Дней до окончания: 6217
Aibek,
уточни у знакомого,он знает как работает гбо 4 поколения? и был ли у него опыт экспл.именно 4го поколения..
п.с.
а колпачки, хоть на каком оборудовании с бензином и тем более газом,ну никак не контактируют если что..про втулки(направл.клапанов) еще ,хоть как то ,может пару %,верно утверждение,но и ток для впуска..
На улице -5С, переход стоит на 30С. Редуктор достигает 30С при 38 на моторе, ничего не изменилось с похолоданием.
Сечение шланга на редуктор заужено до 6мм.
Если поехать сразу после перехода, мотор неровно дышит. Если немного погреть, все норм.
Вот и думаю, может на зиму вернуть 40С переход или забить?
Зы. у альфы в новой прошивке есть сезонная настройка, и можно заложить изменение t перехода в разное время года.
новые возможности alpha
если раздражает переход-переставь,нет- оставь.делов на 5мин)
pakhan74, А как газовый блок узнает, что на улице уже лето? (или зима)
1. Возможность установки разных температур перехода на ГАЗ, в зависимости от сезона "ЗИМА"-"ЛЕТО". Функция доступна для блоков M и S всех выпусков.
scratch
Аркадичч,
модет ввод даты предусмотрен? ну тип прстого календарика?
Дима:
я бы переставил... Мороз прижмёт - совсем плохо будет. (с) Чукча сказал. laugh
Календарь там точно есть. Во всех старых прошивках был кредитный календарь, он блокировал переклюк на газ, если установщики не получили взнос и не продлили срок пользования. Блок защищается паролем, соскочить можно только заменив блок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 14:27)
Дима:
Т.е. клемму с аккума сбросил, и всё по новой? я правильно понял? Сомневаюсь, что в блоке есть батарейка для поддержания календаря.
Хотя раньше была магнитолла "Сони", так при выключенной массе две недели настройки держала, включая дату и время.
Сомневаюсь,
а как блок настройки газовые "помнит"? может там конденсатор какой или еще что..а редим зима лето,по другом как организовать,без календаря?
ни и полс.а как счетчик работы времени на газу работает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 14:39)
Дима:
микросхема программируется.
Дима:
По другому - никак. Но чтобы время отсчитывать, питание нужно.
Дима:
может и есть что-то.  scratch  говорю же, кассетная автомагнитолла только через две недели считать переставала.
Аркадичч, За сутки не сбросится настройки ,несколько раз снимал, даже там ни как до 5 дней можно папирос покурить без акома.
Склоняюсь, что настройки в пзу энергонезависимом, а зима-лето все же проще по датчику ож в редукторе организовать.
Скажем, если при вкл. зажигания на редукторе ниже 0С, тогда переклюк на зимнем варианте, а если выше ноля, тогда соответственно на летнем.
Бугульма
может не к 0 привязать,а к +5
за рулемс 1989 года
Виктор116:
Так или иначе.
Но, что-то боюсь я новую прошивку накатывать. На старой все замечательно работает.
И интерес грызет. Надо поизучать материалы производителя, что да как. Может и сделаю.
Бугульма
Паш  а брси переход есть не знаешь?
за рулемс 1989 года
Виктор116:
не знаешь?
Неа, не знаю. Я свой мониторю сайт http://www.alpha-gbo.com/news/, а брс нет.
Виктор116:
брси
какой переход интересует?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 18:10)
Дима:
Как я понял, зима-лето.)))
Башкортостан
Длинна шлангов? Не, не слышал.
Ларгус, метан.
Источник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 18:30)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
зима-лето
на сайте брс,инфы нема про это)
http://www.brc-gas.su/86.html
Быстров,
бирка Ылит газа facepalm даде читать лениво,они там усе модные,а такую ерню делают rofl
Быстров, тоже щитаю, что за 85тыр можно было и подлиннее сделать  laugh
Башкортостан
hehe Ага, сэкономили.
Дима, видимо, просто не вдаются в тонкости применительно к определенной марке авто. Работает, значит всё нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 18:35)
Башкортостан
Классный ассортимент (точнее сайт) у Альфы  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 18:56)
Быстров:
Новый сайт, еще не допиленный.
Зато новая прошивка може вон чего
