Дней до окончания: 6251
энергетик:
Пришлось знакому програмисту ковырять прошивку новую.вставлять в нее датчик из старой
shock  facepalm
В программе этих датчиков штук пять минимум прописано должно быть. Подключай ЕЛМ, да выбирай тот, который ближе по показаниям к штатному. И уже по этому датчику выставляется переход га газ.
ВАЗ 21053 пробило прокладку ГБЦ. тосол двинул в масло, белая эмульсия на щупе и все такое.
Мотористы заявили
1. Это из за газа. Типа поменьше надо ездить на газу.
2 двигатель плохо пускается на горячую именно из за этого.
Что-то мне подсказывает что брешут господа мотористы. Или нет?
перегрев имел место быть?
т.е. если я правильн понял,зная,что СЕЙЧАС тосол в масле-идут дальнейшие попытки запуска  И эксплуатации двигателя?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 октября 2015 в 16:21)
почитай оч.интересно
https://www.drive2.ru/l/1197315/#post
и первая часть
https://www.drive2.ru/l/1024156/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 16:35)
Инженегр:
Мотористы заявили
Дима:
От более горячего термостата (89C) такой хрени не случится у нас?  stuk
Это не горячий. laugh Это нормальный. А 83С -это холодный. smoke
HR64, см. пост #1, сразу первую строку поста.
Инженегр:
Мотористы заявили
Полнейшая ахинея!
ахинея!
+1
Инженегр:
Продавило из-за перегрева. На газели классика жанра.
Башку снять, шлифануть, и с новой прокладкой собрать.
Следить за уровнем и температурой ОЖ.
И да, с ГБО это не связано.
Маленькое дополнение: Шлифануть - не всегда бывает и нужно.
Как показывает практика (на газели). Если собрать не шлифуя, тогда вскоре придется снова снимать и шлифовать.
У меня еще в дороге шланги радиатора разорвало после нешлифованой сборки однажды.
Если у мотористов есть спец линейка, и они могут определить ровность, тогда можно.
шлифануть снять,таки да..но вот, по ссылкам и такое бывает)
Инженегр:
Не факт, что перегрело, на классиках много случаев недопротяжки ГБЦ по заводу, плюс возраст прокладку разрушает.
П.с. сколь ГБЦ реставрировал все на торцовку возил, цена у нас 250 р, зато спокоен потом за работу.
Шатура.
энергетик:
shock  facepalm
в ланди ренцо нет пункта выбор датчика.он один.идет в комплекте.<Видать в новой системе.характеристики другие.поэтому температура на прогретом.42-47.максимум.
На ВАЗовской классике не всё так плохо, как у Газелей. Два случая таких было. Причём один на чужой машине. На которой я ехал с пробитой прокладкой более 200 км. Только успевал снег растапливать у печки и в радиатор заливать. Ничего не шлифовал. Промерял метровой металлической линейкой и ставил новую прокладку. всё.
энергетик:
Вот жлобы! (я про ланди-ренцо)  zlo Могли бы и предусмотреть, как все нормальные производители.
Машина после обнаружения сразу поставлена в ремонт. Двиглу 12 лет и 109 тык.
Перегрев был 3-4 года и 20-30 тык назад но до красной зоны не доходил, закипания не было.
Оренбург
Вечер добрый, помогите подключиться к газомозгу,(BRC), т.е. какие там параметры подключения надо выставлять. Заказал с кетаю вот это:
спаял - не работает, не подключается, драйвера есть, переустанавливал, не помогает.
купил такой шнурок:
тоже самое: Связь с блоком ECU прервана:1 проверьте подключение к газовому ECU,2 параметры подключения, может винду XP на комп поставить, сейчас 7ка. Порты менял, скорость тоже, чё не так то?
RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756
На 1 драйвера старые искать надо. 7-ка их обновляет постоянно.
На 2 7-ка обнулила чип. (Борьба с поддельными чипами FTDI).
Оренбург
praktic:
Так если ХР поставлю, поможет-не, старые это как, год выпуска, я как-то не очень в этом силён,  "7-ка обнулила чип" с этим как быть scratch
Установка драйвера примерно так:
SDM:
С этим приличные "танцы с бубнами". У Быстрова спрашивать надо.
И потом, всё равно, турецкий провод долго не проработает.
Оренбург
praktic:
SDM:
Буду пытать,нужен тот который 8го года?, а от турка хотя-бы фишка останется (за 1,8 рубля-бля) laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 21:21)
SDM:
(за 1,8 рубля-бля)
У нас с Быстровым такие же, но по рублю. laugh
