Дней до окончания: 6247
У нас тут по 17 за счастье купить,
alexei:
МАсквАаа...  facepalm
Petro, На пропан вроде и сейчас ограничений нет. В Столице он 17 рэ за литр, а я ешо по 13 заправляюсь.
У нас тут по 17 за счастье купить,  обычно по 17,5-18 пытаются продавать.
Я знаю место подешевле, но там в 50л баллон вкачают 53л и глазом не моргнут.
Часто мотаюсь в Углич и заправляюсь на трассе по 16-50. И это дёшево!
О формировании цены на природный газ
многа букаф
Инженегр:
Иудино?
https://www.google.com/maps/@56.3444187,38.3167372,9z
Я в Сычёво по 17р заливаюсь(съезд с новориги из Москвы справа), ещё они в Волоколамске есть - тоже по 17р.
Судя по расходу газа и заправкам - близко на правду льют, очень близко на правду.
Иудино?
Ага, и судя по всему льют без обмана
Попробовал намотать нагревательный провод на газ. редуктор -  не выходит.
Слишком много проводов и шлангов  вокруг редуктора
stuk
А спиралькой намотать?
Пробовал подсовывать провод - чтобы вокруг редуктора.  Намотал витка три,  а надо измотать 8 метров провода.
Понял что пока намотаю оборву какой - нибудь сигнальный провод,  испугался и перестал.
Идея споткнулась на реализации  stuk
А идея была неплохая.....
Запорожье
Вобщим не срослось у меня с газовой установкой.как раньше говорил надумал ставить стаг с Ханна, набрал адреса установщиков и поехал.главное требование установка в заводские места.вобщем облом все хотят ставить в пластик.отговорки разные:нужно двигатель разбирать,толщина метала большая и нет таких длинных форсунок,в пластик харашо потому как газ успевает распыляться...
Запорожье
Думаю может купить гбо комплект и поставить самому окромя электроники и настройки? Но опять делема, спросил у продавцов стал и сказал, что сам буду ставить начали издеваться, типа а какой их 4 вида и дальнейшее типа ты тупой а мы все профи.еще есть в продаже мозги торелли и торелли с ОВД коррекцией, может из этого выбирать.за балон вообще молча, щас определился взять белорусский 54 литра, оптовики достали мол у тебя будет торчать и будеш цеплять, как будто я свою машину не знаю и я типа чайник..
Запорожье
333:
333:
Их оказалось 4 вида
333:
с ОВД коррекцией,
ОБД коррекция особых преимуществ не даёт, а денех стОит. На вижу смысла с ней заморачиваться.
333:
У меня в пластик. проблем нет ни зимой, ни летом.
333:
Войдёт без переделки корзины.
Запорожье
Аркадичч,ОБД коррекция особых преимуществ не
В цене разницы нет, вопрос в другом, торелли лучше стага или нет. Не розбирусь в этих стагах , а то подсунут старую модель
333:
Торелли - я это название в первый раз вижу.  Ничего сказать не могу.
333:
Теоретически все и всё мы знаем. Считаю, что каждый должен есть свой хлеб.
8-кл. 7-мест Евро-2  + ГБО OMVL
Кабанчик:
333:
Пропан-бутан штука опасная,  как и бензин.
Установка лучше доверять тому, кто умеет и уже тренировался на других авто,  чтобы не было отработки ошибок на вашем!
Ну а фильтры потом менять уже можно и самому,  мне кажется..  popcorm
Шатура.
Штуцера в металл можно и самому установить.а на установку к специалистам.После специалистов.к себе опять.устранять их косяки.Может давайте выберем фото с хорошим.правильным монтажем и повесим на первую страницу.Лучше можно.хуже нет.
Есть гибкие пластинки нагревательные, можно клеить. У редуктора есть гладкие поверхности? можно обклеить какие есть.
У нас привод предкрылка замерзал, экспериментировали в бригаде с этой штукой. Греется мощно.
Кабанчик:
так то да,но вот тех кто жто делает правильно раз два и кончились..
п.с.
считайте,что я отгрыз от чужой булки  кусок,когда себе воял..
333:
о сам буду
ставь и не думай.если что подскажем.
Инженегр:
Такие транзисторы у меня есть(ниже), думаю двух транзисторов хватит на редуктор, чтобы нагреть его.
Плюс в том что он масенький и прикрутить его на винтик можно... - потестирую дома на больших радиаторах, чтобы больше 30-40Вт не нагревался транзистор..
Free Shipping 30pcs/lot IRF3205 IRF3205PBF IR TO-220 100% NEW 55V 110A 200W
[Скриншот заказа] $ 5.98 X1
http://www.youtube.com/watch?v=scAcM0dA4DM
а что мешает снять редуктор,обматать проводом и обратно поставить?если так охота из него мумию сделать?
mumrik75, делай последовательную врезку и выставляй переход на газ при 20 градусах и все, махом на газ перискакивать будет.
Седня термос проверял, как оказалось, он на 83°.
Переход на газ стоит 30°, переключилось, когда ОЖ в движке была 38°. Врезка параллельная, сечение штуцера редуктора - 10мм, что считаю маловато при последовательном,  для печки и малого круга в целом.  Посему решил сделать комплекс, а именно: оставляю параллель, шланг на редуктор заужаю до 6мм, ну и термос на 92°, для полного счастья.
А я вот как-то сильно сомневаюсь...  scratch Аляска "на глазок" около полутора кг (может грамм на 200 меньше) весит.
На задней стенке 8 винтов. Под семь из них реально можно по транзистору прикрутить.
