Дней до окончания: 6251
Дима:
седня по доброте душевной сделал очередной замер т.печки
shock А цифры где? Показания в смысле?
цифры
это брат,интрига rofl
Дима:
,интрига
popcorm  laugh
Дима:
Интриган блин. Давай уже, вылаживайкладывай!
Я все еще думаю, тройники брать, или два угольника  laugh
Зы. кто снимал шланг со штуцера корпуса термостата, который на печку(гбо) идет, какой там внутренний диаметр?
на печку(гбо) идет
не понял,тебе какой диаметр- патрубков печки нужен?
Дима, неа. нужен внутряк патрубка, выходящего из башки на печку.
На днях термос менять, хочу заодно улучшить направление тока ОЖ. Либо, как у тебя, либо уменьшать сечение, оставив параллель.
pakhan74,
19 рукавом сделал все.но на вход печки- натягивается проблемно там 21,а на выходе из башки как раз 19,
п.с.
а  тебя нет термометра замер печурки сделать сравнить?на стоковом термосе пока не поменяли потом после щамены,интересно ведь))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 17:25)
Дима:
вход печки- там 21,а на выходе из башки как раз 19,
Спасибо! Больно велика разница в сечении, оставлю параллель...
Дима:
Есть термометр, но сейчас на ХХ по малому-малому через редуктор уходит и не так жарит в печке. А на оборотах все норм.
В каком месте лучше измерять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 17:29)
дима:
Паш смотри чего нашел.вот так у меня форсы под баклушей фильтра были
дима:
извини ,другой штангель не нашел
Паш ,смотри мой редуктор внутренний проход 12..
п.с.
а замер в центральном сопле,положение на себя,вторая скорость и максимуи печки.ес-но на прогретом..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 17:47)
Дима, 12мм это та старая ловата?
У меня тоже ловато валяется снтех, там 10мм внутри. У алясок тожа 10мм.
сечение штуцера редуктора - 10мм, что считаю маловато при последовательном,  для печки
с тебя однозначно замер нужен,статистику наберем и будем самыми крутыми перцами по газу facepalm
мой брс теперешний))
Вроде мелочь, 10мм и 12мм, но только на первый взгляд. Проходное сечение в полтора раза больше у 12мм штуцера, вот последовательное и работает на 100%.
А цифры где
Давай уже
первый вброс.машине на тот момент было 7 лет(пробег виден).печурка родная.ловато последовательно ПЕРЕД печкой.термос на 92
на ХХ! прошу заметить
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2015 в 22:36)
Шатура.
дастер ланди ренцо последовательно
Дима:
Юрка придет и вас остудит, горячих перцев. laugh  hehe
Подборка от Юрки facepalm
mmags:
Врезка редуктора последовательно отопителя- хуже
mmags:
ловато говно,
mmags:
Поздравляю, установщик профан))
п.с.
паш про эти патрубки речь же шла?
Дима, мой установщик мне тоже не верит в последовательное, может я ошибся про друга, надо взглянуть и сфоткать, но переход очень быстрый, я сам много катался на его авто.
мне тоже
ты видел выше температуру.твой ход следующий beer
я наверное туплю,эт к чему написано? так и есть что быстрый,расшифруй плиз help
Дима, это ж на бачок вроде?
Сначала думал этот патрубок, потом присмотрелся, из основания штуцер выхода малого круга, где 19мм ты сказал.
Дима:
Давно смотрел врезку, но паралельной не увидел, пока не сфоткаю не успокоюсь, извини.
там где червячный хомут-раньше был патрубок на выход печки.19 мм там диаметр
вон он виден №13
вот его я удалил
купил рукав метражом и соединил сначала к редуктору,потом к радиатору отопителя...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 октября 2015 в 23:28)
