Инженегр: |
Какой воздухан воткнут? |
Patron PF1116
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6242 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Patron PF1116 Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Кокшетау Сообщений: 18 |
Подскажите для чего мап сенсор? Гбо ставить буду ловато. Установщики сказали с мапом будет стабильнее работать. Для чего он? | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2015 в 17:43) | ||||||
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5506 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
После замены термостата расход газа по бк стал 14-15 литро, я в ах.е... Надо после замены термостата калибровать газомозг?? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, ты же писал, что упал расход? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
сбрасывать бк не надо было ![]() п.с. не смотри ты на него,а? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
мумрик любой расход по бк сделаем,хошь научим? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2015 в 18:34) | ||||||
Млин.... мне вообще не понятно, что этот БК на газе считает. Мне кажется ничего близкого. во всяком случае пытался как-то соотнести с расходом газа, - никак не получается. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Павел, Я перепутал. Оказывается смотрел расход топлива в литрах. Сейчас ехал от бабушки дети вес порядка 10 километров по Москве с пробками сильными. ПК расход получился 12 3 литра у меня вообще такого никогда в жизни не было. Что самое интересное когда стоял расход на холостом ходу приближался к 15 16 литров. Пока ехал думал может винт жадности покрутить или как его там у редуктора. То есть от повышенной температуры редуктора может быть выросла и давление газа? Вот его и прет оттуда повышенный расход. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, Да, уж... Перегрелся похоже. ![]() 11.1 10,2 и последняя 10,1л/100км. Считаю,- то что доктор прописал. Режим.Прогревы с пульта из окошка , -2, -15 по цельсию, частые короткие поездки 1-30 км, раз в неделю 200-250 км.скорость не больше 110 км.ч. Замеры по одной Газпромнефть заправке 14 руб за литр без скидки. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2015 в 20:19) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
мумрик поставь старый термос и не взрывай людЯм моск,то т глох из за него,теперь вот расход попер..право уже-харЭ -не смешно это..вот специально для тебя зафотал.смотри на время было и стало.и виртуальный расход.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Откатал по мкад 50км, успокоился. Расход по трассе с 89 термосом на 600-800мл меньше, чем был с 83 термосом. По городу видать я накрутил много в пробках да на зимней резине шип. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Подскажите.в гидроусилитель что залить.можно ли залить атф3.гпзпром.уж больно дороги рекомендуемые масла.Пишу сюда.так как в этой теме.все машины с пробегами. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
любое масло для автоматов п.с. ELF Elfmatic 400 р.за литр стоит ,в логанах с завода Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2015 в 08:21) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
mumrik75,ты же катаешь на газе:причем тут расход на компе.?у меня раньше по городу 9 показывало,счас 10.5 а жрет примерно тоже самое.Радуйся ,что у тебя авто на газе ездит и ты его покупаешь в два дешевле чем бенз.И там миллгр.считать не актуально. ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Отсюда Главное, как я понял , при замене - это с цветом жидкости угадать. http://avtopartiya.com/?cid=a117 Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 52 |
Доброго времени суток, нужна помощь по шнурку. Турок с FTDI чипом соединение установил(драйвер 8го и 11го года разницы нет), но как то куцо. Показывает только вот это: Это плуг энд драйв, а Секвент 24 выдаёт чуть больше: Database non aggiornato(Базы данных не обновляются). Чего не так? С китайцем (PL2303) пока не справился, нет связи, в диспетчере - это устройство работает нормально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2015 в 20:58) RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||||
может версия не та программы, у меня 3.08.02 Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2015 в 23:44) Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
Сегодня припер с межгорода, заправился в Тобольске на газпромнефти газом по 14.50, по прошествии 300-350 км. машина перестала подрывать в нормальном режиме - как будто кто то за жопу тянул, на бензине подрыв нормальный, так и доехал на бензине. Подозрение что залил говенный газ, так как еще при утановке ГБО год назад установщики говорили, что у них в Тюмени клиенты как не заправятся на газпромнефти газом, так едут к ним менять фильтра, иногда гробятся форсунки. Завтра махну фильтра, подключу комп и посмотрю давление до и после. Какие еще варианты? П.С. джекичан не вылазил. Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
Посетитель воронеж Сообщений: 7 |
По Б/К больше 9л. не показывает. По факту 9.5 газа.Режим 70 город 30 трасса.Ну и Воронеж не Москва.В том году когда в Москве выпал первый снег мкад закольцевалься и я на грузовике простоял 15 часов.Про расход, я сам охренел!!! люкс 16кл.ГБО OMVL |
