Дней до окончания: 6240
ага,на певой картинке под 6ти гранник ,мелкая резьба прикипал.потом ловатовцы материал крышки другой запилили.на котором посередке,крышка под 4 болта,даже тянуть низзя,сразу слизывает,а там прокладка с фильтром
Башкортостан
Дима, хм, а как его тогда обслуживать/обслуживают? Выходит проще потавить отдельно МК с ФЖФ (ты вроде писал), а про эту крышку забыть.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
У меня такой, я на него забил, даже не знаю что там внутри сейчас творится! facepalm  С момента установки прошло три года и более 300 ткм пробега, аж самому страшно тудыв заглянуть. shock
Правильно Прожженный,не чего туда лазить каждый день ,раз в 100тыс.как минимум и нормально.
Башкортостан
прожженный, главное пока работает - это уже хорошо, но лучше конечно заменить фильтрик, тем более с медной магистралью.
Быстров:
laugh  У меня стало плохо закачиватся при заправке,  на медь грешу, получается надо все от мультиклапана и взу смотреть вместе с редуктором. beer
У меня стало
ток не от смотреть,а до мультиклапана ,после взу и шарик в нем особенно.я бы смазал его
ну,и трубку от редуктора открутить и дунуть мона ,поиграв с вентилем, теб же обычнвй мульт?
Быстров:
а как его тогда
так предписание было,смазывать резьбу термосмазкой.а потом и пробку замениои-материал...а во втором случае-на удачу..тих тих
Нижневартовск
praktic:
Да пока они крякнут, неужели на замену не на-экономишь? И все в раз - сомнительно
Быстров:
В БРСшных форсах я не сомневаюсь, тем более фильтрики у меня правильные стоят. Тысяч 100-150 отходят с нашим газом, если не ковырять и не ломать их
Накрылась у меня форсуночка BRC при  пробеге 30000 ткм, заказал в мир газа плюс фильтров заодно, пока дойдут (почему то отправили из ставрополя, хотя в екб склад есть). сидю и думаю, зачем ммагса послушал? Надо было ловато поставить - форсунки дешевые, продаются на каждом углу, можно вместе с фильтрами менять.
п.с. форсунка накрылась оранжевая - диагностировалась снятием разъемов с форсунок поочередно, на снятие с одной двигатель не реагировал - под замену.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
Точно форсунка, а не проводка?
Махнуть форсы местами - проверить.
rodof, ты не поверишь,  но у меня три!! Карл три!!! Девятсот ткм отходили, ну а четвртая 300 всего,  новая! good
rodof:
Светлограда скорее,там центральный офис и огроменный складище..в городе нет,привозят машиной покупателям
.я бы, тоже местами перекинул,как практик сказал,дабы 100% исключить проводку и пр.и в проге можно посмотреть на ошибки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 20:59)
Форсы если не вертикально, могут залипнуть от каков, содержащихся в снг.
Дима:
У меня стало
Древний, купил в 2008м, а дуть будет установщик, на то он и есть!
на то он
ты ремень на земле меняешь,а дунуть сам не могешь или лениво help
Дима:
на то он
Смысла не вижу,  работает и не напрягает, а я ненавижу мешать работать механизму! zlo
Ну что народ, у нас тут гениальное решение назрело  laugh .
Цитирую с соседнего форума:
Yasha:
maudussart, отвечу за Кока, не вдаваясь в подробности, с помощью ELM-327 проверяем показания МАР, если машина не прошита под газ то показания должны быть 28-31 кПа, если прошита под газ то показания должны быть 30-35 кПа, если больше этих данных то требуется настройка зазоров клапанов. Замеры делаем на прогретом двигателе на х/х.
яша ,как бы адекватный парень,на пропане ру. давно есть,но откель он эту инфу взял ХЗ.
п.с.
как то сталкивался с инфой,что по гребням на осцилографе,можно увидеть просадку клапанов и соотв.момент регулировки их когда нужно,но не вникал и методу не знаю достоверно на 100%
Дима, ну понимаю по впуску будут изменения давления, а выпуск-то причем? хз...
Когда клапан прогорел, тогда конечно будут изменения, но это не регулировка уже, а ремонт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 08:46)
во нашел..пробегись скоренько,если интерес есть
http://www.oktja.ru/forum/topic/79546-21114-1411020-20/
ты же там врод зареган?там и скрины есть,но мне не видны((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 08:58)
Златоуст
rodof:
На 16кл то скорее всего горизонтально лежат, да еще и обдуваются снаружи хорошо, промыть ее надо, может правда замерзла. У меня на морозе периодически бывает такая фигня, отогреются и все ок.
Дима:
Отличный способ диагнозы, но есть одно НО. Диагносты в основном бестолочи и ничего, кроме ошибок по тому же елм прочитать не могут.
И еще не одно но. Установщики гбо не знают, чем занимаются диагносты и регулировщики клапанов. Сами диагносты не регулируют клапана. Регулировщики клапанов ничего не смыслят в гбо и диагнозе.
Этакий замкнутый круг. Редкий специалист все в одном, и найти его практически невозможно.
А вообще описанный способ, конечно крут, можно брать на заметку себе.
Цитата сообщения с окти от 2009 года.
Я смотрю по количеству сообщений ваших - Вы давно на форуме и незнаете как осцилографом зазоры смотреть и определять когда закрывается выпускной клапан? А для кого ж я год  на всех сайтах описывал методику определения зазоров в ГРМ без разборки. Вот ROBIN всё понял и пользуется этим методом.
Вот осцилограма снятая датчиком разрежения ,выпускной 4го цилиндра - зажат. Сразу в этм цилиндре вершинка присела и сдвинулась вправо. 24град. закрытие выпускного. Даже не меряя можно бегло взглянув на осцилограму - сказать,в 4м зажат выпускной!
Вторая осцилограма - всё расписал на осцилограме,что б понятно было что где показывает.
вот поэтому,мы, тут до кучи ифу и собираем beer
Нижневартовск
praktic:
форсунки местами менял, стоят горизонтально, промывал ацетоном и очистителем карба, никуя :(
Нижневартовск
Андрей-174:
Родился и живу в сибири, поэтому утеплению подкапотки уделяю уже издавна самое  пристальное внимание (под капотом ташкент), прошлую зиму гбо отработало при морозах до минус 47 без проблем, так что всетаки скорее всего форсуночка накрылась, придет посмотрим, доставка уже сдвинулась до 22.11
