Дней до окончания: 6253
Башкортостан
mumrik75,
Спойлер
Глянул в газовой проге на Логане наработку двигателя по времени, а там циферки какие-то маленькие - 9 дней на бензе и 5 на газе. Неужели по второму кругу пошёл отсчёт  shock
Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 октября 2015 в 11:19)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
по второму?а сброс первого, когда при какой наработке?
Башкортостан
Дима, да кто знает. Возможно, что прога способна считать максимум 99 дней 23 часа и 59 минут. Неспроста, наверное, формат подсчёта времени указан dd-hh:mm. Соответственно, после превышения этого значения подсчёт начинается по новой.
Остается только догадываться почему так (меняли блок, программный сбой, "второй, третий, четвертый круг" или т.п.)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2015 в 11:45)
За последний месяц расход газа вырос на литр.
Т.е. - 48л на 450 км хватили, а летом 50л на 520-530 км хватало...
Может быть это связано с похолоданием?  Летом +20, сейчас +3С.
Прогревы по времени маленькие, 80-90% езжу по трассе на 110км/час.
mumrik75,
масло кончилось
п.с.
laugh
Дима:
mumrik75,
масло кончилось
п.с.
laugh
Дим, не стебайся  hoho
Может на холодной погоде и расход газа чуть больше - за бензином не особо следил stuk  так как не считал километры с бака..
Это норма - увеличение расхода на литр для нуляС за окном по отношению к лету?
а где стеб?ты же сам писал,что масло вырабатывается.т.е кончается..не физически конено,а в смысле работы присадок.ну и народ пишет,что на лукойле(узбечке)расход поболя относительно других масел..оно де не энергосберегающее.вот теперь и думай дальше сам..
Kuzovlev, ну так понимаю ждем от тебя джеки чана?
Пачиму?
Екатеринбург
Да. Для любой машины.
Это норма.И чем холоднее тем больше будет разница.
Причины,- более продолжительное включение света, ветилятора печки на более высокие режимы, обогревы стекол, загустение масла в кпп, подшипниках...
Думаю, не все еще вспомнил.
Все это приводит к увеличению расхода.
У меня с установки 11 л получилось, посмотрим, что изменится после 1 то(1000км) и регулироку под газовую прошивку.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 октября 2015 в 08:10)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Саранск
Наверно эту тему можно назвать "флудилка", т.к. из 522 страниц 500 скорее всего можно просто удалить за ненадобностью,искать здесь что то не реально.Ну да ладно, надеюсь модератор как нибудь почистит.
Видел  где-то на форуме фотку где балон над запаской,но это не та фотка что на первой странице,на той видно балон под днищем с снятой запаской. Т.к. думаю о установке гбо, и не хотелось бы ставить балон в салон или вместо запаски,вот и интересует альтернативные. варианты.Может кто заморачивался?
RS0Y5-42-02K 1,6 л 16-кл., МКПП
Екатеринбург
charle:
На крышу. (Раньше на автобусах ставили).  smile
А вообще не вижу проблемы с баллоном в салоне.
Ездил так много лет.
Что смущает?
Да одна только переобувка накинула примерно 0.5 на сотку.
А то! и прогрев подольше и самое главное давление в шинах: летом при солнышке давление подымается сильно в шинах _расход меньше ,сейчас посмотри сколько давление?
charle:
есть малость - но не почистит,
charle:
Баллон у меня в салоне good Могу вариант предложить куда установить баллон :- на крышу  crazy ,ТОР баллон можешь пихнут на заднюю дверь типа запаски,в прицеп  love ,а вообще без баллона:- каши из чечевицы скушать ,заесть яблоками и запить теплой сладкой водой или лимонастиком и шланг себе в ДУПЛО  shock тогда балона ВООБЩЕ  не надо hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 09:29)
charle:
charle:
по расходу:
шины проверю, я в +6 рано утром в сентябре накачивал до 2,5 атм. Сильно не должны спустить.
печка работает постоянно - на второй скорости, иначе холодно прохладно в салоне - наверное в этом причина..
Светом ближним почти не пользуюсь, на новом Логане с завода ДХО - две лампы по 21вт - на них ездить стараюсь, если не темно.
При прохладной погоде наверное температура газа ещё меньше стала, не смотрел.
От температуры паровой фазы зависит КПД?
Не так - КАК зависит кпд (расход топлива) от температуры паровой фазы?
по баллонам:
Я, изначально, думал два баллона ставить - тор + цилиндр (и не говорите что жадный  facepalm)
Потом одумался - только пустых баллонов получится на 65 кг вес, а с 140 литрами газа 130 кг уже - перегруз явный для авто на 4 человека с дачным скарбом.
Иногда подумываю поставить вместо ТОРА 53л всё таки цилиндр на 90 литров - чтобы можно было с отсечкой заливать 75-80 литров. А то сейчас 50л без отсечки стремновато - как полный залью, то всё стараюсь выкатать 3-4 литра газа хотя  scratch
Останавливает то, что багажник нужен - ТОР места не крадёт, а вот цилидр....
Для ларгуса я бы ставил цилидр 30л в салон как и вы.
Почему? Потому что снизу авто всё ржавеет и я не хочу через пару лет получить проржавевшее газовое оборудование (баллон).
Может быть баллон и не ржавеет, но страх всё равно есть.. Ну нафиг..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 09:45)
А я бы не ставил в салон. В салоне температура летом запредельно зашкаливает.
А бабах баллона в салоне и под днищем это две большие рпзницы. Да и Ларик не имеет выштамповки как логан под запаску. Значит баллон будет торчать в салоне, а это нафиг ненужно, особо когда грузы грузишь особенно если большие и тяжелые
Что то дружище у тебя не то с печкой ,подскажи куда направлены воздуховоды?
Слушай я пока не  старый пердун: тут есть пердуны и постарше меня ,так что без "ВЫ"А то могу и поругать,Я теперь хочу 50литров  к сиденьям вплотную,не очень удобно когда на дальняк едешь : приходится часто на заправку заезжать.Про тор под запаску да тоже не хочу если шо блин там все грязно ржавеет не закрутить.
Инженегр:
Инженегр,если все делать по инструкции или хотя бы обладать навыками необходимыми для безопаной эксплуатации ГБО,то не че не БАХ БАХ,всю жизнь баллоны в салоне ,тем более он у меня еще и обклеен изоляцией от нагрева,зато я в минус 30 и выше спокойно буду ехать 120 и у моего ларика не прихватит.Каждый свою выгоду ищет .
Извини, работаю с людьми - надо дистанцироваться по работе, уже автоматически вы-каю.. facepalm
Буду стараться на ты  laugh
Куда печка смотрит не знаю - воздуховоды надо проинспектировать, интересно аж стало!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 10:07)
charle:
Мдааа... Запросы у Вас царские. Альтернативных вариантов всего два один.
1. Крыша
Ну или так, только вместо запаски - баллон.
Байка:- когда пересел на логана после десяток ,был не приятно удивлен :холодно в салоне и так и сяк, а привык на десятке поток в ноги и на лобовуху,ну и тут так же,а не тут то было;подошел к таксисту он говорит тепло  и оказывается самое теплое положение это в морду лица и в ноги,так делаю и на ларике :тепло - просто ташкент.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 10:33)
betmen 01, mumrik75, Вы темы не перепутали?
Виноват - про Логан и печки молчу   stuk
Про температуру ГАЗА в паровой фазе - как от неё зависит расход газа?
Если в зимний период недогрев редуктора из-за холодов - скажем не 85С, а 70С - то расход газа будет бОльше?
Рукозуд хочет замутить электрический дОгреватель газа в осенне-зимний период crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 10:45)
Дык у всех по разному. В газовой программе есть корректировка по температуре газа. Корректируется Всё индивидуально и только опытным путём. (чиста ручками, начиная с минусовых температур.)
Газовый шнурок вначале надо, чтобы наглядно созерцать результаты своего рукозуда.
Аркадичч, уточню вопрос:
Если я обеспечу зимой температуру газа в паровой магистрали такую же как и летом - расход газа уменьшится?
Мутить электроподогрев редуктора газового точно буду - он холоднючий после запуска двигателя, с электрообогревом 50вт нагреется быстрее и будет температуру 80-85С держать надёжней зимой, так как электрообогрев будет частично компенсировать остывание редуктора от холодного воздуха.
50ВТ от генератора на электронагрев редуктора вообще не нагрузка - мелочь, а горячий газ как мне кажется будет лучше сгорать.
У меня 79С температура редуктора ЛЕТОМ в устоявшемся режиме.
Температура газа 39-40С тоже ЛЕТОМ в устоявшемся режиме.
Может это мало?
У кого какая температура редуктора и газа - напишите плиз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 11:07)
