Посетитель воронеж Сообщений: 7 |
В Воронеже газ подорожал , был 16.50 стал 17.10. люкс 16кл.ГБО OMVL | ||||||
Еще раз о БК. Сегодня утром увидел вот такое ![]() Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
65/100 км... Это глюк... ![]() А я вот вчера даже и не попраздновал никак ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, И я об этом, через пару км стало нормально. Виртуальному БК верить нельзя. Даже показания одометра и пробега после обнуления БК не сходятся на несколько км на сотню. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Вчера переделал подключение к СО, а именно заменил тройники на 20мм, поставил пружинные хомуты, термос на 92С, и самое главное - заузил сечение шланга на редуктор до 6мм, вставив тосольный 6мм шланг в стандартный 16-миллиметровый. Теперь печка циркулирует без заужений, что положительно сказывается на тепле в салоне и прокачиваемости малого круга(мотор ровнее греется, термос правильнее фурычит). Как и ожидал, переход сохранился с разницей в 8С, при 30 на редукторе - 38 на моторе. Так и держится до термостатных температур, и там колеблется соответственно. Температура газа в рампе отстает сильнее и после 30 мин работы на XX держится 50С. На работе мотора эта переделка никак не сказалась, переключение на газ ровное, в движении все так же. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, а раньше печка хуже работала? | ||||||
прожженный, ага, упоминал об этом когда-то. На ХХ особенно заметно было. Через редуктор гоняло по короткому кругу. Сейчас на печку вообще по толщине шланга - 20мм, а редуктор всего 6мм. Боялся, что долго редуктор будет греть, но нет, все так же. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
FAQ по заменам фильтров ПФ и ЖФ есть на форуме? думаю разумно описать сколько ИМХО: фильтр ЖФ пропускает 2,5-3 тыс литров газа до сильного фильтр ПФ пропускает 1,5-2 тыс литров газа до замены Коллеги, поправьте!! Или правильно написал? Ещё вопрос - РАЗУМНО менять два фильтра сразу или всё же фильтр ЖФ менять через раз от ФП? Посмотрел - у меня ПФ стоит на самозатягивающихся хомутах. Эти хомуты многоразовые? Пассатижами обычными их разжимать или какой приспособой кто пользуется? Снимали шланг в сервисе - как не видел ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 19:00) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, По опыту на 2 поколении фильтр ЖФ (он там один) менял при необходимости (машина начинала тупить). Обычно это происходило в интервале 50 -100 тыс пробега. И это на меди. Он в основном окисью меди и забивался. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Давно бы так сделал.Я так сделал после первых моорозов в 12м году. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Так какой рецепт? 1000 литров пф + жф? 1500 литров? Раз в 1500 литров точно менять буду, это 16-18 тыс км у меня или раз в два года. В Москве и области кто газированные есть тут кто??! Газ чистый али Г? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 20:03) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, фильтр жидкой фазы с магнитом как доп нормуль будет, тыж вроде и хотел такой? | ||||||
А 8(восемь) бочонков куда девать?! В мир газа затарился ими до того как про узнал про ФПФ с отстойником. С отстойникои так и не купил.... Читал вроде по 2фильтра последовательно кто-то ставил, но ине кажется это жесть - для Москвы и Подмосковья наверное не актуально, тут наз более менее чистый, кажется. Фжф с отстойником не видел - это до редуктора ставится? Электроклапан я хотел после мультика ставить. Но он вроде без фильтра идет... Или есть электроклапаны с фильтром???! - интересно! Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 20:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
![]() П.с. это она у меня не болит, но вам это не грозит! ![]() ![]() ![]() |
