прожженный: |
mumrik75, делай последовательную врезку и выставляй переход на газ при 20 градусах и все, махом на газ перискакивать будет. |
Для этого не обязательно переходить на последовательную врезку.Смысл?
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6252 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Для этого не обязательно переходить на последовательную врезку.Смысл? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
30 установлено, перешло на 38. Меня устраивает. Буду еще заужать, сейчас лишнего отнимает у печки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Аркадичч, насколько дольше, если разница 8°? Даже при последовательном, не будет перехода на t° установленной. Предположу, что на 3-4 градуса ОЖ будет выше. Так зачем заужать малый круг и печку до 10мм? Кстати, Дима, может из-за последовательной у тебя термос первый раз до 106 дает движку нагреться, банально из-за недостаточной пропускной способности малого круга? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Чтобы это утверждать доказательства приведите.Дима вам пример привел : у него же последовательно?он сам писал недавно при 45 ОЖ переключается на газ 20темп.включения .разница 25 .При паралельной у меня 7-8.Вы не путайте последовательно с подключением через редуктор к печке.Это уже тормоз так может подключить. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
16 и 10мм диаметра- это разница в сечении больше, чем в два раза! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 19:25) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
судя по боданиям в ГД РФ , "газированным" корячатся преференции в виде неплаты трансп.налога ! типа..- даешь "всех на газ! (и чоб в авто не курили...заодно ) ================== шанс сэкономитЬ на пиво к выходным (или на четверть куба пиломатериала в год)! как Вам такой поворот судьбы ? Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||
pakhan74, я так понял ты хочешь улучшить циркуляцию печки ,у меня на выходе постояннно хомутик норма стоит на зиму чутка прикручиваю на холостых получше ,а редуктор почти не теряет по темп. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
не надо меня переверать
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2015 в 19:40) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель воронеж Сообщений: 7 |
Поставил прошивку Е2 под газ от Паульса. Нужно ли ещё что нибудь отключать??? люкс 16кл.ГБО OMVL | ||||||||
Дима, надо переставить на лонжерон под бачек расширительный, круче намного. | ||||||||
серый74, Отключать ничего не надо. Надо ездить и радоваться. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 19:41) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Спасибо парни!!! люкс 16кл.ГБО OMVL |
