Дней до окончания: 6251
Дима, 11 шланг где из гбц выходит. До термоса, - выход малого круга на печку.
тьфу запутал,тот который с ниппелем?там вроде тоже 19
Паш обманул 17 диаметр
интересно печка начинается 17ым и кончается 19 ым shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 23:35)
Дима:
Ход инженерной мысли непонятен...
17 снаружи, как у редукторов(некоторых)
Тут есть место мысли нашей, рукоблудской, разгуляться)))
Термос на 92 забрал в емексе,  ставить на выхах попробую сам, вроде несложно.
Не сложно только ОЖ полностью не сливай и на холодную обязательно,,у меня шланчик с маленькой воронкой подставляю и вниз в тазик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 19:47)
На 8-ми клапанном литра два её сливается, несмотря на то, что и расширительный бачок вниз опускал.
Но все таки не полностью, и полегче там и поудобнее к термосу подлазить.mumrik74,  обрати внимание на тройники я бы на твоем месте поменял бы их тоже обязательно.Если там пластмасовые как у меня, у них внутренний диаметр 12мм,купи и поставь сразу на 18мм у этих на 16внутр диаметр.Я как поменял :небо и земля.
mumrik75,
по фото думаю понятно
как
и сколько
Всё таки - ставить дополнительный фильтр паровой фазы (с отстойником) или не парится?
В Москве и МО газ вроде чистый (должен быть)...
Настораживают такие отзывы(Майкоп):
Фильтра поменял, форсуночную рейку продул сжатым воздухом, ужас сколько масляной жижи и прочей гадости от туда вылетело, завожу движок и он снова заработал как часики. Заглушил двигатель, открыл торцевую заглушку рейки, масляной жижи больше не наблюдается. Буду надеяться что проблема решена и в ближайшее время вновь не вылезет. Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
https://www.drive2.ru/communities/153/forum/9416978
Кто в Москве катает на обычных цилиндрических фильтрах ПФ Цертулз или подобных?
Подмывает Атикер купить http://www.mirgaza.ru/catalog/atiker/filters/filter-isar-gas-atiker/
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 октября 2015 в 16:56)
Дима:
и сколько
Дима, я на логане термос два раза менял. Под антифриз посуда была - канистра из под масла, обрезанная попалам, мож чуть ниже... (4 или 5 литров - уже не помню) Антифриза натекало почти до краёв. Пусть лучше больше, чем не войдёт.
сдаёца мне, что этот атикер надо жестко куда-то прикручивать.
использую 20 л.тазик))
Крепления для прикручивания вроде нет  look
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2015 в 17:44)
mumrik75,
полетрон не атикер popcorm
я один вижу под болты отверстия?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2015 в 17:47)
Дима:
mumrik75,
полетрон не атикер popcorm  я один вижу под болты отверстия?
У атикера вроде фильтр меньше или мне кажется?
Полетрон поновее, но лучше или хуже атикера - не знаю..
На миргаза к атикеру не нашёл картриджей, их там даааааавно нет... это засада.
Какой-то из этих двоих брать думаю - больше вариантов не нашёл  look
Какой лучше то?   smile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2015 в 17:53)
поновее
в смысле поэстетичнее? rofl
Посмотрел как у меня подключен редуктор. Подцеплен в середине 13 патрубка (схема выше), это получается охлаждайка сначала греет салон, потом редуктор, и по идее выключением или просто от меньшей скорости вентилятора печки, быстрее будет переходить на газ, верно мыслю?:) Из минусов только чуть больший жор бензина при прогреве и все?
Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л
Какой лучше то?
Бери полетрон.
Роман:
все верно..а вот про больший жор не понял..эт с чего?
Дима:
Первый прогрев утром. Если печку включить, не дожидаясь перехода, тогда дольше ждать и бенза больше уйдет
Дима:
Я просто обычно когда домой приезжаю, оставляю вентилятор на 2ке, чтоб утром с брелка салон быстрее прогрелся, и сесть в машину уже переключенную на газ. Теперь получается что, в чем теплее я хочу сесть машину, тем дольше она будет кушать бензин, перед переключением на газ, т.к. будет отбирать тепло охлаждайки, эх....раньше таких нюансов не знал, и не парился:) теперь буду на 1й скорости оставлять, чтоб быстрее на газ переходила:)
Да, это и имел ввиду:)
да ну вас beer нежные все такие zst сел поехал..только хардкор
Дима:
Жена так же делает, даже не греет никогда. Села, вкл печку и вперед. Чего рассиживать-то )))))
