praktic: |
можно автоматическое включение вентилятора отопителя "сообразить" при переходе на газ. Разогрев на бензине - вент выключен. Перешёл на газ вент включается и греет салон. |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6251 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
В идеале параллельное включение редуктора и электроклапан на печку. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
pakhan74, Я про то, что когда газ заканчивается, Эл. клапан газовый выключается, независимо от температуры. Получается, что когда едешь на бензине, то печка не греет. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Электровентиль ставить не буду. Буду греть редуктор от термореле С телефона ссылку не вставать. Датчик температуры закреплю на редукторе. Как только редуктор нагреется до 50с, нагрев электричеством отключится. Влезать в гбо не буду, ну нафиг... .Бесплатная доставка W1209 мини контроль регулятор температуры инкубации температуры переключатель http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html (from AliExpress Android) Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 19:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Кокшетау Сообщений: 18 |
Здравствуйте, собираюсь установить гбо на кросс. Ветку всю прочитать не смог, есть пару вопросов: редуктор газовый к каким патрубкам подсоединяется, где лучше расположить под расширителем? Желательно фото или номер поста с картинками. Заранее благодарю | ||||||
artyom087, самосьоятельно устанавливать собираетесь? | ||||||
artyom087 можно как у Димы. Врезка подогрева редуктора или последовательно печке или параллельно через тройники. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Спасибо за ответ, паралельно видел фото, мое мнение или печке не будет хватать или редуктору. Может последовательно на обратку печки? Сам ставить не буду, изучаю для себя куда и где лучше будет все это дело работать | ||||||
Praktik,вот че ты советуешь как у Димы - ты видел куды у него редуктор установлен? а термос горячий у кого?,т.е. у него все нормально ? Все зависит куда ему редуктор установят : если рядом с печкой как у многих, то будет все хватать и редуктору и печке,самое главное тройники нормальные на 18 поставить (хоть самому купить)и отдать установщикам.У Димы хоть и последовательно ,а разница между темп.ОЖ и вкл газа 25 градусов ,а меня паралельно 8град,.Дима не когда не признает ,что не в то место редуктор установил и ,что не все так хорошо :"ребята не делайте так " .Дима не обижайся ,что есть то есть. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() ![]() Подачу редуктора в верхний шланг печки ,выход из редуктора в нижний шланг печки т.е обратку,и будет все пучком. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 октября 2015 в 21:15) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
п.с. походу ты их ,даже прост не смотришь,а если и смотришь то не ... ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 21:31) Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
При том, что у меня параллель, редуктор там же, где и у Димы. Выше написано, как работает и переходит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
По закону физики жидкость пройдет там где ей легче проити, т.е. или печка или редуктор это при паралельном. При последовательном тепло сначало на печку а потом на редуктор. Мое мнение. Патрубор со сбросом воздуха это подоча или обратка? | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 58 |
Подача получается Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л | ||||||
У меня редуктор установлен параллельно "печке". Тосольные рукава достаточно длинные. Хватает и редуктору, и печке. Разница в температурах ОЖ при переходе - 12-13 гр. Дима, а не наоборот на 16 кл? Патрубок со штуцером вроде подводит ОЖ к радиатору отопителя. Система охлаждения двигателя: 1 – отводящий шланг радиатора; 2 – радиатор; 3 – кожух вентилятора; 4 – подводящий шланг радиатора; 5 – корпус термостата; 6 – отводящий шланг радиатора отопителя; 7 – штуцер выпуска воздуха; 8 – подводящий шланг радиатора отопителя; 9 – пароотводящий шланг; 10 – наливной шланг; 11 – расширительный бачок Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2015 в 09:49) | ||||||
praktic, Хорошая идея, я немного по другом логику включения вижу: 1) Крепим датчик термостата к редуктору 2) Программируем термостат на включение ЭЛЕКТРО-подогрева редуктора, если Т<70C. 3) Если на редукторе Т>70, то Электро-подогрев редуктора выключится и включится цепь питания вентилятора печки. Пока редуктора Т<70 - вертилятор печки не работает, так как последовательно с ним включу MOSFET и об будет закрыт(сопротивление несколько мегаом и тока не будет). Косяк вижу только один = на НЕПРОГРЕТОЙ машине летом не включится вентилятор в то время, когда нужен кондей или просто обдув.. Но этот косяк вроде некритичный - т.к. летом редуктор прогревается на пару минут (тем более с электро-подогревом).. Или ещё круче можно ![]() Рассчитать открытие MOSFET чтобы на нём падало 50-100 Вт для обогрева редуктора пока Т редуктора <70. Тогде сразу при заводе движка печка, включённая на 2ую скорость будет крутить вентилятором меееедленно, а MOSFET отбирающий у печки мощность будет греть газ. редуктор. Такая схема мне больше нравится - энергия нигде не теряется и в холода вертилятор будет меееежленно но крутиться и обдувать салон при 70>Т>20. Покурю про мощность вентилятора печки- от этого надо всё считать.. ![]() MOSFET что у меня есть(3205) может рассеивать до 55Вт тепла, - в принципе 30-40Вт тепла более чем достаточно для обогрева/подогрева газ редуктора как мне кажется. Если будет мало - надо будет поискать mosfet на 200Вт, чтобы с запасом раза в 2. Если уж пошла такая пьянка - то управляя скорость вращения вентилятора печки можно в каких-то пределах управлять температурой в салоне авто.... Но тут надо думать КАК это делать.. Пока не готов родить мысль.. Слышал что на холоде (непрогретом движке) вентилятор печки может свистеть и быстрее выходит из строя... - так что если это улучшить - то надо его скорость на начальном этапе как раз СИЛЬНО ограничить, получается улучшайзиг, вроде ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 октября 2015 в 09:58) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
