Дней до окончания: 6246
Я про то, что если температура ОЖ изменяется от 80 до 90С - то газомозг во всём это диапазоне готовит идеальную газовую смесь?
Когда ПБС испаряется в редукторе, То происходит оху.. й отбор тепла и температура газа возле форсунок зачастую не превышает 60-70 градусов при температуре ОЖ 80-95 гр.
   кактотак...
Спасибо!
А какая наиболее эффективная температура паровой фазы? То есть чем выше температура ПФ, тем лучше сгорает ПФ и получаем КПД максимальный?
Есть дополнительные фиксированные настройки, которые корректируют время открытия газ. форсунок в зависимости от температуры газа.
КПД максимальный интересно при каком времени открытия форсунок...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 сентября 2015 в 21:38)
mumrik75 когда у меня был ВАЗ 21053 я то же всё мечтал добавить ему лошадок - то воздухозабор в поток вывести, то свечи иридиевые воткнул, то настройки редуктора крутил. В итоге угомонился. Ездит и слава Богу!
Желаю переболеть без нанесения вреда любимой ласточке ;)
Инженегр:
Золотые слова laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2015 в 21:42)
Да пофиг! В цилиндре всё равно всё перемешается и нагреется от сжатия.
Вот температура бензина никому не интересна.
Екатеринбург
Всем привет!
Пришел к вам на форум, поскольку здесь хорошая тема о ГБО.
Сам 15 лет ездил на 2-х Тойотах на 2 поколении.
Сейчас обкатал мотор 8кл (15 тыс)и планирую ставить BRC.
Читаю форум, но пока ничего не нашел о прошивках под ГБО.
Может подскажете, где об этом почитать?
Заранее спасибо.+
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
praktic:
Нам точно. Ну а бензиновые братья столько за топливо выкладывают из карманов, что им тоже не до этого shock
Сергей Васильевич, а что о них читать? Шей и радуйся жизни!
mumrik75, если ты по температуре "загнался", то ЭБУ считает расход бенза исходя от температуры в впускном коллекторе.
Выше температура - меньше бензина.
Соответственно газомозг считает.
Сергей:
Всем привет!
Привет! Поставь, а потом всё расскажем и покажем.
Читать 500 страниц смысла нет. Один флуд -  это форум, а не инструкция по применению.
Екатеринбург
pakhan74,
Так я и спрашиваю, где прошить?
Или самому достать? Думаю смогу сам разобраться....
Екатеринбург
praktic,
Понял, спасибо!
Записался на 7 октября...
Очередь у хороших мастеров.
Сергей:
где прошить?
В Ебурге, сандеру 15 года самому прошить не получится.
Сергей:
У них и спроси, может знают.
Екатеринбург
praktic:
Неужели все так плохо в Е-бурге? shock
Мастера говорят мы сток не трогаем...
Но направить могут, это точно. Думал тут есть кто знает компетентных спецов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2015 в 22:05)
praktic:
Почему не получится? Цена конская, а так.
Прога+модуль+адатер+прошивка, около 20К выйдет.
Сергей:
pakhan74,
Попробуй обратиться в этутемку
Я у Паюлюса шился - результатом доволен.
Вот свечи после 15 тык пробега
Екатеринбург
Инженегр,
Спасибо, то, что надо!
На досуге можно почитать: http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3232
Аркадичч,
вчера ходил по трассе,выставил на бк отдельный параметр т.ОЖ и переодически посматривал на него.так вот при скорости до 100 ,т.с горячим термосом плавает от 91 до 101,а при скорости выше выходит в диапазон 94-96..приборка в это же время  car ажет стабильные 4 палки hehe
п.с.
бк это зло....не было его у меня и не было инфы к размышлению facepalm теперь постоянно мысли hoho
Дима:
бк это зло.
Золотые слова.  beer  laugh
Дима:
Аркадичч,
п.с.
Что то у тебя дружище термос по барахливает ,на 101 уже вент.срабатывает ,не заметил ? на скорости и не заметишь,вот и скидывает до 91, у меня комп ,постоянно показывает темп. даже по Крыму в жару не подымается по трассе больше 91,а так 89 ,примерно.Это уже второй термос.А три палки уже загорается на 111.
Информация к размышлению:
Дима:
с горячим термосом
Три палки откуда? либо четыре, либо шесть. Две ешо бывает (синдром 4-2-4), но это уже термос под замену.
Спасибо, Аркадичч.
Кратко покурил там = интересная тема,  - не уверен что настройщики ГБО настраивают коррекцию по температуре..
Надо мне собрать шнурок из USB-TTL - никак разьём бензонасоса 10ки ВАЗ купить не могу, вроде только он подходит под диджитроник?
Проводками отдельными цеплять боюсь - в спешке перепутаю всё..  facepalm
Фотка не моя, приложил для примера, чтобы не забыть самому
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 11:34)
горячим термосом
Я так понял который на 91 открывает,так и я такой поставил ,не помну марку но форуме по моему ты Аркадичч и писал,варнет вроде,на холодную доходит до 95 и открывает ,потом если по городу до 91-92 и до 85 ,по трассе 89 четко +- 1-2градуса .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 11:31)
Три палки откуда
Шесть ! напутал извиняюсь. zst
