газ система перейдет через 5 сек. Ну, а нижняя строка - число впрысков форсунки при переключении вида топлива (якобы патент компании BRC).
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 19:52) | ||||||
Дима, а кто его знает, без подключения к газомозгу программа не функционирует ![]() | ||||||
Товарищи, объясните, пожалуйста. Комплект Ловато стоит в розницу 15 743 р., комплект BRC 17 348р, но в БРС есть чуть ли не всё. Разница в цене совсем небольшая. Почему многие установщики всё чаще делают выбор не в пользу БРС? Неумение настраивать, более "вкусные" оптовые цены на Ловато, ОМВЛ, Диджитроники или по др. причинам? | ||||||
Я думаю, неприхотливость ловаты выигрывает у дороговизны неремонтируемого брс. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, а сам бы что ставил на сегодняшний день будь выбор? | ||||||
Думаю ловато. Если б не было диагнозы альфовской. Но альфа позволяет ставить железки ловатовские, так что, наверное мозги альфа, релуктор ловато, а форсы аеб(легкоремонтируемые) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Однако, это никого не напрягает. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, верно подметил про бензофорсы. Павел, а вот БРС так понимаю с Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 20:56) | ||||||
а я,не знаю чтобы выбрал.ловато была,брс сейчас.даже не смотря на пару глюков брс-работает нормально.скажу одно- медь бы точно-не поставил) себе и мульт обычный тоже..ток пластик и ток европу Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, ЛандиРенцо? ![]() ![]() | ||||||
praktic, я то БРСшные возьму в случае чего, но есть же "экономисты-экономщики" и просто те, кого припёрло по деньгам. В БРСшных форсах я не сомневаюсь, тем более фильтрики у меня правильные стоят. Тысяч 100-150 отходят с нашим газом, если не ковырять и не ломать их ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 21:07) | ||||||
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() Маслянистая вонючка смывается. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 21:17) | ||||||
Ланди ренцо вещь.не зря наверное к лидерам относят.3 ГОД переход что зимой.что летом.я даже и не знаю на чем машина работает.если не смотреть на диод.Только сам сглупил.другую прошивку загнал.были шероховатости.програмист помог.Сломали мы прошивку.поправили.А то нельзя.нельзя.если надо то можно. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
энергетик, а что в комплекте было? Тосольные, газовые шланги и т.п.? Форсы Ланди или АЕБ? Увидел подпись... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 21:40) | ||||||
Это мой комплект.редуктор ли 02.шланги и остальное докупал сам.На момент покупки.комплект подкапотки.встал где то около 7000 руб.шланги 1000.с хомутами.мульт 2500.магистрали пластик 700.взу 350.балон около 4000.не помню.с ним были проблемы.по сварке гнал газ.балсити. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
энергетик, а брали где, ссылочку можно? | ||||||
В розницу вроде не продают.но договориться можно. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
продают их магазин,через дорогу от моей работы ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
я теперь понял,где центр газа)) и дешевых з.ч миргаза,калинагаз все у нас ,да тот же мгаз и тот рядом в миллерово ![]() все что на газ кончается,все в шаговой доступности..налетай не скупись,покупай живопись ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 23:47) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Мои установщики перешли только на BRC и Lovato Вот что они пишут http://www.progas66.com/#!--1/c1g63 Но по желанию заказчика устанавливают любое. Причем оба ездят на Субариках, один на Ловато, второй на BRC. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2015 в 16:06) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Дима, ты про ловатовский редуктор говорил, что там болты крышки ФЖФ слизывает? Неужели такое качество металла паршивое? Разбирал БРСшый редуктор полностью, тянул всё от руки добротно, всё пучком. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2015 в 17:21) |
