Дней до окончания: 6240
Дима:
давно откручивал?
Он шестигранник потерял...  zst  laugh
Хорошо не баллонник...  hehe
Что за хрень с 6гранником? Это фильтр ЖФ дополнительный на нем что ли ?
помнишь ?
Дима:
вот под этой пробкой фильтр грубой очистки (редутор от изи фаст) ох и геморр с этой пробкой на первых редукторах был..
и  твой ответ
Дима:
А ты знаешь что просто так к фильтру в редукторе не подобраться?
Дима:
почему? или ты про резьбу тоже? так это -проходили.. beer  yes
вот про этот диалог вспоминал beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 21:35)
mumrik75, у меня красиво организованное ГБО оборудование,  остальные под вопросом,  как вариант почаще менять фильтра.
mumrik75,
спешиал фо юю
из старого
Дима:
вот я его разбирал неделю назад ,1 в 1 как твой
Дима:
praktic:
раз вернусь к теме фильтров.
ну раз все начали фильтры выкладывать))
пробег на нем 40 т.км
старый и новый
стакан
паркер и не паркер
просто посмотри и поймешь все
Дима:
помнишь ?
Дима:
и  твой ответ
Дима:
Дима:
Дим, и я про него, забил на него я, это редуктор понижения давления, чего еще от него ждать!?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 21:39)
Екатеринбург
mumrik75, на каком пробеге поменяешь авто?
Даже в планах нет. Думаю на 150-200 тыс км,  лет через 20.
Какой артикул у этого клапана с отстойником??
Хочу погhttp://www.mirgaza.ru/catalog/brc/gas-valves/valve-gas-brc-et-98-d-6-mm-under-a-chip/углить сам фильтрующий элемент -  цену и наличие.
Нашел
Где нашел?
Я полетроновский с отстойником пытался в Мир газа заказать, никто даже не ответил...
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Дима:
mumrik75,
спешиал фо юю
из старого
Дима:
Дима:
praktic:
старый и новый
стакан
паркер и не паркер
Все как у меня, так и есть, работает отстойник+МАП.
забил на него я,
у товарища на ловато rgj(вроде не путаю) с четырмя болтиками крыщка фильтра-три слизалисть-тело редуктора амно страшное.купил ему обычный электроклапан с отстойничком.как на фотках по ссылкам АРКАДИЧЧ и инсталировал родной вытряхнул полностью...второй год работает ок)
Дима:
забил на него я,
У меня с 2008го работает, тоесть 7мь лет, и ничего, фильтрует редуктор,  знатный агрегат.
я думаю там фильтр тогось ужо...но не откручивай..хана резьбе будет сразу процентов 99
Дима:
И я о том же. Главное работает.
Дима:
забил на него я,
Такой электро-клапан?
Под 8мм он вроде, а у меня магистраль от мультика к редуктору 6мм...
Фильтр под него отдельный не нашёл в продаже. Или там фильтр чистить надо?
http://www.mirgaza.ru/catalog/atiker/valves/valve-gas-aticer/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 23:21)
этих клапанов куча,хоть под 6 хоть под 8 мм.выбирай какой душе ,угодно.ток зачем тебе он?
Дима:
20ть лет как то надо отездить. smile
Дима:
В качестве фильтра жидкой фазы с отстойником.
Если ПЕРЕД редуктором(Аляска) поставить такой, то в редукторе почище фильтр будет ИМХО.
laugh    crazy ага
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 23:28)
помнится в прошлый раз,мы редуктор греть собирались..теперича клапан новый мастырим?
В отстойнике ничего кроме стружки не будет. В редукторе же уже есть фильтр, зачем еще один?
К тому же в редукторе очень удобно менять, в отличии подвесного, который после заправки летом может банально не открыться...
Дима:
с грелкой всё в силе - mosfet транзисторы на даче остались, пока не доехал до них  glasses
Если ПЕРЕД
поставь конечно,если охота есть-нуно ставить...
п.с.
ток в упор не понимаю смысл...чтобы не менять в аляске ,а менять в атикере?ладно мы,чтоб редуктор новый не брать,заглушили старый и вхерячили новый..а тут-хозяин барин канешн
Дима:
Если ПЕРЕД
п.с.
Не знал что в Аляске удобно менять фильтр ЖФ.
На отстойник ЖФ можно забить наверное - наверное все катаются на фильтре редуктора+бочонок и в ус не дуют....
Забью пожалуй, вы правы!
Екатеринбург
Не все.
У меня фильтр перед редуктором с "отстойником" стоит. Кавычки, потому что там ничего не отстаивается.
А в остальном ты прав. Катайся и в ус не дуй, как я понял ты бочонками лет на 5-10 запасся ok
А у меня за 5 месяцев уже 20 тыс.
У нас тоже вроде неплохо менять : мне 5мин.достаточно.И хочу сказать был забит аж высыпалась сажа чрез верх когда крышку снял, а ехала нормульно и не чувствовал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2015 в 12:51)
Это на втором поколении будет ехать до упора, вернее плохо, но ехать. А впрыск просто не переключит на газ и все.
Либо будет штатно работать, либо никак...
После замены термостата проехал с заправки по магистрали 80 км,
По бк привез 6.8 литров на 100 километров.
Как вьехал в Москву, общий расход до 7.1 поднялся,  пробок почти не было.
Газ,  падла,  до 17-50р подорожал  zlo
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2015 в 18:00)
Ты как всегда умнее всех ....Я думал у меня на ларике 4е поколение.. facepalm
