Дней до окончания: 6251
Мужики, не надоело "сраться"? Как дети малые.
Срач зачистил. zlo
"горячим финским" парням последнее кетайскае предупреждение.
praktic:
Кран отопителя газель НО. 500 руб.
(Можно бюджетно собрать зимнюю бензоэкономичку.)
Идея хороша, но слышал что текЁтъ он/подобный.. поэтому лесом такой вариант...
А вот поставить релюшку, которая бы обесточивала вентилятор печки салона пока не включится газ - дело вроде плёвое и эффективное.. crazy
С подогревом редуктора я мысли не забросил - думаю как сделать..  good
Но полярные транзисторы на даче - только на выходных смогу протестировать что-либо.. cry
Надо всё возить с собой   stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 11:14)
Кокшетау
Подскажите, пожулуйста, наиболее лучшее расположение газовых штуцеров, желательно фото. Видел рядом с бензиновой форсункой круглые пяточки, в них можно засверлиться? При сверлении отверстий впускной снимать надо? Заранее благодарю.
artyom087, в пластик замечательно все ставится.
Зря. Чтобы что-то быстрее нагрелось, нужно или уменьшить потери (массу нагреваемого тела) или увеличить мощность нагревателя (+дополнительная энергия).
Кокшетау
Везде пишут чем ближе к бензиновым форсункам тем лучше. Сам не знаю что и как, узнаю любую информацию по установки гбо
artyom087:
Не знаю, что и кто пишет, у меня в пластике все хоккей good , никакой разници с бензином. yes
artyom087:
можно ,не надо.
praktic:
В видео - пару десятков страниц назад.
Чел встроил 20вт тэн в редуктор и за 10 минут у него в мороз -15 редуктор нагрелся до + 20 кажется.
После чего чел завёлся на газу и поехал. ГБО2 было.
Пахан74 наш, проводил эксперемент - кипятка плеснул из термоса на газ редуктор в минус5 на улице, после чего завёлся на газу..
Поэтому я думаю, но ещё не тестировать, что нагревая газ. редуктор 50-70 Вт электричества я смогу его нагреть до 60-70С минут за 10-12 (потрачу 5Ампер*0,2часа= 1Ампер-час), и завезти авто на бензине, и переход на газ должен быть гораздо быстрее (если не сразу).
ГБО2 было.
А потом "холодненькая пошла" и газмозги переключатся на бензин.
praktic:
ГБО2 было.
Так вроде и не переключаются, если на холостом ходу движок работает.
Как вариант снизить температуру переключения на газ с 50 до 35С, чтобы был запас.
Т.е. по идее редуктор за 1-2 минуты остынет с 70-80С до 40С, а через 2 минуты пойдёт уже тёплая ОЖ и остывание редуктора прекратиться - начнётся снова нагрев (причем и от ОЖ нагрев и от электроподогрева)...
Не знаю - переключится авто на бензин или нет, надо проверить опытным путём.
Если переключиться - то будет постоянно переключаться бензин-газ-бензин-газ = такая свистопляска не нужна конечно!
Я пишу про работу при Т (воздуха) теплее чем -10/-15. Такая погода в Москве 9-10 месяцев в году.
В -20 холодная ОЖ будет скорее всего остужать редуктор быстрее чем я его буду нагревать электричеством.
Идеально наверное было бы греть Газовый редуктор теплом от выхлопных газов авто, мощно и эффективно.
Но как это регулировать - ваще непонятно. Перегреется нафиг..  hehe
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 октября 2015 в 15:42)
Башкортостан
mumrik75, а с подогревом для зеркал не прокатит или маловато будет греться? Может на Али есть доступные термоэлементы?
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Кокшетау
вот такую врезку нашел.
artyom087,
это алексей bj  он и тут на форуме был.потом на отзовик выложил  с фото.переделывал он сам,после криворуких.сверлил отверткой аккумуляторной.есть руки-сделай так же..
кста Алексей с Костаная,земляк выходит твой
Дима:
artyom087,
Может что-то не понимаю, но врезка в алюминь выводит штуцер встречному потоку не по феншую, может ошибаюсь, поправьте!? help
Башкортостан
прожженный, вроде всё норм
Орёл
При врезке в алюминь все потоки воздуха, бензина и газа сходятся в попутном направлении возле входа в головку блока.
ЛЛ Люкс 7 мест. ГБО Альфа врезка феншуй  5 передача 0,795
saneok57:
Брр, а зачем им втроем там сходится! shock
Быстров:
Извини, ничего не вижу по фото! look
Кокшетау
Дима:
номер телефона бы его или ник на форуме чтобы созвониться
artyom087:
на форуме
да пожалуйста..вот он
Башкортостан
прожженный, всё видно, не притворяйся  hoho Движок же сам разбирал, наверняка коллектор и форму каналов узрел. Фото кликабельно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:18)
Быстров, впускной алколлектор не снимал, угол экспозиции штуцера не могу определить, верю на слово, только зачем лишний геморрой с врезкой нужен не пойму, извини. beer
