Дней до окончания: 6252
никак разьём бензонасоса 10ки ВАЗ купить не могу
Я его и брал.  good
Я его и брал.  good
В несколько магазинов заходил (в том числе в Авто49) - нигде нет...
"Диииифцит", как говорил Райкин....
Где брали?  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 11:47)
на холодную доходит до 95 и открывает
А у меня родной до 98 гр. держит даже на морозе за -20. А я и не парюсь.
Где брали?
В Челябинске вестимо...  laugh В магазине "Лада-Интерком"
Мужики, - читаю и не могу понять про что написано...
Понял только про забор воздуха с минимальной температурой  facepalm
6.Подогрев входящего воздуха и подогрев горючей смеси. Для нормального смесеобразования бензиновой смеси нужна подача воздуха с температурой около 25-30 градусов. После этого приготовленная смесь еще подогревается во впускном коллекторе, имеющем подогрев охлаждающей жидкостью. Как известно, чем ниже температура входящего воздуха, тем больше его плотность и масса, тем больше его поместиться в объеме цилиндра, и тем выше будет мощность двигателя. Но поскольку пропан-бутан переходит из жидкого состояния в газообразное в газовом редукторе, то температура воздуха, с которым газ смешивается в смесителе не имеет никакого значения. Поэтому для повышения наполнения цилиндров и поднятия мощности нужно отключить подогрев воздуха на входе в входной патрубок и отключить подогрев впускного коллектора, соединив соответствующие штуцера шлангом “напрямую”. А забор воздуха сделать в зоне, где воздух имеет минимальную температуру.
источник = http://sanekua.ru/uvelichit-mashnost-dvigatelja/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 12:25)
я понял речь выше про сантехнику и обогрев дросселя на инж.вазах,который и предлагают отключить ,соединив патрубки обогрева напрямую...
Я так понял который на 91 открывает
т.начала открытия горячего вернета 92-полного 107.
не обращал внимание на цифры на донышке-92\107?
до 95 и открывает ,потом если по городу до 91-92 и до 85 ,по трассе 89 четко
фирму и номер установленного термостата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 13:05)
Дима:
Посмотрю в подвале если коробка осталась,по моему варнет на английском,выбирал из кучи в автомире ,спецом выбирал на 91 или мож 92 ,точно не скажу .Еще перед той зимой было.старый в мороз не держал 82 ,этот в мороз по трассе 86 и это очень чувствуется.
Так это на холостых у тебя и у меню так же .А на трассе?
А на трассе?
А оно мне надо? В машине тепло, синдрома 4-2-4 нет. Меня пока всё устраивает.
Температуру перехода на газ передвинул на 43 гр.
У нас ночи стали прохладнее, и теперь при переходе на газ слегка колбасит, даже не слегка, видимо 30° уже не хватает.
Тоже думаю, когда надоест, верну 40°.
верну 40°.
А я прикрутил с запасом, чтобы до весны капот не открывать.  laugh
А на трассе?
Наверное 50° я поставил слишком с запасом, ну да ладно - мембрана живее будет, может быть, а может и не быть  crazy
Что за "синдром 4-2-4" ?  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 15:26)
Ото уже другая тема
Читать надо с первого поста.
Где брали?  facepalm
В Москве можно в Кемпе поискать, там ассортимент всякой требухи гораздо ширше, чем в Авто49.
Помнится, пистоны брызговиков там за копейки брал.
Три градуса легко нивелируются длиной шлангов, массой рампы и т.д.   beer
Но на морозный прогноз, возможно поставлю 45°, наш рукозуд не унять  laugh
Немного вопросов по работе ГБО:
При работе ГБО бензиновые форсунки ведь не работают, точнее работают только при прогреве авто - а дальше отключаются или молотят без бензина уже насухую?
В газовых форсунках/рампе засоряться особо нечему (ремкомплект в помощь), а жиклёры вообще вечные - правильно?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 16:05)
Бензофорсы потихоньку засираются, промывка в бензин в помощь, а газофорсы ни разу не обслуживал за 900 ткм.
Про газовые понял, спасибо!
Как БЕНЗОфорсы засираются - вы про нас, газированных пишете?
Думал, что при работе на газу бензофорсы вообще не работают. Бензинового выпрыска же нет когда авто на газу работает (про довпрыск молчим - это отдельная тема).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 17:09)
Снаружи они загаживаются, пролетающим мимо них, не очень чистым, газом  laugh
б.форсы засираются от смол и всякой фигни ,которая в бензе содержится...чистятся на раз.на ютубе полно роликов.набери посмотри...чаще ниращу не проблема,чтобы о ней думать
п.с.
кста да,Паша про смесь газовую верно написал..что и ей тоже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 17:15)
Читаю про температуру воздуха и могу сказать что хорошо заметна разница сейчас, выехал днём на улице 26 да ещё и пробка машина так себе едет словом овощь, наступил вечер температура упала ниже 20 и машину как подменили вот тебе и динамика и никакой вялости в разгоне.
Renault Duster 4Х4 1.6 ГБО BRC sequent 24.11 тор 65л Свечки Denso iridium
Что-то сомневаюсь, больше грешу на остатки бензина в форсах, усыхают и дают нарост, а каклов больше с картерными газами летит мимо них, так что газ думаю сам по себе вреда бензофорсам не наносит, имхо.
dr.shpuntik:
Забор холодного воздуха бы организовать....
Недавно ставил матушке домой дешёвый увлажнитель, рублей 500 кажется, СкаRлет что-ли... - выплёвывает холодный пар, кушает мизер...
А если этот холодный пар подавать в воздушный фильтр = фигня будет?
Ну я на бензине выезжаю и разгоняюсь по крайней мере пару минут(т.к. 50С и переход на газ уже в дороге), думаю бензофорсы проsiраються успевают...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 17:29)
