Дней до окончания: 6251
Быстров:
Дима, а не наоборот на 16 кл? Патрубок со штуцером вроде подводит ОЖ к радиатору отопителя.
Конечно и 16 и на 8кл верхний патрубок со штуцером вход,т.к. что на том и на этом первее нагревается .
Екатеринбург
Парни, вы с последовательным подключением я так понимаю только зимой ездите?
Летом обратно в параллель?
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Сергей:
Нет! все на параллели ,один только последовательно или два.
Сергей:
только зимой ездите
постоянно,а что?
Екатеринбург
Дима:
Дима:
Сергей:
только зимой ездите
постоянно,а что?
Летом с  печкой?
Сергей:
Летом с  печкой?
Она не отключается никогда.
Екатеринбург
praktic,
Извиняюсь, не знал zst
Дима:
на рисунке 6и 8 цифры одного патрубка
Да Димба,ты еще плохо видишь shock как раз  6  на рисунке - нижний патрубок ,8 - верхний ,7 - сброс воздуха в верхнем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 15:39)
Шатура.
Сергей:
Постоянно.редуктор последовательно.после отопителя.согласно схеме от ланди ренцо.
Екатеринбург
энергетик:
Ну у меня то-же Лади ренцо предыдущее оборудование было, там параллельно было подключение, но кран у печки присутствовал.
Так что производитель тут ни при чем.
Сергей:
Лади ренцо
все верно,есть установочны карты по моделям и рекомендации производителя..при отсутствии крана радиатора отопителя,вполне последовательное..с краном-такое не пройдет..
Екатеринбург
Пока холоднее -15 градусов не было, у меня все быстро прогревается и на газ переключается, никаких проблем при параллели не ощущаю. Вообще удивился скорости прогрева мотора (смотрел по сканеру). Королла гораздо дольше грелась.
Переключение стоит 40.
Сейчас домучиваю эмулятор уровня бензина.
Как добьюсь 100% результата сообщу.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 октября 2015 в 19:34)
Дима:
betmen 01,
Файл "/upload/forum/039cb8552610d2f23d126ef790d7c2c4.jpeg.jpg" не найден!
ой дурко,ой дурко
Ну ты чего в глаза не веришь? Помогите кто Диме: он говорит, что на рисунке 6и8 один патрубок. Разуй глаза.  crazyНе знал, что ты ещё и слеп...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 19:52)
Нижегородская обл.
Дима:
betmen 01,
ой дурко,ой дурко
я только что тоже понял что они разные :)
Быстров:
У меня редуктор установлен параллельно "печке". Тосольные рукава достаточно длинные. Хватает и редуктору, и печке. Разница в температурах ОЖ при переходе - 12-13 гр.
Система охлаждения двигателя:
1 – отводящий шланг радиатора;
2 – радиатор;
3 – кожух вентилятора;
4 – подводящий шланг радиатора;
5 – корпус термостата;
6 – отводящий шланг радиатора отопителя;
7 – штуцер выпуска воздуха;
8 – подводящий шланг радиатора отопителя;
9 – пароотводящий шланг;
10 – наливной шланг;
11 – расширительный бачок
Тут все написано.
Прожженный.,понятно, что все написано. Только не кто не может сказать,  что     "Дима ты не прав". Все бздят.
А я чо-то не догнал вообще о предмете спора. Есть картинка с подписанными патрубками там все ясно. Да и кто хоть раз трогал эти шланги, не ошибется.
С телефона не видно конечно.
Не бздят, а уважают, не всем дано.
praktic,
Хорошая идея, я немного по другом логику включения вижу:
Слишком сложно.
Можно гораздо проще. Одной релюшкой с несколькими контактными группами.
Включение реле от + газового электроклапана через НЗ контакт реле.
ЭК газа включился - включается реле замыкает НР контакт + АСС и размыкает НЗ контакт + ЭК. + с НР контакта АСС подается на магнит реле. Реле остается включенным. Выключаешь зажигание - выкл. реле.
praktic, все это зацепить вместо предохранителя отопителя, при этом сам пред. оставить в цепи.
До кучи кнопку в салон, для отключения автоматики и возвращения штатного режима.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a94_rele_finder_promezhutochnoe_i_kontrolya_naprya/a9415_rele_promezhutochnoe_40_61_9_024_0000_24v_dc/
Реле навскиду только на 16 ампер нашел и не дешевое sad
На тиристоре дешевле в разы будет собрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 22:25)
А простое 30А автомобильное никак?  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 22:35)
Реле навскидуодно олько на 16 ампер нашел и не дешевое
Да,  такое дешевле т.к очень распространено...
В районе 100 руб??? Надо прикупить...
У меня одно автомобильное в багажнике валялось. - от автозапуска неустановленного...
Может оно и есть на 30А, завтра гляну.
Кран отопителя газель НО.
500 руб.
(Можно бюджетно собрать зимнюю бензоэкономичку.)
