Дней до окончания: 6252
надо переставить на лонжерон под бачек расширительный,  круче намного.
Потом доставать его, чтобы обслужить тоже "круто" раком стоять.  laugh Аж под коленками затекает...
Надо редуктор правильной системы изначально выбирать, а лучше установщика, тогда он, редуктор, вечный! laugh
Кста, я свой за 300 ткм ни разу не обслуживал, а на Калине ни разу за 600 ткм, о чем-то это говорит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2015 в 19:47)
выбора небуло... в комплекте шел пресловутый северный америкос (бывший россеян)  laugh
Надеюсь, что итальянец ланди долго ходить будет т.т.т.
п.с. просто рядом пришлось поставить эл. клапан с фильтром ж.ф, к которому иногда приходится подлазить и снимать бачок ОЖ тоже.
Переиграть схему с эл. кл. и фильтром не как?
Редуктор греется с выхода из башки сразу перед печкой или после печки и на тройниках и динных шлангах меньшего сечения, разница есть?
Прожженный,у меня редукор стоит под бачком торм.жидкости прикручен к вакуму,полключен в верхний шланг печки подача и нижний шланг печки обратка,тройники на 18 сам менял,были 16е,это чтобы на печку получше шло.А редуктор похер какие шланги у него вход и выхододин хер больше не сделать .Так что  греется после башки сразу.
betmen 01, у тебя есть чем измерить разницу температуры перехода и температуры на датчике в движке?
У меня 8С разницы.
У тебя параллельная врезка,  она проигрывает последовательной, пусть у тебя и шланги на коротке.
Разве только в скорости перехода на газ. И то в пределах погрешности.
pakhan74, у меня очень долго переходит, выставлено 50, у друга на глазах при появлении 2х палок, так же хочу, бенз рекой с похолоданием уходит! cry
прожженный, 30 у меня выставлено, переходит на 38. Стояло 40, но кое у кого вообще 25, чем я хуже? вот и поставил 30. Проблем ноль  good
Никак. Магистраль коротковата. Заточена под америкоса была.
моя параллелька
Екатеринбург
Во со своего профильного форума стянул.
Статейко про ГБО ЗР.
http://www.zr.ru/content/articles/652011-plyusy-i-minusy-gazoballonnogo-oborudovaniya/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 21:03)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Екатеринбург
Парни, подскажите, хочу себе такой шнурок прикупить.
Цена, качество, стоит именно его брать?
http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/kabel-GBO/brc/BRC-SEQUENT-24-11
Разные моторы, разные схемы, надо смотреть и сравнивать.
Сергей Васильевич, не майся ерундой.
Вот этого из китая за глаза хватит.
Екатеринбург
Надо просто менять настройки и пробовать...  Опытным путем придет оптимальное решение .
фото выше. просто присосался в параллель.
Екатеринбург
praktic:
Инструкцию по применению, подключению дашь?
У меня 8С разницы.
Ну я же пишу уже несколько раз у меня комп.стоит я всегда слижу темп.для этоого и поставил его.Стоит вкл.газа на 44 уже,вкл.на 51 темп.ОЖ.ЕЩЕ РАЗ ПИШУ ЛЕТОМ СТАВИЛ КРАН 3Х ХОДОВОЙ ПОДКЛЮЧИЛ РЕДУКТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В ВЕРХНИЙ ШЛАНГ ПЕЧКИ ВРЕЗАЛ 2 ТРОЙНИКА - ХОТЯ ОДИН БЫЛ УЖЕ:- В ИТОГЕ РЕДУКТОР ГРЕТЬ СТАЛ ХУЖЕ РАЗНИЦА ПОЧТИ 20 ГРАДУСОВ БЫЛА.поставил обратно паралельно как было.
Сергей:
Давно пришло, оптимальное решение,  вы просто не в теме до конца.
Толком не понял по фото, извини.
Сергей:
Rx+Tx через 120ом каждый к DATA BRC и GND, и всё.
Продвинутые пользователи к зеленому(дата) и черному(гнд) проводам кнопки подключаются.
Так у тебя и была параллель, только вместо печки прямиком гоняло. Я такой вариант на лето не исключаю сделать, но кран в салоне будет руками управляться, как в 2108)))
Екатеринбург
cry  Если вы до конца в теме, о что тут обсуждаете?...
Сергей:
Первое, что попалось. Будешь паять - подскажем.
