Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6242 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
mumrik75, с такой скоростью на 5й у меня тоже наверно так же покажет,сильно нем обольщайся. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Читай внимательнее. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
https://www.drive2.ru/b/2424930/ Логан электромобиль в индии. Серийный!!!!! 100 км без подзарядки, 29квт электродвигатель.😀 Гбо загнется, если сделают Логан с 250-300 км пробега. Я бы для дачи купил такой, 15квт электричества имею, зарядить не проблема. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Теслу б/у за пяцот тыщ если тока )))) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Возник вопрос. Для чего народ меняет термостат, увеличивая рабочую температуру двигателя на ГБО? Клапаны у нас и так работают в напряденном темповом режиме, а мы еще повышаем температуру... В чем смысл? Печка слабо греет что-ли? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Не ради печки менял, расход по трассе стал 6,9 литра/100км.(по БК) Хотя и 8.2 (по БК) тоже было хорошо, не парило вообще. Скорее я поддался на стадный инстинкт - многие из логановодов2 меняли термос и я решил поменять.. А что клапана? - на старом (прости господи ![]() ![]() Если клапана сдохнут через 100 тыс км что врядли, то за это время экономия в 1,2 л газа с 100км составит 12 тыс литров(20 тыс руб). Работа по замене клапанов стоит сейчас дешевле. Режим работы двигателя(программа ЭБУ) не поменялась - если будет бОльше 95С - то включится вентилятор и остудит ОЖ и мотор вместе с ним. Летом в жару наверное вентилятор будет включаться чаще чем было на термосе 83С, если будет это слишком часто - поменяю обратно термос на 83С. Но я по трассе в основном езжу(авто только дачное) и на скорости 90-100 км/час двигатель хорошо обдувается воздухом, перегреваться не должен. На ларгусе 8кл какой термос с завода стоит? Подскажите коллеги! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 10:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
У меня 89 был родной. Но просел изрядно, хотя до 4-2-4 не дошло, держал ниже нормы 88-80ºС. После замены на 92(стало 93-88), и перераспределения потоков малого круга, переход на газ не изменился и составил 8С разницы от t° мотора. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 10:24) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
п.с. если убрать термостат совсем,то судя вашей логики,снизится температура кромки- скажем выпускного клапана-так?я понимаю речь боязнь имеенно за это ,выше, не расскажите как это взаимосвязано ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 10:30) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Ну Ваши измышления про отсутствие термостата на Вашей совести. Ничего подобного я не предлагал, а просто задал вопрос. Что-ж Вы на все так болезненно реагируете? Интересно, кто еще что ответит. Насчет экономии топлива не верю. Евро 5 не просто дается. Думается, если бы была экономия, с завода более горячий термос ставили бы. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
pakhan74, Вот это уже интересно. Ссылку не дадите? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
pakhan74, Спасибо большое. Вот именно то, что мне и хотелось узнать. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
отвечу просто и сразу,реально просто тут и везде- немного поднадоели люди считаюшие горячий термос на 92!-залогом перегрева,а узлук не маслом,а "авном.." доступно? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
На 92С у меня в загашнике остался термос (купил, думал ставить). Перестраховался - не стал его ставить, может и зря. Поставил в итоге термос на 89с, чтобы был типа как штатный - как на Логане 2013 года, как у Павла.. На логан-форуме тема закрыта, админы закрыли. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Я где-то писал про "залог перегрева?" Успокойтесь уже. Все все уже поняли давно, кроме Вас. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
mumrik75, Какой фирмы ставил? Мне какой-то "очень французский" пообещали за 450 руб. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
может кто то ,не правильно посты мои воспринимает и всего делов то?кста,на них можно не отвечать ,а просто пропускать..про перегрев вот лично вы писали
Может кто-то будет внимательно читать? ![]() И потом обдуманно излагать свои мысли? Я не писал про перегрев. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 13:25) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Сергей Васильевич, Ставил такой = Термостат c прокладкой. Код производителя 6047.89J / Производитель Vernet http://renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=2323 Где сделан термос новый у меня - не знаю, но в реноультра с 2008 года обслуживаюсь - левака там не бывает. Это была одна из причин ставить там термостат, хотя ценник за установку конский вышел. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 13:39) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
тогда смысл про клапана и их термонагрузку повышенную..а смайлов я тоже могу наставить ![]() еще вопросы,мнения,пожелания будут ![]() а на вопрос про смысл сей переделки,я ответил сразу..про кпд.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 13:35) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
3 болта открутить, да тосол собрать, что-бы не убежал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 14:06) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Если в тепле и летом - то можно, с учётом того что термос заведомо не палёный. А в конце октября на холоде ставить термос я сам не стал + если купил палёный то потом переделывать или протечёт и встану где-нибудь с детьми с закипевшим мотором. В общем я заплатил за спокойствие. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 15:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
